Ремни и ролики
Хочу поменять ремни и ролики 2.8 дизель, но предупредили о космических ценах на оригинал. Кто какие ставил?
  • Ответы 345
  • Просмотры 202,7k
  • Зачем все эти сложности? Подшипники приводного ремня можно купить на любом строительном рынке в отделе * мир подшипников*  В моем случае три штуки обошлись в эквиваленте цены  двух литровки хорошего
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    Аркадий, по моему это лишнее- так раскидать передок чтобы показать человеку что болтов  3 и шкив мешается...)
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это хорошо что он про помпу не спросил.
@Поручик Ржевский, Приятный сюрприз - это хорошо. А нам было бы тоже приятно, если в комп. вводились всётаки верные данные. мы бы не гадали на кофейной гуще.  Но спасибо разобрались.
Там, на вводе этих данных (и на переводе на русский тоже) сидят такие опeздолы, что в каталоге пишут "демпфер", на коробке русскоязычный стикер "манжета", а внутри передняя опора с подшипником.
вес ролика: 510 гр, а SKF- 81 гр.
а где здравый смысол...эта меньше рюмки водки на столе? :good:
И действительно - как это так....
с этими лейблами - зачастую как в старом анекдоте про девок, забор и надпись на заборе... :mamba:  :cheerleader:  :mamba:
Спасибо всем! Похоже с ремнями и роликами общими усилиями разобрались. Это приятно. :hi:
ребята.помогите пожалуста. у меню JEEP CHEROKEE срд 2004 года.итальянский движок.купил ZEN 5428 PO ОШИБКE. подойдет или нет?разбирать неохота
4.8
Запрещается публиковать одно и то же сообщение несколько раз в одном или разных разделах и/или темах форума.
Штрафные санкции: замечание Пользователю, удаление сообщения(-ий)
п.4.8 Правил
Если это обгонная муфта генератора, то она скорее всего не подойдет. По каталогу бьется только для бензиновых версий крайслеровских двигателей.
промежуточный ролик на двс3,7 износ подшипника. Как снимается и можно ли заменить только подшипник?
Если речь идет о натяжном ролике - он меняется в сборе, если о паразитном - если он железный, то подшипник перепрессовывается, а если пластиковый - то меняется в сборе.
Народ! Можно ли посмотреть состояние ГРМ ремня на двигуне 3,7 не снимая навесное? Или все надо скидывать к ядрене фене?
У нас на 3,7 нет ремня ГРМ, у нас на 3,7 цепь....
у нас нет ремня ГРМ, у нас на 3,7 цепь
Вот ведь...  :wub:  и как проверить ее состояние? Или она вечная... :lol:
Изменено пользователем Besil
зачем? от нечего делать?
Заедь к любому толковому автомеханику - он тебе скажет, цепь гремит или не гремит.
Мотор работает тихо, ничего не гремит, единственное, что меня смущает, это что масло залито выше максимума... в выходные намерен это устранить.
А да, при включении кондея ремень свистит первые сек 10-15, и ГУ в предельных углах посвистывает, но это проблема описана выше, думаю для начала почистить ремень и натянуть его нормально. Муфта кондея вроде не подклинивает.
У нас толкового механика, к сожалению, не найти...
замени - старый в запас...и ролики
Ремень новый стоит, такое ощущение, что натянут слабо
@Besil,натяжитель тоже новый ??- тогда подскажите народу  новый способ натяжки ремня до"нормального" состояния  :up:
Не знаю как диагностировать новость или старость натяжителя, только только пересел на 3.7 до этого 2.4 был. пока информацию собираю и изучаю мат часть...  Есть способ определить нормально натянут ремень или нет?
самое простое сравнить усилие пружины нового НАТЯЖИТЕЛЯ со своим...
При вкл. кондея - доп нагрузка - ремень проскальзывает по шкиву - или слабо  натянут - или может подшипники смотреть в компрессоре? где-то писалось...поищите...
а какая длинна у ремня?
- все цифры в маркировке после 6РК - это и есть длинна ремня, если он значительно длиннее оригинала (6РК2220) - значит поэтому и не натянут.
У меня стоит Gates 6РК2213
А история такова: сначала себе взял через магазин неоригинальный Dayco (тупо первую замену из предлагаемого продавцом списка) - поставил, и он начал "хрюкать" на холостых при резком нажатии педали газа. Опытным путем (я газовал, а механик смотрел на ремень) выяснилось что этот ремень длинноват и натяжное его не успевает натягивать - получается петля и "хрюк". Взяли старый ремень, плюнули на него, растерли и посмотрели его длинну (2220) - я поехал в магазин и подобрал из имеющихся Gates с примерно такой же длинной. На нем и езжу до сих пор.
После работы гляну
Вчера вечером, опосля работы, глянул ремешок а у него маркировка 6PK2225, вот и весь сказ... новый, да длинный... буду менять... может кто описать процедуру замены? Надо ли морду снимать, или все осуществляется гораздо проще?
@Besil, а если открыть первую страницу ЭТОЙ темы ? :blind:   (сообщения #15-16)
Все хорошо, но описана процедура замены на дизельном движке. на сколько это актуально для двигателя 3.7?
Ничего разбирать не надо.
Открываем капот и головкой на 15 с удлиннителем сжимаем по часовой стрелке натяжитель и снимаем ремень.
Если забыли как он ставится - на поперечине под капотом есть схема.
Это точно...  :hi: мимо не пройдешь...
Ролик это то что надо, все понятно... Спасибо...  :good:
Вот этот ремень? Вроде он по моему году бьется...
  • AiRiIiMA
  • Виталий 242
  • Baskerville
  • maxsan
  • Olet
  • GladkovArtem
  • Aleksandr777
  • buzz
  • Александр 45
    • 36219 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202972 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445330 Просмотров
