Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Само настроится, если не сразу то после пары дождей
74
Автомобиль: GC 2011
Мне тоже показалось, что после замены лобового работал не ахти, а сейчас вроде ОК :ok:
Автомобиль: джип
так скока же стоит лобовуха не оригинал? :ok:
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 - 3
0 CRD over Land Cruiser 200
4500 - 6000 Проблем с неоригиналом нет.
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Где можно купить? На Экзисте смотрел - вообще стекол на WK2 нет.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Я заказывал (были в наличии) и ставил тут:
http://autosteklo.su/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=8
Записи у них нет, приезжаешь и ждешь в живой очереди, я ждал 2,5 часа.
Изменено пользователем BOBAH_PH
36
В москве есть. 8(495) 972 28 36
Изменено пользователем Romario
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Подскажите, лобовые стекла на wk2 и wk - совместимые?
А то трещина появилась, поменять хочу. Оригинал дорого, неоригинал - предлагают нечто на Grand Cherokee 2006-2012...
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Нет, не совместимы.
Немного торчать будет :crazy:
1 649
:hands:
45
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Помню, в начале осени около Мэйджора разговаривали с владельцем WK2 дизельного, он говорил, что менял лобовое за 8 тыс. с работой. Забыл где, а тоже надо бы. Никто не подскажет, где неоригинал купить можно?
246
http://jeep4x4club.ru/topic/18112-lopnula-lobovuha/
Читайте.
Все-таки поиск незаменимая весчь :)
p.s. Правда, работает он здесь кривовато :)
36
Знаю,подскажу если надо.Себе поставил.
36
Всем кого интересует стекло неоригинал.Себе ставил со
светозащитной полосой.Цена с работой была 7500.Работают в районе СТРОГИНО.
конт.тел 8(495)9722836
8 926 5485253
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
светозащитной полосой............
Сразу вопрос: как работает датчик дождя и света при наличии этой самой полосы ?
Полоса как я понимаю зеленого цвета, а датчик света реагирует на красный и инфракрасный, так получается он в бездействии ?
36
Полоса синего цвета. На работу датчика дождя и света никак не влияет,так как он не в поле полосы.У меня такое стекло стоит и никаких вопросов.
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2
Треснуло лобовое стекло от попадания небольшого камушка, удар был не сильный. Согласен, что стекло очень хрупкое. По КАСКО дали направление в АВАЛЮКС. Стекла были в наличие и машину взяли в тот-же день. В авалюксе стекло мне меняли два дня (что-то сразу не получилось). Но поменяли, посмотрел счет который АВАЛЮКС выставит страховой 44 000 рублей, 40 000 само стекло родное по VIN. Приехал домой и обнаружил, что криво (на соплях) закреплен пластиковый кожух, который закрывает датчики дождя (за зеркалом) решил сам его по нормальному поставить. Снял его, боже! из какого дерьма это сделано. Пластик - не могу подобрать слов, на жигулях гораздо лучше. Кое-как поставил его равно на место, но перестал работать датчик дождя! Видать когда ставил кожух, задел такой-же гавеный разъем. После таких мелочей машина все больше теряет доверие.
1 385
Автомобиль: Сломался
Под днище не глядеть без памперса :)
45
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Охренели совсем. Месяц назад, по наводке соклубника, поменял лобовое за 7500 с работой. Сделали за два часа, нареканий никаких.
В эти деньги входил и скотч крепления датчика дождя.
Кстати, как себя чувствуют китайские стекла? Случаем не оказались лучше нашего нежного оригинала?
1 385
Когда нить Вы ослепнете от Китая. Лобовое это расходник на 50-60т.км. трассы потом рябит в глазах от пескоструя.
2 155
По пунктам:
1. Авалюкс просто достал. Все приезды страхового комиссара ко мне и к жене принудительно навязывают Авалюкс. Приходится ругаться с ними и говорить, что Авалюкс и задаром не сдался и что я хочу в Мейджер. Получается легкий скандал. Видимо Авалюксу вместо того, чтобы платить бонусы страховым, надо взять нормальных мастеров и научиться вклеивать стекла.
2. Пластиковый кожух мне через два на третий раз сносят на мойке, при мытье стекла внутри ( забил на это )
3. Лично мне все равно до красоты кожуха :) Как говорится:" Нам с лица не воду пить, и с таким кожухом можно жить." :)
В остальном JEEP очень неплохая машина :up: самое главное не огорчаться по пустякам. :)
Смотря какого качества стекло. Наше уж больно нежное. На прошлой машине какие только камни не ловил - всё по-барабану. И поменял из-за затертости при пробеге 100+
А страховка зачем?Каждый год платить и не менять лобовое?Если не было камня значит надо его заменить чем то другим. :coffe:
Да не люблю лишний раз пускать руки в машину... Мне лобовое уже разок меняли, так теперь на ТО заставлю жабо править - стоит криво... :coffe:
1 649
Мне пластик кожуха тоже ваз напомнил, но это если за него взяться, визуально нормуль.
А так у всех походу, тоже с кривым/волной жабо выдали после замены ветрового, после моего замечания наглядно показывали как у других, так из полутора десятка грандов в ремзоне только у двух они были в норме (похоже часто наш брат стекла меняет), на что получили ответ что у других мне не интересно у меня так не было, время терять на повторный заезд не стал, на следующий заезд поправили как и было, т.е. збс.
Таки хлам у нас лобовое :) Чувствую скоро поеду его во второй раз менять. Камушек вчера поймал, так дырка сразу до полимерного слоя, скоро разойдется видимо :) Один плюс при наличии КАСКО - затираться не успевает...
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Мне тоже хорошо прилетел даже две трещинки были думал лопнет, но откатав две недели оставалась на месте, решил поехать и отремонтировать , потому что не хочу родное стекло менять. Я даже не ожидал что так хорошо сделают.
Автомобиль: Wrangler 2D Sahara JL; ГЧ Overland 2014 3
6L; MB GLK300
Кажется, но проблема стекол лобовых - у всех, практически..
Я когда 5 мес. ждал Forester - на их форуме только и разговоров про слабое стекло. но ОД так и не привез мне Форестер и договор я разорвал.
у своего GLK - уже раз менял лобовое и после замены на след. день опять поймал камень/шип... но не так сильно
а вот у прежнего моего Ford Fusion за 6 лет ни одного скола - а дорога что для Fusion что для GLK у меня за эти годы одна и та же.
а в апреле мне Оверлэнд приедет, так что - готовиться? :)
Изменено пользователем aBourg
Не скажу, что у всех, но у многих... Ведь хорошее толстое стекло - это вес...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • про джип
    • BlindBird
    • alkonoid25
    • maycat
    • ALEX3
    • daniksks
    • BeAr58
    • mixelson
    • Владимир(Лексеич)
    • Xterra34
    • bobr1ktop
    • денис89
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
