Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
  • Ответы 1k
  • Просмотры 217,1k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ. Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
  • Добрый день! У меня ОД тоже смешали коктейль... В расширительном бачке каша. Решил заменить. Почитал ветку. Подумал. Сделал. Вот моя последовательность действий (у меня 3.0 дизель). 1. необходимо сн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ. Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.   Сливать, промывать, заливать новый.
3 часа назад, Boosel сказал:
Ну фиг знает, кроме порванного патрубка, описанных проблем не было
Ну короче диагностировали проблему - и в самом деле сорвало этот самый патрубок охлаждения ЕГР. Никаких чудес.
На отзывные кампании давно машину проверяли? Если память не подводит, патрубок был в одной из них.
@MoparPlus не это вроде для дорестайлов
я все реколлы закомплитил
Не знаю могло ли сыграть роль что у меня ЕГР программно заглушен. Вряд ли. Скорее всего просто конструктивный недочёт
@xmo97 с телефона профиль не виден ;) Сам патрубок вредный, есть специфика в его установке, да и порой машина не проходит по отзывной, но у неё встречаются ровно те же косяки. Сталкивались несколько раз.
@xmo97 Именно сорвало? С трубки? У меня просто он вдоль лопнул.
У меня тоже чип. Просто совпадение ;)
Вопрос такой, чем лучше всего отмыть расширительный бачок? Хочу снять его и почистить. Каким лучше средством?
2 часа назад, BlackPlatinum сказал:
Я бы лимонной кислотой попробовал, как чайник. Хотя не знаю что должно случиться, что бы я его ни с того ни с сего чистить начал ?
фанта работает лучше
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Та же кислота, только вкусненькая  и с пузырьками, и кажись, как реклама вещает, ещё и сок натуральный содержит ?
Тут где-то или на Драйве2 выкладывали пост про отмытие  бачка... если не ошибаюсь использовали то ли  шуманит то ли доместос... результат на фото был просто замечательный -бачок стал аки новый
Всё-таки греется сильно масло.
Залит новый антифриз, система охлаждения (в части антифриза) почищена.
Но стоит чуть наподдать на трассе и уже 100-110С масло.
Антифриз при этом низкий 75-80С - трасса же, радиатор обдувается хорошо, система чистая.
Думаю может помпа хуже качать стала и масло отводить тепло в антифриз не успевает...все-таки зря на дизеле нет датчика давления масла.
Изменено пользователем xmo97
С дуру прошлым летом залил туда немного герметика когда егр подтекал и вот теперь стенки бачка покоричневели..
@Цитрамон  добрый день! Вы меняли антифриз на дизеле, как получилось слить весь 11 литров? Спасибо!
21 час назад, cherokes86 сказал:
нникак все 11 не слить... мне меняли на сервисе  с помощью аппарата методом замещения старой ОЖ новой
23 часа назад, cherokes86 сказал:
Пару лет назад я писал тут подробную инструкцию как это сделать. Кратко. Сливаем из радиатора все что можно, заливаем дистилл воду, прогреваем, опять сливаем, и так до тех пор пока вода не станет чистой. У меня на это ушло 50 60 литров воды.  Потом берем концентрат и заливаем вместо воды. Прогреваем, сливаем еще 2 литра и доливаем концентрат. Будет норм пропорция. 2 литра смеси не верной пропорции можно на долив оставить. Бля удаления вохд пробок используйте клапан на термостате.
Всем привет, сидел пил пивасик на парковке у дома, и что-то щелкнуло меня посмотреть температуру масла и всякую фигню... посмотрел - 103 градуса, протрезвел тут же и залез под капот, антифриз ниже минимума ... долить дистилирата и посмотреть что будет? Недавно кстати ремонтировали гену и снимали бачок ОЖ, может контакт вентилятора херовит? Пробега 120+
В 21.04.2019 в 00:31, up6 сказал:
он на три контакта у Вас?
Андрей, добрый день! А они вообще бывают в продаже трёхконтактные? Нашёл только двухконтактные о т  Dodge Jorney - 68054677AA, все внутренности и разъём такие же, только  нет третьего контакта. Есть какое-то решение, кроме замены вместе с вентилятором?
бывают, но надо сравнивать и примерять к живому вентилятору
я все никак не доберусь осмотреть оригинальный вент от 3,6, то нету в ремзоне, то забыл на бегу -:)))
Полностью описана процедура снижения температуры масла и антифриза.
Коллеги, подскажите по антифризу. У меня вот 12год выпуска, модельный 13. Это HOAT же ?
2 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
 на вашем авто залит MOPAR® Antifreeze/Coolant 10 Year/150,000 Mile Formula OAT (Organic Additive Technology) MS-12106
  https://motoroil24.ru/catalog/technical-fluids/antifrizy/antifriz-kontsentrat-paraflu-up-offer-32947/   вот такой можно залить если не заморачиваться оригиналом Мопар
8 минут назад, Vietnamez сказал:
А я блин hoat бахнул уже
Почиткал про различия, получается что OAT он же g12 (+) можно использовать там где нет цветных металлов, а HOAT jон же g11 можно там где есть цыет мет, но менять раз в 3 года. То есть по идее страшного вроде ничего, года через 2 можно махнуть?
Уважаемые гуру, подскажите чего делать то?
@SpiritOfFreedom , я уверен всё будет зависеть от того насколько "вымылся" старый антифриз (ОАТ) из системы при замене. Если в ближайшее время увидите осадок (хлопья) в расширительном бачке - то логичны буду промывка и замена.... А сам по себе НОАТ-антифриз уж точно не убьёт "внутренности" машины!
Я тоже попал на "не плановую" замену антифриза(((
Машина из Германии прошлой осенью. Антифриз никто не менял - нет записей ни в актах, ни в дилерской программе, Но добавить стаканчик HOAT-антифриза точно могли!
В прошлый четверг делали ТО-90 - по машине всё отлично, но на стенках расширительного бачка присутствует странный налёт(((
Немного снял этой субстанции - абсолютно не жирная и не маслянистая масса (вопрос теплообменника пока отпал). А когда это всё подсохло окончательно - стало больше похоже на глину!
Пока снял и промыл расширительный бачок. Проехал немного (300км) - дополнительная грязь в бачке не появилась.
Но в пятницу буду менять полностью антифриз. Залью PETRONAS PARAFLU UP RED.
Я думаю они сейчас с Mopar RED Concentrate -74C (68163848AB ) - льются из одной "фиатовской" бочки!
Фото наших "открытий" :
Изменено пользователем E.G.P.
1 час назад, E.G.P. сказал:
меняли с промыкой системы химией и дистиллятом, хлопьев нет вроде, но хз, говорят у HOAT хуже цикруляционная способность
10 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
Илья, я Ваши опасения понимаю! Я и сам стараюсь лить в машину только то, что предписано производителем.  Как быть в данном случае - на ваше усмотрение. "Голосование" в теме только запутает))) - половина ответов "не проблема", а половина - "замени срочно" будет....
18 минут назад, E.G.P. сказал:
Это да) посмотрю финансам, в середине лета может махну на что-нибудь g12+ . Я запутался с модельныи годами и сознательно взял HOAT, а оказалось надо судить не по производству а по модельному году)
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Товарищи, после заливки 5 литров антифриза и перечитывания форума про постепенную промывку и постепенный долив с выпусканием воздуха, решил, а что мешает полностью слить жижу - термостат, на выходных буду пробовать снимать, он в доступе наверху, как будто для этого и предназначен))
    • 22 Комментария
    • 35691 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201589 Просмотров
    • 444390 Просмотров
