Втулки переднего стабилизатора WK
Автомобиль: в подписи
Прямой перевод - заменяют без ухудшения характеристик (и ставится в то же место тем же крепежом). Обычно это означает "апгрейд" детали, что-то улучшили, что-то испортили.
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
подскажите верный номер втулок  Заднего Стабилизатора на VIN 1J8HCE8M87Y523981
по каталогам заказывал  52124194АА (SDA) оказались слишком малы , потом заказал 52090156AB (SDX)  оказались большеваты в диаметре
2 376
А других и не будет - будут эти 2 вида. Взять Большую и подточить надфилем разрез чтоб облегли.
Впрочем, дизель - бывает всё...
105
Автомобиль: jeep wk
Может не по теме но вспомнилось с ЗИПом СБШ-250 МНА (буровая) постовлялись и щас поставляются подушечки на XJ на косточки - размер один в один с оригиналом (если есть интерес выложу номера на чирковской ветке) Пока не касался за 20 т.км подвески на WK но такое ощушение и на него с тяжёлых буровых можно что то применить  :P
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Черт побери автодок-не дает втулки заказать, отказы идут. Экзисте дороже блин. Какие-то вшивые резинки, а цены загнуты так будто ручной работы
1 247
В каталоге на usa-auto.ru пишет, что 52089465AF идет как замена 52089465AD. Это верно (WK 2005 года)?
А то по коду ******AD что-то тухло
2 376
В каталоге Юса-авто на 2005й ГЧ вообще бардак с номерами деталек...
74
@Николай Пименов, так да. причем не только у них. но по фото эта втулка уже с бортиком  центре.
158
Автомобиль: Jeep WK
Пару лет назад заказывал себе втулки 52089465AD "Crown" (взял, что было в наличии, оригинала не было), по каталогу все пучком, под прямые скобы. Пришло. Вскрываю коробку, а там лежат как 52089465AF, которые "с волной". Короче взял еще и скобы под новый вариант, чтобы не париться в будущем. О чем и не жалею.
Если что, то скобы с волной 52090474AB
Изменено пользователем FullTime4wd
74
Ну ежели что, то так и сделаю. За партнембер спасибо;)
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Подскажи плз, 52089465AF это втулка переднего стаба диаметром 33 мм, с волной?
нашел, все верно
52089465AF - с волной, под 33мм
52089465AD - без волны, под 33 мм
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Себе ставил полеуретан райбестос, прошли 20т. из которыз стуали последние 10т., но нагрузки были сусашедшие на них.
Сейчас тоже moog поставил. но почитав тему думаю парочку оригинальных в запасе иметь.
Только мне кажется что оригинальные резиновые быстро раздавит на бездоре?
44
чет я запутался
я так понял мне нужны оригинальные втулки 34мм 52090155AG, 52090155AH?
т.к. MOOG K200159 (33мм.) мне стали но не сошлись до конца.
вин  Y1J8HCE8M07Y537292
52090155AH
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Самые лучшие втулки - Мопар. Искатал уже 2 комплекта, стоит 3-й , тоже Мопар. Хватает чётко на 40 тыс. И это без экстрима. Лучших результатов тут никто из прочих производителей , как я понял , не показал.
На бездорожье  износ по-любому будет быстрее. Но альтернативы всё равно нет.
купил втулки 52090155AH
сзади от формы на резине выдавлено 0155AH WHITE и 9465AF GREEN, и помазано белой краской.
я так понял те и те одинакового размера, отличаются только жёсткостью? какие тогда жеще?
2 376
А вам не надо жёстче, представляете?
44
Кто знает подскажите диаметр втулок заднего стабилизатора?
52089485AB
52124194AA
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер втулок переднего стабилизатора на мой авто. VIN 1J8HCE8N98Y125169
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
52090 155AH
Спасибо, добрый человек.
BMW 330Cic
Однако на втулки и цена, что из производителей брать? Что такое фебест?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Лучше всего Мопар, остальное выброшенные на ветер деньги. Я уже рассказывал о моих экспериментах с полиуританом.
628
BMW 330Cic
Нет Мопара в РБ.
А как диагностировать втулки? Мой мастер говорит, что не они. Заехал в другую, они говорят, что втулки.
Гремит сильно, особенно в вертикальных удара, типа мёртвых полицейских
п.4.9 Правил
732
Я брал в Минске год назад, были в наличии без проблем. Если надо могу в личку сбросить телефон моего личного продавца запчастей по джипу, у него под заказ есть все и любой фирмы на выбор.
А вообще эти втулки можно считать расходным материалом, я сразу взял второй комплект в запас. Мопар сделан из мягкой резины, плюс ткань на внутренней стороне.
Грохот от разбитых втулок  бывает действительно сильный, особенно при боковых раскачках, можно подумать отвалилось или разбилось что-то очень серьезное! А заменить 15 мин. работы и тишина! :up:
Диагностика проста, друг раскачивает авто за релинги вправо-влево, я слушаю с ямы.
Изменено пользователем Van777
628
BMW 330Cic
Так не стучат. В этом то и дело, заставить их стучать на яме не получается. Поэтому мой мастер говорит на рейку, а реечники говорят, что рейка так её может, и это втулки, причём приговорили они их визуально
2 376
Отсоедините стойки стабилизатора от рычага и привяжите где-нибудь там, чтоб не гремели и не отсвечивали. Потом едем аккуратно туда, где стабильно стукает и проезжаем тестовое место пару раз. Возвращаемся и либо меняем втулки, либо копаем дальше. Эксперимент проводить аккуратно - езда на машинке типа джипа с отключенным стабилизатором имеет особенности.
732
Обычно этих втулок хватает на 30 тыс. максимум, и это при спокойной езде.  Полиуретановый Moog кончился после 1 тыс. км. Нельзя туда ставить жесткие втулки.
