Замена штатной магнитолы
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Есть у нас на форуме тот кому делали этот инстал?
Хочу сделать так же, интересно послушать в живую
и кто в курсе сколько объем у штатного короба под саб?
тоже интересна данная работа, кто ставил?
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
т.е. то что писали в этом посте - все это получается покупалось дополнительно?
Подскажите, если брать китайца, там все это уже идет в комплекте?
По китайцам у меня никогда и мыслей не было, а вот Алпайн, Пионер, Сони, Кенвуд, ЖиВиСи - все это устанавливается по одной и той же схеме. Доп коробочки с E-bay, стоят недорого. Ставятся понятно. Работают нормально. Мне в головном устройстве интернет не нужен, а так же Wi-Fi и прочие примочки, ну неудобно на мой взгляд в машине тыкать, на И-паде это лучше получается, даже телефон и то удобнее. А вот улучшить звук и поставить навигацию - это то, что нужно. Для этого не непредсказуемый непонятный китаец нужен, а Алпайн или Кенвуд(мое мнение).
Изменено пользователем Abv
Автомобиль: WK2 CRD
3. CHYRVD Шлейф для снятия видео с камеры заднего вида, если лениво паять самому.
Подскажите пжст где можно схему распайки найти
Автомобиль: WkДва
А что в китайце непредсказуемого? Езжу третий месяц с нави и нормальным для штатной системы звуком. Все предсказывает, как должон. Зато ни гемора, ни коробочек, недорого, все в комплекте.
Вот здесь есть схема. И вообще, полезный ресурс.
Я написал буквально следующее: Для этого не непредсказуемый непонятный китаец нужен, а Алпайн или Кенвуд(мое мнение). Разумеется, я никому его не навязываю. Просто, если кому-нибудь будет интересен вариант НЕКитаец, готов помочь советом. Я сам год терпел эту разговорчивую тетку, которая еще и бубнила музыку и радио, хотя еще перед покупкой задавал вопрос на тему "а можно это выкинуть и поставить то, что будет более-менее играть". Менеджеры успокоили, что это "Вааще не проблема". И дали телефон инсталлятора. Общение с парнем в течение двух месяцев укрепило меня в уверенности, что на тот момент данную процедуру(замена головы с оставлением полного функционала) они ни разу не делали, хотя в прайсе оф дилера присутствовало их предложение. В конце концов ответ их был суров: выкидываем усилитель, ставим Audision Bit One, новый усилитель, колонки, подиумы и всего за 200 штук и две недели времени. Ну и навигация Мирком до кучи. И все это к щтатной голове. Мирком не хочу, был опыт резко отрицательный, может не повезло, все остальные девайсы работают безупречно и только именно мой постоянно вис наглухо. Поэтому пришлось шерстить форумы, смотреть схемы и искать варианты. Вариант нашелся. Меня устраивает. Теперь можно при желании и Audision, и шумку, и замену всего остального (теперь это реально имеет смысл). Но машина - не лучшая комната для прослушивания, да и в машине разницу между МР3 320К и Wav лично я не слышу.
Гемора особого и при установке обычной магнитолы нет. Воткнуть шлейфы и соединить между собой несколько проводочков. Самое суровое - пилить пластик на 1 мм. Каждому выбирать в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Тут, как говорится, на вкус и цвет... Ну или Jedem das Seine.
Лично я к китайцам отношусь с легким недоверием, был я на их рынках с И-фонами со встроенными телевизорами. Дешево реально и выглядит как настоящий. Может Фокс - серьезный аппарат, я не знаю. А проверять на себе не хочу! А Альпайн - серьезный аппарат, да и Сони/Пионер/Кенвуд и т.д.
Зато теперь я точно знаю, что не проблема поставить практически любую голову известного производителя, к ней наверняка найдутся адаптеры. Кстати, можно и однодиновую магнитолу поставить, рамки есть...
Автомобиль: WK2 CRD
Это про что? магнитолы в штатное место не влазят?
Автомобиль: WK2 CRD
этот процесс обратим? ;) т.е. потом если штатную магнитолу поставить - будет заметная щель ?
Никаких щелей не будет, процесс подпиливания происходит внутри. Здесь видно, о чем речь, хотя американский парень переборщил, требуется меньше варварства. Процесс обратим, после возврата штатной магнитолы ничего видно не будет.
