Ремни и ролики
Хочу поменять ремни и ролики 2.8 дизель, но предупредили о космических ценах на оригинал. Кто какие ставил?
  • Ответы 345
  • Просмотры 202,7k
  • Зачем все эти сложности? Подшипники приводного ремня можно купить на любом строительном рынке в отделе * мир подшипников*  В моем случае три штуки обошлись в эквиваленте цены  двух литровки хорошего
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    Аркадий, по моему это лишнее- так раскидать передок чтобы показать человеку что болтов  3 и шкив мешается...)
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это хорошо что он про помпу не спросил.
Наверное, для начала натяжитель поменяю, а там буду смотреть , куда дальше копать... )))
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Купил КJ пробег 130000 владелец ни чего не менял. По всему подходит время замены. Но так всё ровненько работает, влазить жутко не хочется.
Отсюда вопрос - на итальянском двигателе 2,8 дизель, при обрыве ремня ГРМ ничего не гнёт, не ломает???
Меняй, т.к. и гнет и ломает.
машин 2008 года и вы 2-ой владелец-? тогда меняйте оба  ремня = если помпа без проблем-не меняйте...
Дата продажи с салона 25 ноября 2005.
Спасибо. Похоже все машину под замену грм продают))))
Да, вот и начал я вспоминать терановский ТД 27...)))
Изменено пользователем Андрей1973
Отсюда вопрос на итальянском двигателе 2,8 дизель, при обрыве ремня ГРМ ни чего не гнёт не ломает???
Дорого встанет. Как минимум поломает рокера.
Если не трогать помпу, то там никаких особенных приспособлений не надо и делов мастеру часа на четыре.
Берем, естественно, неоригинал из списка: Contitech, Gates, Ina, Dayco.
Китом (комплект из роликов и ремня)  брать дешевле.
Спасибо, пойду подыскивать комплектующие
И я готовлюсь к замене. 150 тыщ. Предхоз не менял, коплю на ремкомплект)
А вот такой вопрос....можно ли ставить пластиковые паразитные ролики от ГРМ вместо засвистевших паразитных металлических роликов ремня навесного ???
Изменено пользователем andybel
Склоняюсь к ремонту в VM представительстве (Заннард) около 19 тыр работа и комплект з/ч
А разве на ГРМ есть пластиковые ролики?
@maycat,
Да, не так давно менял ГРМ и старые паразитные ролики оказались пластиковыми, но в отличнейшем состоянии, собственно как и сам ремень, но поменял по причине неизвестности когда менял пред.хоз., да и у меня пробег был довольно большой. Старые ролики не выбросил.....Поскольку металлические паразитные ролики ремня навесного имеют люфты и стали попискивать, а они не 2 копейки стоят подумал, что можно использовать имеющиеся от ГРМ....
@andybel, Опыт у меня не богатый, но есть  и первый раз слышу, что на ГРМ ролики пластик. Ну а собственно, если ни где не будет задевать,  шоркать и тд, и позволит нормально натянуть приводной ремень, почему и нет, думаю можно , задача та-жа , удерживать ремень. Я вместо металлических сдыхающих , уже как полгода пластиковые поставил и паразитный и натяжной.
Всех приветствую! Не так давно приобрел KJ дизель, решил поменять все ролики и ремни (пробег 130тыр), ни разу ни чего не менялось. Полез туда из-за звуков которые издавал натяжной на навесном...Развалился сам корпус натяжного, хотя ролик на валу сидит без люфта... Развалился так, что шкив компрессора кондея трет об корпус натяжителя.... Сегодня буду заказывать все ролики и ремни (решил сразу и ГРМ махнуть, на таком пробеге уже страшно ездить). Ставить решил ролики комплектами INA, ремни Contitech или Dayco. Вопрос: нормально встают INAвские ролики, а то я ничитался, что обратные какие-то есть.....(цена вопроса за 6 роликов и 2 ремня 21т.р.)
Изменено пользователем Митяев Андрей
Пришел комплект роликов на ГРМ, паразитные ролики оказались пластиковыми, заказывал комплект INA. Менять буду недели через две, кто менял посмотрите пожалуйста такие ролики или нет?! А то коснется менять а там не такие....и уже вернуть не получится....Мотор 2.8 CRD. Просто натяжной ролик на навесное с третьего раза привезли нормальный...предыдущие два натягивали не в ту сторону...
@Митяев Андрей,
Да, всё то же самое что и у меня было. Менял прошлым летом. Паразитные ролики тоже были пластиковыми.....
Тоже ставил инну пластиковую. 40 тыш уже пробежал.
Ширина роликов ГРМ больше чем роликов ремня навесного оборудования...Поэтому обводные ролики не взаимозаменяемые
@Митяев Андрей,
Так шире - не уже...места вполне достаточно. На следуюшей неделе попробую внедрить.....
 В моем случае три штуки обошлись в эквиваленте цены  двух литровки хорошего  пива. со старых роликов высверлил заклепки, заменил подшипники и заклепал обратно.
 При этом купленные подшипники 6203 LHA  оказались одной и той же фирмы что и установленные на авто.
Снятый с авто ( извлеченный с обоймы).post-20071-0-64454600-1455720460_thumb.png
Изменено пользователем YJeep
все это конечно правильно , НО
:excl:  имею такой опыт:
1.металлический ( восстановленный вышеописанным способом ) ролик развалился сам корпус (устал наверное крутиться)
2.пластмассовый (  --------""----------) свистел ремень - видимо из-за износа ролика  по наружнему диаметру)
=> поставив такой ролик(и) лучше возить с собой еще парочку на замену...и лучше все же ставить с нуля на ГРМ (ИМХО)...
ЗЫ - все вышеописанное приключилось на вояджере...
Можно уточнение, корпус был проклепан металлическими ( как и  штатный)  или алюминиевым заклепками?
ну как бы отвалилась полка по кругу просто...сервисмены меняли - восстановленные заменой подшипника ... заклепки там не причем- устал металл... :good:
Красава!!! Я свои старые не выбрасывал, попробую тоже восстановить)
ага, молодец за идею, но только на комплект для экстренной замены.
Согласен с Константином, связь между кроиловом и попадаловом прямопропорциональна тяге к колхозу.
а так да, перебрал пусть лежит.
  • 5 недель спустя...
Друзья, прошу помощь зала.....проблема в следующем: За 3 дня порвались 2 приводных ремня навесного.....Рваться ремень начинает со стороны ближе к двигателю как бы прорезается крайняя дорожка как лапшой....После установки нового ремня обратил внимание, что натяжитель как бы скачет и жужжит обгонная муфта на генераторе (поменял неделю назад)....Куда лезть?
Сам с таким не сталкивался. Но это уже после того как ты наколхозил поменяв ролики на ГРМ-ные? Или не успел?
п.4.9 Правил
@vic,
Да не успел.....заказал сегодня новые металлические MEYLE 1001450003.....посмотрим....
Сам полезу завтра снимать ремень и смотреть все эти потроха. Что-то щелкает, какой-то подшипник, то ли ролика, от ли генераторный.
  • dibanoff
  • Chrysler
  • ЯР_
  • podkolzin855
  • Intrepid
    • 22 Комментария
    • 35731 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201814 Просмотров
    • 444496 Просмотров
