Подскажите пожалуйста встанет на WK такая резина 265/65 R17 ??
  • Ответы 288
  • Просмотры 85,7k
  • Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой).
  • Добрый вечер. Поставил 265/70/17 на стандартных дисках от WJ, амортизаторы Koni HeavyTruck, пружины от Влада +2 дюйма и проставки 20мм. Шпильки пришлось немного пильнуть, буквально ту часть,
  • Физика для всех одна, обмануть ее никому не удавалось. Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит. А, если рысачить в полной глуши, это становится
4 часа назад, AlexK сказал:
Подтирает заднюю часть подкрылка при вывернутых колёсах, на рельефном покрытии.
Во, у тебя видно - у меня вообще следов нет, каждый раз после поездок сморю....
21 час назад, EmerA сказал:
Ну, больше то и негде. Спереди места с запасом. От шаровых отвёл подальше с помощью проставок.
23 часа назад, EmerA сказал:
У меня там вообще уже дырки, когда на скорости колеса на кочках прыгают, протирает все лишнее )))
11 часов назад, ASAT сказал:
Значит надо поспешить с феном :coffe2:
Мое тут цепляет, только визуально обнаружил. Большая метка левее-от Матадоров 265/65.
Лифт 2 см, 245\75\17.
Изменено пользователем СлавянDDR
8 часов назад, СлавянDDR сказал:
Мое тут цепляет.Лифт 2 см, 245\75\17.
У меня лично нет там следов..., да и вообще в последних поездках, вроде как перестало шаркать...
  • 5 недель спустя...
Резина Toyo Open Coutry АТ 265/60/18 машина на земле: расстояние до болта шаровой-еле проходит лист бумаги, сложенный вдвое. На вывешенном колесе гораздо больше.  Резина б/у 30%. Пришлось пилить болты. Больше нигде ничего не цепляет.
Диски штатных параметров. Пружины от Коммандера.
а есть у кого-нибудь опыт установки 20х колёс?
12 часов назад, Egor_Smirnoff сказал:
Есть, ещё и с АТ резиной ко всему))) И вид и с асфальта съехать можно
Изменено пользователем Kochevnik
Лифт подвески?
интересно на родную подвеску встанет?
1 или 2 дюйма, не знаю точно
Как у нас в клубе говорят, такое литье у сутенера отжали).
у кого еще есть опыт установки 20х колес без лифта подвески?
В 08.07.2020 в 10:08, Kochevnik сказал:
А какой вылет у дисков и ширина обода? Проставки ступиц стоят?  Я добавил бы инфо в шапку...
3 часа назад, Egor_Smirnoff сказал:
Так, информация к размышлению. Слева максимальный размер резы, чтобы не терло/почти не терло. Без проставок ступицы и лифта.
Справа один из вариантов оригинальных дисков спереди. В шапке есть калькулятор, можно самому поиграться.
Докладываю.
Стоковая подвеска. Резина Hankook 255/60 R18 в крайних положениях руля трёт.
@u55r А что трёт то?
Думаю как и у меня, лонж и стаб. Чутка совсем.
В 13.07.2020 в 14:41, u55r сказал:
Докладываю.
У меня и 255/60 только R17 о стаб тёрла. Ушёл, как и с зимой на 245/70 R17 - полёт нормальный. Да и выше эта резина. :good:
В 14.07.2020 в 08:47, Daniel Jackson сказал:
В 14.07.2020 в 10:33, shurilla сказал:
именно так
Всех приветствую.
245-75-17
Лифт 2, штатные диски штатные, спиленв болты шаровых. Резина Goodyear Wrangler MT/R Kevlar
при самых крайних положениях руля еле заметно что то задевают.
@Толстый задевает за внутреннюю часть колесной арки в самом низу. Уберется либо колёсными проставками, либо  дисками с другим вылетом.
Как ощущения на такой резине по трассе?
1 час назад, олегТТ сказал:
@Толстый
Еще не ездил, проверю на днях.
@Толстый такой комплект надо отдельно на дисках иметь, для бездора.
Да и по дороге не плохо катит...
Чуть шумнее чем АТ, но 140 комфортно.
Вот мои R20 285 резина, высоту уже не помню в гараже лежат, врезались в арку на высоту протектора. Без проставок стояли
Чёт перелопатил всю тему, так и не понял 265/65/17 встают без доработок?
@Vepr88 Плохо лопатил)) При полном вывороте руля будет тереть об стаб и может немного чиркать подкрылок.
265/60/18 вот макс. размер для стока. На 17 пересчитай в шинном калькуляторе.
А вообще конечно же зависит от вылета диска. Чем меньше число вылета ,тем меньше вероятность зацепа  внутри арки.
Изменено пользователем олегТТ
@Daniel Jackson может быть где-то пропустил.
А чиркать будет из-за высоты или ширины профиля ? Может тогда 60 или 55 ?
Спасибо за информацию)
  • bravofox1984
  • shwarc
  • BeAr58
  • Денвер
  • kot1977
    • 27163 Просмотра
    • 287 Записей
    • 186223 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430953 Просмотра
