Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Само настроится, если не сразу то после пары дождей
74
Автомобиль: GC 2011
Мне тоже показалось, что после замены лобового работал не ахти, а сейчас вроде ОК :ok:
Автомобиль: джип
так скока же стоит лобовуха не оригинал? :ok:
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
4500 - 6000 Проблем с неоригиналом нет.
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Где можно купить? На Экзисте смотрел - вообще стекол на WK2 нет.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Я заказывал (были в наличии) и ставил тут:
http://autosteklo.su/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=8
Записи у них нет, приезжаешь и ждешь в живой очереди, я ждал 2,5 часа.
Изменено пользователем BOBAH_PH
36
В москве есть. 8(495) 972 28 36
Изменено пользователем Romario
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Подскажите, лобовые стекла на wk2 и wk - совместимые?
А то трещина появилась, поменять хочу. Оригинал дорого, неоригинал - предлагают нечто на Grand Cherokee 2006-2012...
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Нет, не совместимы.
Немного торчать будет :crazy:
1 649
:hands:
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Помню, в начале осени около Мэйджора разговаривали с владельцем WK2 дизельного, он говорил, что менял лобовое за 8 тыс. с работой. Забыл где, а тоже надо бы. Никто не подскажет, где неоригинал купить можно?
246
http://jeep4x4club.ru/topic/18112-lopnula-lobovuha/
Читайте.
Все-таки поиск незаменимая весчь :)
p.s. Правда, работает он здесь кривовато :)
36
Знаю,подскажу если надо.Себе поставил.
36
Всем кого интересует стекло неоригинал.Себе ставил со
светозащитной полосой.Цена с работой была 7500.Работают в районе СТРОГИНО.
конт.тел 8(495)9722836
8 926 5485253
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
светозащитной полосой............
Сразу вопрос: как работает датчик дождя и света при наличии этой самой полосы ?
Полоса как я понимаю зеленого цвета, а датчик света реагирует на красный и инфракрасный, так получается он в бездействии ?
36
Полоса синего цвета. На работу датчика дождя и света никак не влияет,так как он не в поле полосы.У меня такое стекло стоит и никаких вопросов.
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Треснуло лобовое стекло от попадания небольшого камушка, удар был не сильный. Согласен, что стекло очень хрупкое. По КАСКО дали направление в АВАЛЮКС. Стекла были в наличие и машину взяли в тот-же день. В авалюксе стекло мне меняли два дня (что-то сразу не получилось). Но поменяли, посмотрел счет который АВАЛЮКС выставит страховой 44 000 рублей, 40 000 само стекло родное по VIN. Приехал домой и обнаружил, что криво (на соплях) закреплен пластиковый кожух, который закрывает датчики дождя (за зеркалом) решил сам его по нормальному поставить. Снял его, боже! из какого дерьма это сделано. Пластик - не могу подобрать слов, на жигулях гораздо лучше. Кое-как поставил его равно на место, но перестал работать датчик дождя! Видать когда ставил кожух, задел такой-же гавеный разъем. После таких мелочей машина все больше теряет доверие.
1 385
Автомобиль: Сломался
Под днище не глядеть без памперса :)
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Охренели совсем. Месяц назад, по наводке соклубника, поменял лобовое за 7500 с работой. Сделали за два часа, нареканий никаких.
В эти деньги входил и скотч крепления датчика дождя.
Кстати, как себя чувствуют китайские стекла? Случаем не оказались лучше нашего нежного оригинала?
1 385
Когда нить Вы ослепнете от Китая. Лобовое это расходник на 50-60т.км. трассы потом рябит в глазах от пескоструя.
2 155
По пунктам:
1. Авалюкс просто достал. Все приезды страхового комиссара ко мне и к жене принудительно навязывают Авалюкс. Приходится ругаться с ними и говорить, что Авалюкс и задаром не сдался и что я хочу в Мейджер. Получается легкий скандал. Видимо Авалюксу вместо того, чтобы платить бонусы страховым, надо взять нормальных мастеров и научиться вклеивать стекла.
2. Пластиковый кожух мне через два на третий раз сносят на мойке, при мытье стекла внутри ( забил на это )
3. Лично мне все равно до красоты кожуха :) Как говорится:" Нам с лица не воду пить, и с таким кожухом можно жить." :)
В остальном JEEP очень неплохая машина :up: самое главное не огорчаться по пустякам. :)
Смотря какого качества стекло. Наше уж больно нежное. На прошлой машине какие только камни не ловил - всё по-барабану. И поменял из-за затертости при пробеге 100+
А страховка зачем?Каждый год платить и не менять лобовое?Если не было камня значит надо его заменить чем то другим. :coffe:
Да не люблю лишний раз пускать руки в машину... Мне лобовое уже разок меняли, так теперь на ТО заставлю жабо править - стоит криво... :coffe:
1 649
Мне пластик кожуха тоже ваз напомнил, но это если за него взяться, визуально нормуль.
А так у всех походу, тоже с кривым/волной жабо выдали после замены ветрового, после моего замечания наглядно показывали как у других, так из полутора десятка грандов в ремзоне только у двух они были в норме (похоже часто наш брат стекла меняет), на что получили ответ что у других мне не интересно у меня так не было, время терять на повторный заезд не стал, на следующий заезд поправили как и было, т.е. збс.
Таки хлам у нас лобовое :) Чувствую скоро поеду его во второй раз менять. Камушек вчера поймал, так дырка сразу до полимерного слоя, скоро разойдется видимо :) Один плюс при наличии КАСКО - затираться не успевает...
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Мне тоже хорошо прилетел даже две трещинки были думал лопнет, но откатав две недели оставалась на месте, решил поехать и отремонтировать , потому что не хочу родное стекло менять. Я даже не ожидал что так хорошо сделают.
Автомобиль: Wrangler 2D Sahara JL; ГЧ Overland 2014 3
6L; MB GLK300
Кажется, но проблема стекол лобовых - у всех, практически..
Я когда 5 мес. ждал Forester - на их форуме только и разговоров про слабое стекло. но ОД так и не привез мне Форестер и договор я разорвал.
у своего GLK - уже раз менял лобовое и после замены на след. день опять поймал камень/шип... но не так сильно
а вот у прежнего моего Ford Fusion за 6 лет ни одного скола - а дорога что для Fusion что для GLK у меня за эти годы одна и та же.
а в апреле мне Оверлэнд приедет, так что - готовиться? :)
Изменено пользователем aBourg
Не скажу, что у всех, но у многих... Ведь хорошее толстое стекло - это вес...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • deniks
    • mixelson
    • OWK
    • xmo97
    • ArtGal
    • Aslan021
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
