Автор RGM
25 дней и 12 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
10 дней и 3 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Колодки тормозные на WH - выбор, обсуждение
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
записей - 7
комментариев - 3392
- 38
записей - 94
комментария - 278180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
