Автор VeteranJeep
21 день и 3 часа
Автор ZOOM-ZOOM
7 часов и 30 минут
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ремонт круиз контроля
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 192 гостя (Посмотреть всех)
- vic
- Xtg
- Владимир(Лексеич)
- Gosudar
- Vasiliy190
- Андрей Новороссийск
- Den4ik_600
записей - 94
комментария - 273861
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9275
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
