Автор ZOOM-ZOOM
3 дня и 2 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
6 дней и 14 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
проблема топлиного фильтра
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- magvaj
- Karendo
- ntrubn
- agregat97
- Илья 631
- nilipuch
- TimBek
- ACD
- ilya1895205
- moondmitri
- VeteranJeep
записей - 94
комментария - 273264
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8726
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
