Задний мост
обнаружилась течь масла с хвостовика заднего моста. требуется замена сальника, но не могу понять какой у меня мост стоит т.к. по каталогу выдает 2 разных моста и разные сальники подскажите какой у меня мост.
автомобиль Jeep Grand Cherokke WK/WH 2007 года, 3.0 CRD vin: 1j8hce8m57y541550
вот фото моего моста
  • Ответы 97
  • Просмотры 23,6k
  • а почему пробка красным обведена?   у вас стоит сальник 52070 339AB
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Нет, но заменить сальник не вскрывая мост - редкостное колдовство. Дело в том, что для того чтобы затянуть фланец под кардан который, нужно постоянно пробовать усилие преднатяга "морковки", а это не т
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Этот же, у всех дизелей стоит Квадра-Драйв, а все квадрадрайвы с таким мостом.   По документации преднатяг реализуется методом закручивания "вернуть как было" (по меткам тупо).
То есть,лучше рассматривать из оригинала
52089259AD RIGHT [ Corporate 8.25 Rear Axle ] и его заменителей?
Само собой. Согласно имеющегося типа моста...
Николай,благодарю!
Проверели авто на небольшшм растояние, 6 км , течи нет, лишних звуков тоже..
Пока всем доволен, хуже не стало..
TISA , понаблюдайте за подтеканием масла с кардана,после стоянки авто в гараже.
Изменено пользователем СлавянDDR
Так и сделал, картонку под авто в район кардана  и редуктора , пока сухо..
TISA ,ну и как?
Приехал брат с дачи по пробегу под 50 км, все  сухо , лишних  звуков нету, пока результатом доволен..
В мост  не зря залез, сальник, расклеился  резина отклеилась от метала..
Буду наблюдать..
В 29.04.2018 в 13:00, Николай Пименов сказал:
Преобразует он вам...шестерни в цельный кусок металла, ну и фрикционы заодно склеит в пакет.
а как тода от коррозии избавиться?
TISA ,шланги тормозные посмотрел?
На открытом диффе счистить ржу изнутри, помазать чем-нибудь забавным типа эпоксидного грунта, высушить, налить мала и следить чтоб уровень в норме был и воду не насосало на покатушках.
В 02.05.2018 в 08:41, Akpo6at13 сказал:
А зачем от нее избавляться? Дочиста все равно не удалить, а при наличии в чулке нормального масла, она прогрессировать не будет.
Ну, а если хочется в болотце поплескаться, сделайте наддув через сапуны, что бы снова воды не хлебнуть.
Не надо делать именно наддув - нужно сделать поддув (минимальный избыток давления - чтоб не выдавливало масло при нагреве), а это непросто. Обычно проблема в забитом сапуне или налипании грязи на выход сапуна (он не в лучшем месте под брюшком закреплен...)
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Не, не масло при нагреве.
При забитом сапуне масло давит наружу, а не воду пропускает внутрь.
Сальники, они, так сказать, с односторонней проводимостью.
Т.е. они удерживают давление изнутри.
При более-менее глубоком нырке ступицы в воду, вода просачивается снаружи сквозь сальник.
Воздухом создают противодавление, препятствующее этому процессу.
У меня так на на 131-м и 66-ом было сделано, мы на них месяцами "плавали" по рекам и болотам.
И дело было даже не в экономии масла, а в том, что в октябре-ноябре эмульсия в мостах замерзает, машину с места не сдвинешь:(
Масло давит наружу по мере прогрева (и расширения) масла, а при резком охлаждении легко насасывает воду. Количества в разные стороны конечно разные, но ни о какой реальной односторонней проводимости речи нет.
Наддув неплохо работает там, где емкость моста большая + некоторый расход масла через сальники вполне приемлем. В относительно маленьких мостах жипа (да ещё и с учетом вполне герметичных ступиц) - подпор и не более.
В 03.11.2016 в 15:24, ZMei сказал:
Кроме безмена на ум ничего не приходит. Точнее так: в СПб я честно пытался найти людей с таким индикатором. Не нашел... Нет ни самого прибора, ни знания, какой момент нужно приложить к морковке.
Совершенно в дырочку! Сам мытарюсь со своим мостом, если в Питере такая проблема, то я мурманчанин - совсем беда!
А кроме Олега с Ботанической никто надежно этот процесс и не освоил, да и его опыта и навыков бывает не хватает. Так что это проблема можно сказать всероссийская.
Пришел сальник MOPAR  по цене подороже NASIONAL  но не в разы.Ставил его что все был край а ездить надо.
Будем наблюдать а это полежит в загашнике..
Машина на ходу, ТО  прошла, были недочеты по ручнику , левая сторона, не лазил с момента покупки и в подвеске по мелочи, рекомендация, заменить косточку стаба и еще чтото, куплено все, по теплу обновлю всю, саленблоки, рулевую , все для стаба..перед , зад.Moog, Mopar..
  • 4 года спустя...
Друзья ,  подскажите, кто знает . Обнаружилась течь масла в районе правой задней ступицы.  Колодки ручника  и внутренняя тормозная колодка в масле. История  старая ,  сначала  просто потело , сейчас уже  все  ухудшилось. По схеме я там  кроме резинового колечка №8 ничего не вижу.  Его менял  пару-тройку  лет назад, но похоже ничего не изменилось.  Больше никаких сальников не вижу , или не туда  смотрю. Где  там  уплотнение   ?  Кто знает??
оно и есть основное, иногда течет через заглушку ступицы центральную, но это реже, чем колечко
2 часа назад, up6 сказал:
Там точно никакого больше сальника нет? Кольцо вроде уплотняет только соединение со ступицей, а вот сама полуось как? Она вроде просто в заднюю ступицу входит и я не помню что бы на ней что то стояло?
просто вставлена в ступицу
18 часов назад, mixser сказал:
Нет ничего, кроме колечка.
А если ступица льет через центральное - то это легко увидеть (и лить оно на диск будет, а не на колодки).
Насчет сальника ещё - он конечно есть, в составе ступицы - но пока случаи его кончины не просто единичны - а о них вообще никто не слышал.
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Заказал колечко.. 700₽. Блин за такую хрень.. !!! Попробую еще раз его поменять+ промажу наверное ступицу герметиком, посмотрим результат. .А еще я посмотрел масло на всякий случай на доливку и сказать , что охренел, это ничего не сказать Castrol limited slip 75w140 9000₽ за литр. Еще и хрен найдешь, а в розлив 2800₽.   Жесть!!!
9 часов назад, mixser сказал:
Да, с w140 маслами сейчас всё печально.
Mannol gl-5 ls 75w140 прекрасно работает без доп.присадок в обычной повседневной езде (в снегу блоки тоже срабатывают, но как он поведет себя на дестком бездорожье -хз). На нем пробег уже порядка 70 тысяч и соответсвенно вторая замена. И стоит он до 1000р за литр)
Это еще повезло, два месяца назад самое дешевое нашел за 890)
ууу, мля, дешевле конъяка тогда залить:D
28 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Плюсану, MANNOL 1236 плещется около 8 ткм в заднем мосту, все ок. В переднем редукторе поменял на него только в субботу, пока пробег мизерный.
75w140 - делает много кто, на кастрюле свет клином не сошелся...
34 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ну расскажите хоть про что-нибудь вменяемое по ценнику, кроме маннола...
  • Poland
  • андрей 2013
  • Schv
  • Schurman
  • Ostap26
  • al_ch
  • ed1368
  • Vlad932
  • Romanki
    • 20 Комментариев
    • 29893 Просмотра
    • 190483 Просмотра
    • 433925 Просмотров
