Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee
В 12.01.2021 в 10:12, олегТТ сказал:
@Serbs без каких-либо изменений встаёт резина 265/60/18.
А дальше ,исходя из этого размера, подбирайте по шинному калькулятору . Всё просто.
олегТТ, спасибо за инфу. Понял что встанет, тревожит нагрузка на ходовку. Или лучше 255.60.18? Есть такой размер у Hankook dpro AT-M R11. Тойо АТ тоже рассматривал, она комфортна но мягковата а шумка (как я понял) одинакова с Ханкоком. Смотрел по калькулятору только 265.60.18 сохраняет клиренс почти прежним. Все остальные 255(245)60.18(17) уходят в минус от 7 мл и больше. Сейчас клиренс норм с 245.65.18. Думаю как на 1-2 см увеличить, тк собираюсь по горным перевалам полазить. Пока по работе в южном регионе зимняя резина не актуальна.
Изменено пользователем Serbs
1 469
20 часов назад, Serbs сказал:
Посоветуйте пож пару вариантов дисков (18) с меньшим вылетом и где лучше искать
Тут я особо не советчик. У меня родные диски на лето, реплика на зиму. Вылет штатный.
Вам нужно что-то около ЕТ 35...40.
Из новья таких небольшой выбор, например, яндекс предлагает всего 9 вариантов и все некрасивые:
https://market.yandex.ru/catalog--diski/54461/list?cpa=0&hid=166068&glfilter=5085722%3A12109647&glfilter=5085724%3A12109662&glfilter=5085726%3A12109681&glfilter=5085729%3A~40&onstock=1&local-offers-first=0
Искать также можно  разборкам, объявы на авито и пр.
Также на форуме есть барахолка по колесам
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/45-prodam-shinydiski/
Автомобиль: JGC WH 3
0 CRD OVERLAND
Вот резина 265/60/18 диски 18х8,5 вылет 50,8 (диски от  shurilla кстати:up:) плюс тонкая проставка мм 3-4, ничего не трет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
В 11.01.2021 в 13:17, Serbs сказал:
255.60.18 будут задевать. Прошу совета и помощи.
Ни чего задевать не будет, если пружины на глухо не просевшие, тк родной 245/60-18
Автомобиль: Jeep GC WK/WH Limited CRD
Всем привет! Нужен совет.
Исходные данные:
Лифт 1"
Диски R18 от WK2 (вылет 56)
Штатный размер 245/60/18 ничего не задевает и не трет (5 миллиметров до болта)
В чем вопрос:
Установил колесные проставки 20 мм (получил вылет 36)
Влезет ли резина от крузака 285/60/18 (тему читал, но одназначного ответа не нашел)?
Или не заморачиваться и ставить 265/60/18?
Изменено пользователем abkmv
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не влезет точно.Будет цеплять за лонжерон.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
07.05.2021 в 21:11, abkmv сказал:
Исходные данные:
Лифт 1"
В чем вопрос:
Мне кажется или в принципе пихать 285 резину на 8" диск так себе затея? Я бы вообще 245/65/18 воткнул 😄
667
07.05.2021 в 17:11, abkmv сказал:
Нет...
Всё равно может цеплять... От резины зависит - у меня Nitto не цепляла, а Мишы начали цеплять....
141
4 часа назад, EmerA сказал:
Нет...
Размер по корду идет обычно, а высота протектора у всех разная. Хотя некоторые "производители" например, дают размер по протектору, а ежели высота шашки 12мм, то получается что условные 245/65 могут доходить до 245/60 :)
667
6 часов назад, Stror сказал:
У меня цепляло не по высоте, а по ширине шин... - Миши и правда, даже визуально смотрятся шире, тех же Nitto...  По уму, вообще нужен вылет ЕТ20....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee SRT 2017г
Кто подскажет счастливому обладателю штатного размера колес 295/45 R20 аналог, ибо нет ничего на рынке, даже тех, что стояли изначально из салона?
Понятно, что нужно или шире, но насколько, или выше, но, опять же, насколько?! НИЖЕ точно не вариант - и без того жестко на runflat.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKI
Добрый всем вечер, не знаю правильно написал в эту тему или нет. Куплю колеса на гранд чероки 2015 года 20 радиуса оригинал на летней резине
1 469
1 час назад, Александр 164 сказал:
Или нет.
Вам сюда:
https://jeep4x4club.ru/forums/forum/356-kuplyu-shinydiski/
А посмотреть чего предлагают тут:
Автомобиль: Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть шансы что на вк1 с лифтом 1 дюйм влезут 17 колеса с параметрами285/70 на дисках от вранглера с 45 вылетом?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
С вероятностью 99% не влезут.
1) 265-я резина уже цепляет стабилизатор на штатном колесе, а ты ещё хочешь шире на меньшем вылете
2) 265х65 впритык к шаровой верхнего рычага, а у тебя профиль ещё выше будет
141
6 часов назад, Kukunya сказал:
Только с проставками под диск, вылет почти стоковый
Понял, спасибо!
А что правда оригинальные диски на wk2  в китае производили?
Нашел вариант, но написано сделано в Китае, хотя хозяин говорит, что эти диски с завода стояли. Звезда тоже есть на них.
412
1 час назад, Kukunya сказал:
А кто их знает.
толи на бугатти толи на майбах диски в России делали одно время. Но они разве стали от этого лучше или хуже?
Зная уровень подделок в Китае, ляпнуть какую-нибудь звезду при литье - для них раз плюнуть, поэтому я бы не акцентировал на этом внимание)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 744 гостей (Посмотреть всех)
    • -Lex-
    • serg102
    • Гарик Москва
    2. Графит
      • 7
      • 1799
