Помощь в выборе автомагнитолы на WK 2005
Всем привет, имеется желание о замене штатной магнитолы марки REJ с мп3 и американ навигацией, на что нибудь более человеческое. Поездка на Горбушку поставила сомнение: все без исключения советуют Пролоджи 2640T, однако одни говорят что качество звука будет гуамно, другие уверяют в обратном. Стоимость этой приблуды 13900, также предлагают за 2.000 поставить. Мож кто ставил чего подобное в WK 2005 Loredo и даст какие советы? Заранее спасибо. Да, еще совет от продавцов - пользоваться планшетом и оставить старую музыку.
  • Ответы 74
  • Просмотры 8,6k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Неплохо бы проверить, что Бостон реально включился (команду на включение должен давать адаптер). Для чего на пины аудиосигнала подать принудительно сигнал от стороннего источника. Где пины сигнала со
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Подключаете всё как должно быть, включаете голову и ТОЧНО на те провода, которые ведут к бостону, подаете звук со стороннего источника (разбираем аккуратненько разъем штатной проводки к голове, вынима
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Только вот работать оно не будет - регион надо сменить по всему автомобилю, а это непростая задача. Я имел в виду, что берем голову от американца и приписываем его в евромашину, меняем регион ей - и
Когда парктроник срабатывает, звук приглушается?
Сообщения с компа выводятся на экран?
Нет
А какие сообщения должны выводиться ? У меня на родной ушастик ничего не выводилось.
Нет
Настройки сиденья, зеркал и магнитолы в память сохраняются, пишется Driver 1 или Driver 2.
Пока только это запомнил :)
у меня это выводиться на бортовом между спидометром и тахометром
Изменено пользователем motoneon
...и дублируется на магнитоле.
Но это не принципиально, не показывает и хрен с ней.
А можно будет фото в темноте увидеть? Сильно по глазам бьёт?
Да подсветка сильная, кислотная, надо резистор в провод внедрять.
ScaniaТы нашёл каким образом можно поменять вид главного меню и вид часов во время заставки.
Подключал камеру заднего вида ?
Какой модем используешь для инета ?
Разобрался как работает виртуальный сиди чейнжер на 6 дисков ?
С видом меню не заморачивался, часы с заставки можно только убрать в настройках.
Камера заднего вида придёт сегодня-завтра, заказал безпроводную, поставлю отпишусь.
Модем у меня Huawey от МТС - разлоченный.
С виртуальным CD пока не разобрался, демо-диск снёс, а новый сделать пока не получается.
Косяк с динамиками ещё не исправлял, времени пока нет.
Изменено пользователем scania
Ты этот косяк исправлял ?
По подсветке он мне вот что ответил:
Что такое резистор я понимаю, но вот что такое ILLUM и какой тип нужен: постоянный, переменный, подстроечный ?
Вроде нашел, что для регулирования подсветки нужен подстроечный.
в разрыв провода "ILLUMination" отвечающего за подсветку.
Яркая и в цвет не попадает. Надо сделать потемнее.
П.С. Спасибо за фото.
Удалось выяснить, что штатный ушастик подаёт сигнал на бостовский усилок только с REAR LEFT\RIGHT, поэтому при подключении данного ГУ и возникает проблема и поэтому же необходимо и перекинуть сигнал с front на rear, что бы было как в штатной.
Попробовал, так задний канал вообще не работает.
Опиши подробнее что сделал ?
Я ещё не пробовал.
На выходных, предварительно записался к одному мастеру, будем пробовать.
Я ещё не пробовал.
С разъёма выдернул фишки, передние кинул вместо задних, задние оставил болтаться отдельно. Результата ноль, собрал всё взад.
motoneon, переделали проводку под усилок? можно подробности?
Изменено пользователем -Илья-
Добрый вечер, товарищи.
Имеется аналогичное китайское ушастое ГУ с кан адаптером и прочей лабудой. Автомобиль европеец WH 2006г со штатным бостоном. Так вот, при подключении китайца и кан адаптера все включается, подсветка светится, кнопки на руле работают, то есть ГУ работает и кан адаптер общается шиной авто, но тут возникла проблема, звука нет, то есть вообще нет. Читал посты на предыдущей странице касательно переделки пинов перед-зад для бостона, может ли отсутсвие звука связано с необходимостью этой перепиновки, то есть усилок тупо не получает сигналы с каналов из-за путаницы перед-зад?
Неплохо бы проверить, что Бостон реально включился (команду на включение должен давать адаптер). Для чего на пины аудиосигнала подать принудительно сигнал от стороннего источника. Где пины сигнала со стороны головы на штатной проводке найти думаю не проблема...А то может не в пинах дело, а адаптер тупо не тот.