Автомобиль: WkДва
Уоу, уоу, уоу, все нормально :flower: я и не думал ставить под сомнение Ваше мнение. Тем более, что в целом я с ним согласен. В ВКДва не очень, мягко говоря, достойная штатная музыка. И при желании ее улучшить можно, прибегнув к нескольким вариантам. Можно подойти к вопросу с серьезными знаниями, опытом и инвестициями. И реально "встромить" в чирок хорошую систему. А можно найти компромисс, не делая больших вложений и переделок. Фокс таковым компромиссом и является. При этом удовольствия от музыки становится гораздо больше, чем на 460 долларов)) Каждый сам выбирает путь апгрейда.
Саша, основатель течения Фоксуэй на форуме и соответствующей темы, как мне показалось, располагал на момент принятия решения о том, как изменить звук в своем чирке, всем необходимым для того, чтобы полностью поменять голову, усилитель, акустику. Но выбрал Фокс и на нем остановился. В данной теме были желающие кардинально подойти к вопросу: судя по содержанию темы, никто так и не заморочился.
по поводу непонятности и непредсказуемости позволю себе лишь заметить, что кроме шильдика алпайн, мне дизайн и интерфейс аппаратуры этого производителя тоже незнаком и непонятен. О качестве, разумеется, все понятно: должно быть выше, чем у фокса. Если под непредсказуемостью понимается высокая вероятность отказа той или иной функции или всего аппарата в целом: возможно, но у того же Саши опыт эксплуатации уже перевалил за год, и ничего, " флуксуатор флуксуирует". И даже если вдруг что-то сломается, можно вернуть назад майгиг и выбросить отработанный фокс на помойку. А вот алпайн выбросить рука не поднимется, придется чинить по гарантии или у специалистов.
Еще раз: Вы правы. Если делать для себя, то качественно и хорошо. Но я пришел к выводу, что результат полной замены системы в ВКДва не соответствует вложенным силам, времени и средствам. Поэтому сейчас езжу с фоксом.
Автомобиль: GrandcH 2012
+1
теперь и у меня стоит фокс.
Большой плюс коннект с ай-фоном и возможность проигрывания музыки с него.
Минус пока один - нет РДС, а также наименование радиостанций не пишется.
Автомобиль: WkДва
Оставте уже этот Фокс в покое.Ещё раз повторю - Он был выбран в качестве дешёвой альтернативы приставке Кармани,устанавливаемой ОД за 40000 рур,для навигации.Дополнительным критерием выбора являлась возможность самостоятельной установки фокса в ВК2 без дополнительных адаптеров,напильников ,дрелей и прочая.С возможностью обратной замены на Майгиг в течении 15 минут перед посещением "злобного" ОД.
По факту прихода обнаружился бонус в виде саундпроца,запиханного кетайцами в фокс.Ещё раз повторяю - полность раскрыть потенциал фокса при работе на штатный 12-ти канальный Алпайн премиум невозможно.
Сорри, подзабыл, что там и GPS есть. :)
Так это и есть Фоксуэй :blush:
Увы, я тоже пришел к аналогичному выводу, что при полной замене звука овчинка выделки не стоит. Посему и закончил тему апгрейда своего автомобиля на замене головы. Кстати, саундпроц и GPS в ней тоже есть, но раскрыть потенциал магнитолы на штатном усилителе невозможно, невозможно также скорректировать задержки, невозможно управлять сабом. Будем ездить так. И менять каждый раз на Майгиг перед визитом к злобному ОД :rolleyes: .
Автомобиль: WkДва
Нее, менять не надо, похоже. За это с гарантии не снимают. Вчера провел в машине часа 4. Выставил, вроде, эквалайзер так, что все источники играют на своем максимуме. Разумеется, под свой слух. Хуже всего звучит мр3, особенно с низким битрейтом. Потом радио. Хорошие диски играют очень даже. Последним обстоятельством крайне доволен - достал давно не используемые родные сидишки manowar, ария, stratovarius, аки/даки)
Изменено пользователем Greenlander
Автомобиль: WkДва
К достоинствам кетайской поделки относится возможность ,хоть и через жопу,управлять звуковым полем в авто и воздействовать на штатный саб.Через жопу из-за использования только 2-х каналов из 4-х.Поэтому настройки глубины,локализации,базы выглядят обескураживающе.На саб можно воздействовать задавая частоту среза фильтров фокса и уровнем подъёма.Но тут тонкая грань.Ибо этот Алпайн премиум тот ещё перец . :rolleyes:
Особенно понравилось наречие "обескураживающе" в этом контексте :hands::good:
Автомобиль: WkДва
Коль,задержки и корректировка АЧХ прошита в Алпайне.Единственное - оно режет верха от 16кгц и низа.В эквалайзере трогай только крайний левый ползунок (16кгц),токо не переборщи.По низам - в разделе саунд проца.Фильтр обрезки на незадействованный выход саба на минимум,а лимитер по вкусу.До момента когда двери запоют. :rolleyes: На низкой громкости включай тонкомпенсацию - в мюню заложенных предустановок эквалайзера последняя кнопка.Попробуй,мож ещё лучше буит.
