Автор Александр Ку
26 дней и 12 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
22 дня и 8 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
что за ошибка такая 1521 ?
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
- leksrus1
- BondAV
- Раптор
- Gosudar
- Alex_Cher
- Rusich
- Airbus320
- Roger
- greenhell
- nilipuch
- pavel3077
- Марк55
- Irishca
- Maxima.387
записей - 94
комментария - 270794
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6439
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
