Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Подскажите, где взять рем комплект для рулевой рейки для Liberty 2003 года, 3.7. Существует он вообще в природе?
Изменено пользователем Melisa
  • Ответы 253
  • Просмотры 126,9k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Если вдруг кто-то захочет сам поковыряться, может поможет моя картинка.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Добавлю цены.
  • Поставил полиуретановые втулки. Рейку не стал снимать прядок был такой: Зафиксировал руль ремнем на случай проворачивания. Отвернул кронштейн рул.вала, под аркой со стороны лев.колеса
Пыльников Муговских,
или они с тягами комплект?
Заказал moog пыльники рулевой... пришли резиновые, но сразу пара в одной коробочке. Цена аж 1000р.
Короче - ушёл от ответа
Не надо быть таким мечтателем, за 1000р еще и комплект с тягами... 2 пыльника moog в одной коробке.
Потому что по этому номеру пишет комплект в Emex.ru
Бог его знает - что там пишет Имекс , но под номером 68066 393AA идет рулевая тяга с пыльником (TIE ROD KIT INNER END) для KK 12-го года выпуска и далее .
Так спрашивайте нормально!
Какой номер спрашиваете, я на ТНТ не участвую... мысли читать не умею, приведений тоже не вижу;)
Если номер пыльников, то позже гляну в гараже на коробку.
Не буду спорить, может емекс имеет ввиду комплект пыльник + тяга.
Изменено пользователем madsurgut
Так, так, так что за пыльники по тыще раздают?
Moog K150118... как работать будут не знаю. Пока подклеил штатный, дырявый был.
Спасибо, тут многим сгодится
  • 4 месяца спустя...
Для статистики.
Рулевые наконечники "MOOG", купленные мною на Ебее в США.
Левый проходил 35000 км. и застучал, правый еще нормальный.
Сегодня заменил оба. На всякий случай поставил оригинал :) в оригинальных наконечниках смазки не было вообще! Проверяйте перед установкой.
Номера: 05072445AA - левый и 05072444AA - правый
В дополнение к предыдущему посту.
Вечером снял пыльники с рулевых наконечников "Moog".
Пыльник на левом наконечнике целый, но он каким то "чудом" допустил попадание под него пыли и воды, и дальше они сделали свое дело - шар матовый и ржавый, палец имеет большой вертикальный люфт, смазка превратилась в "глину".
Пыльник на правом наконечнике был сильно надорван, но под ним все ОК, смазка на месте, так что после замены пыльника правый наконечник можно будет еще использовать.
@Arny-xxl, какой пыльник ставить будешь?
Да пока не актуально :) сложу все в ящик до худших времен :)
Где то в гараже должны быть еще старые, заводские наконечники...
Начала стучать рейка, в ремонте еще не была, сложно так сказать, что именно там стучит и ремонтопригодно ли. Заезжал на диагностику в один сервис, сказали что может и заменой втулок решится проблема, а может и это не помочь, если там что-то серьезное. В любом случае надо снимать смотреть. Уже готов, что придется покупать новую рейку. Пока что посмотрел на этом сайте цены на рейку. Скажите, при ремонте в сервисах даются ли какие-то гарантии на работы? У товарища после ремонта рейка и месяца не отходила, хотя она уже до этого ремонтировалась.
Наши рейки довольно выносливы... если доверяете сервису, то возможно заменят болячку - втулки крепления рейки к кузову. А могут конечно раскрутить на ремонт рейки.
п.4.9
Купите контрактную рейку с разбора в США, долларов за 150, и забудьте о проблеме. Я именно так и сделал. Там о пробеге деталейговорят честно, не то что у нас :)
Как выяснилось болезнь наших реек это втулки её крепления к кузову, которые сделаны не из маслостойкой резины, чаще стучит правая, над ней проходят шланги охлаждения АКПП и если они сопливят, то втулку просто разъедает, сначала она подстукивает на кочке в поворотах, потом стук прогрессирует. Я пол года его найти не мог, потом ещё полгода не было времени разобрать поменять рейку (покупал б/у, перебирал сам), в итоге когда руки дошли картина была страшная.
https://youtu.be/xMV5QENUib0
Раскрутить правильное слово.