Саша, спасибо!!! Еще раза три прочитаю, уясню, что ты имел в виду, попробую вечером) это как в анекдоте про окисление железа в яблоке: папа, ты с кем сейчас разговаривал)) хорошо еще сказал, какие позунки и кнопки по счету. Это я серьезно)
а у меня, пасля аудиофильской молодости, осталсо чудо-прибор для настройки активных кроссоверов усилителей Helix X-Just :P Тока я уже забыл, как йим пользовацо :)
В моем Кенвуде все то же самое, но это все не соответствует задумке инженеров-разработчиков головы, так как используются те же 2 канала на выход звука для Алпайн премиум саунд.
По низам оно нормально начинает воспроизводить примерно с 40 Гц, ниже пытается, но большое падение АЧХ. Верхи на слух проверить тяжелее, тут еще накладывается старость на восприятие звука. Но 16 кГц вроде воспроизводит. Зато теперь нет столь заметного подъема АЧХ на частоте примерно 80-100 Гц, бубнение ушло, да и по верхам картинка сильно изменилась. Изменение звука существенное. Пробовал слушать один и тот же контент MP3 320Кбит на двух машинах рядом, на своей после замены и на машине без тюнинга. Хозяин второй машины был в шоке и крепко задумался...
Автомобиль: WK2 CRD
Я пользовался продукцией PAC Audio и Metra, для Пионера нужно:
1, SWI-PS Это и есть адаптер кнопок для Пионера и Сони.
2. C2R-CHY4 Адаптер CAN шины чтобы снять сигналы реверса, датчик скорости, паркинг, подсветку, управлять штатным усилителем (вкл/выкл), выдавать надпись на экран EVIC о работе радио.
1. для чего там 3,5 jack папа?
2. подскажите, для чего у адаптера 2 шлейфа? он двумя сразу подключается? Вот такой например подойдет?
Спасибо!
Спасибо!
1. 3,5 jack - это вставляется в магнитолу, в разъем проводного входа дистанционного управления, передача управляющих сигналов кнопок на руле.
2. В комплекте адаптера кан идут два шлейфа, он универсальный, под разные типы машин. Используется только один. Который подходит. У нашего слегка скошенные углы. На сайте PAC написано, что показанный Вами партнамбер - это старое название C2R-CHY4. Текущая версия 1.1.6a, я бы не рисковал, брал последнюю версию.
3. В дополнение - шлейф проводов от SWI также не используются, SWI подключается к шлейфу кан-адаптера.
Автомобиль: WK2 CRD
2. подскажите, вот такой подойдет? или непонятно из фотки?
или вот еще
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Поставил вчера себе S-100 в Опель Мокку. Конечно 1 ГГц А8 это вам не фоксовые 500 МГц.
Звук богаче - в наличии 12 полос эквалайзера с той-же 64-бит Альфой.
Ну и 25 Гиг встроенной памяти то-же радуют. Завтра набью 20 дисковых иконок хипами, флоидами и пёрпл!
Стас, подскажи, плз, скока она стоит и есть ли на wk2?
В разных темах то обзор, то ссылки какие-то, то обсуждения, тут вообще все перемешено.
Может стоит под S100 отдельную тему создать?
чтобы не перемешивались косяки с фоксом и другими вариантами
Что это за зверь?http://www.navishop.ru/catalog/120/1922/
Не нада.
Спасибо ,я уже понял посмотрев их рекламный ролик,тыкать стилусом в движении ,да и сама какая-то недоделанная.
или вот еще
Так вроде как о нем все время и говорим. C2R-CHY4, он и есть.
Практически любая двухдиновая магнитола, на которую ляжет взор, установка - полный Plug&Play, выдернуть обратно - полчаса времени. А звук в любом случае будет значительно лучше. ИМХО, имеет смысл заморачиваться.
А как двухдиновая магнитола вписывается по высоте в проем ГУ WK2? Она же уже, но выше нашей стандартной головы.
Изменено пользователем sladder
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • kainov
    • Евген119
    • flyinghollander
    • avdeevru
    • BolshoyV8
    • Gosudar
    • Shas13
    • matrixgreen
    • serg102
    • Макс79
    • Pavlov
      • 8130
