Автор Илья_СХ27
20 часов и 10 минут
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
11 дней и 3 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
- Gosudar
- Giraffe
- omtel
- Chrysler
- ДжипЖип
- rulik
- ilya1895205
- Lexxxa_001
записей - 94
комментария - 270266
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5974
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