И как я пойму что бостон включился или не включился, не совсем понял?
Подключаете всё как должно быть, включаете голову и ТОЧНО на те провода, которые ведут к бостону, подаете звук со стороннего источника (разбираем аккуратненько разъем штатной проводки к голове, вынимаем 2 штырька одного из каналов и вешаем на них например выход на наушник какого-нибудь плеера, подойдет вообще любой источник с регулятором громкости, и то на всякий случай). Запело - Бостон включился (и нужно выверять разводку переходника как на прошлых страницах), не запело - Бостон не включился и адаптер "не мяу".
Думаю, если и так не понятно - то придется звать установщика с опытом.
Итак опытным путем стало ясно что бостон не включается, то есть надо ставить другой адаптер. Соответственно вопрос в следующем, если я поставлю адаптер pac c2r-chy4 для активации бостона, можно ли будет при этом подключить адаптер который шел с магнитолой для управления кнопками руля, так как кнопки руля с ним отлично работают, или придется обязательно покупать паковский модуль для кнопок руля SWC ?
А вот тут уже не моя епархия - городить батарею адаптеров не думал никогда. Чисто потому что ни один адаптер не обеспечивает правильного подключения к усю (чтобы на него передавался звук всегда одним уровнем, а команды на тембр, громкость, баланс, фейдер шли по шине), а занимается профанацией (уровень звука регулируется изменением уровня сигнала на участке "голова-усь", а провода на этом участке далеко не принятый во всех афтермаркетах коаксиал например).
Думаю над препарированием штатного уся (причем кикера) для имплантации туда стандартных тюльпанов с сохранением деления на полосы по динамикам, кнопки отключаются от штатной схемы и перекидываются на адаптер резистивных кнопок на любую голову афтермаркет приличных марок. Засада пока в наличии подопытного и объяснении штатной системе электронных блоков отсутствия штатной головы (есть такая ошибка по шине - "головное устройство не обнаружено", чтоб не висела...). Решу - посмотрим, может буду продавать желающим, а то эти пляски с китайскими головами и полуфункциональными адаптерами уже стали общим местом...
Ребята, а не осталось у кого штатной ненужной магнитолы (ушастика) на европейца?
Они достаточно одинаковые вроде как, шаг частот зависит от установки региона (меняется/проверяется сканером Старскан и подобными).
Ребята, а никто не имеет опыта с чем-то из этого:
http://www.intro-online.ru/shop.php?c=devices
Николай,т.е. если я Вас правильно понял,то с помощью Старскана можно изменить шаг частот на американской магнитоле?
Я имел в виду, что берем голову от американца и приписываем его в евромашину, меняем регион ей - и появятся все частоты.
ПС. С учетом содержимого радиоэфира в России - радио вообще ненужный элемент в авто :)
 Т.е. ставить американскую магнитолу в европейца - достаточной геморройное занятие.
Ну сканер надо. И работает только для "ушана", с экраном может не получится фокус - американская и евопейская головы с навигацией на дорестайле вообще-вообще разные.
Поставил адаптер PAC 2-4 все вроде заработало, но язык немецкий сцуко стал, читал об этом косяке на европейцах. Выхода я так понимаю нет ? придется метру покупать...
Прошивку в паке обнови - вроде будет английский.
Метра и есть ПАК, точнее так: пак-контора принадлежит метре - так что она продает тот же пак с другой наклейкой.
У меня на адаптере написан номер версии 1.1.7 и судя по сайту пака это последняя ревизия. Да и даже при наличии другой версии прошивки каким образом ее обновлять?
Ну, ну, с этого места по подробнее, я уже три года играюсь с этим языком. Скажу точно - ни один сканер его не может поменять!
Как перепрошить ПАК или проще новый купить?
Кстати, у меня версия 1.1.4 .
Изменено пользователем Van777
Сканер разумеется не может, это нормально.
Прошивку ПАК - это надо списаться с изготовителем и нормально по-аглицки объяснить, чтобы в прошивке для вас подкорректировали чтобы при сбросе язык был не номер 1, а номер 2 (или 3, не точно помню).
Смысл проблемы - что ПАК про сбросе командует по шине установить язык в номер 1 по списку. У американских прошивок номер 1 - это английский, у европейских - немецкий. Отсюда и сброс.
  • David1911A1
  • Алекссс
  • Гарик Москва
  • Алекс1975
  • ha2ard
    • 22 Комментария
    • 31277 Просмотров
    • 194720 Просмотров
    • 437305 Просмотров