чаще стучит правая
А у нас , в основном , от масла страдает левая - на нее масло при откручивании и вытаскивании маслофильтра попадает . Я последние три года при замене на рейку/редуктор полиэтилен набрасываю .
 Правда , должен отметить , что даже в таком виде о каком-либо стуке речи нет . Рейку в своих креплениях  ломом не шевельнуть .
Наткнулся в интернте на ремкомплекты для рулевой рейки KJ с номерами:
JP9002KIT - для '02-'06 и JP9003KIT - для '06-
Производитель "Emmetec".
Цена в пределах 4000 руб.
Фото комплекта не нашел, поэтому что там лежит - большой вопрос.
Другой информации нет.
Может кому и пригодится.
Две страницы назад смотрел?
Там фото есть.
Изменено пользователем Аркадий34
С теми номерами что я указал - фото нет..... а что лежать там должно в принципе - я знаю :) а то окажется что это два пыльника с хомутами, и все :)
@Arny-xxl, сообщение 75.
Можно ли установить рулевую рейку от 06-07 на 03-05?
И чем они отличаются, кроме резьбы на тягах?
У меня на 04/05 стоит 52128517ae, она неспеша подходит к ремонту или к замене, на Ебее есть симпатичные рейки с небольшим пробегом, но много вариантов от 06-07 с номером  52109970aa.
Вопрос: они взаимозаменяемы?
п.2.1
Думаю что если менять рейку в сборе с тягами и наконечниками, то проблем с заменой быть не должно, т.к. поворотные кулаки на KJ дорестайлах и рестайлах одинаковые.
Но не уверен до конца :) может кто менял уже?
А никто сам так и не менял тяги не демонтируя рейку ? Мне вот интересно - насколько свирепо они там затянуты , есть ли контровочные шайбы , или фиксатор резьбы ?
Левую сторону обычно еще можно придержать при откручивании , а вот как с правой ?   Есть ли лыски на рейке , чтобы удерживать ее ?
Я откручивал на снятой, но думаю что и не снимая можно, только хомуты на пыльниках тяжело будет снять.
Хорошо затянуты были. шайб не было, след от фиксатора резьбы был, но в нее лазили уже.
Не представляю за что ее там держать. Откручивал газовым ключом, зажав рейку в тисках.
Нет. Фото в сообщениях 108, 119.
Фото я весь вечер вчера смотрел :up: , только там больше сам корпус , а рейку не очень разглядел . Ну и , опять же , вдруг на более поздних что-либо изменилось ? Уж больно странная проточка на тягах , которые мне должны подойти (верхняя из пост №21 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38295-rulevye-tiagi-dlia-restaila/page-2 )
 Левая сторона - зубчатая , её не страшно газовым ключом через алюминий или деревяшку придержать , а вот справа ? Там же зеркало , которое по сальнику работает , нет ?
Просто несколько раз приходилось демонтировать для ремонта рейки , с которых скручивали тяги , надеясь на то , что рейку удержит шестерня  . Потом в лучшем случае приходилось менять прижимной сухарь , в худшем  - весь блок шестерни нахрен .
Я наверное не так выразился. В тиски зажимал корпус, газовым ключём откручивал тягу, рейка удерживалась от вращения шестерней.
Ого ! И дальше эта рейка нормально работает ?  :blink:
Мне такие раньше не попадались . Обычно с лысками типа http://mashintop.ru/rukovodstvo_po_remontu/audi-a3-1996-snyatie-i-ustanovka-rulevoy-tyagi-nakonechnika-rulevoy-tyagi-21008366 , или снимать с машины и зажимать в тисках через прокладки .
Ну что ж , иногда чем-то и крайслер радует .  :D
  • al_ch
  • Литовец
  • Olet
  • leksrus1
    • 36141 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202858 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445198 Просмотров
