Салонный фильтр на KJ
Подскажите, как и куда его поставить? В Автоклондайк про него не знают.
Мотор 2.4 литра, просто кондиционер, продан оффициалами, как европеец. Если есть каталожный номер, который ко мне подойдет, буду премного благодарен. smile
p.s. Надоела вонь бензина, как в жидулях.
  • Ответы 157
  • Просмотры 58,7k
    tracker99 16 публикаций
  • Dmut
    Dmut 15 публикаций
  • seq2008
    seq2008 15 публикаций
  • Keks
    Keks 12 публикаций
  • Доброго времени суток, прошу прощения за беспокойство, нашёл сам в общем каталоге. Три года искал, дышал "какой" разной, спасибо форуму. Номер - MS-6227, или 80000415 + куча аналогов. С уважением В
  • Пришёл мне салонный фильтр , заказывайте... 1001z.ru http://www.frigair.com/ru/-jeep-cherokee-ii-kj-01-2.5-crd-ac1318.5382.php   Уже поменял... ставится он прямо сверху на металлическую сеточку
  • @Кот_ученый, этот фильтр  подходит только для гранда (WJ ...)  Почему-то многие продавцы его рекомендуют в KJ .  Никак его к нам не пристроить .
делал, но дело было давно, фото не нахожу.
суть простая - покупается самый дешевый салонный фильтр и из него по форме вырезается то, что надо. затем на гермете вставляется в рамку того железного фильтра, который на нашем KJ служит для ловли шишек и желудей =)
Спасибо за участие, будем пробовать, а то город у нас больно пыльный, обычно летом с рециркуляцией ездил, вроде бы нормально. У них в Америке говорят не пыльно, вот и не ставят. Им бы пару КамАЗов на недельку.
С уважением Владимир.
  • 4 месяца спустя...
Подниму старую тему у меня тоже перегаром из вентилятора прет чем вылечили? И фильтр куда под жабо ставили?
Фильтр по ссылке, указанной в сообщении №24 для Гранда, на Чирок не подходит.
На KJ он стоит под жабо со стороны пассажира в дефлекторе P/N 55037 523AA (или 55037 522AA).
Сам фильтр мал по длине и ширине, но толще чем обычные салонники.
Quote (Влад161)
это видимо на европейцах так. на моём амере номер 55037 522AA - это просто железная сетка для ловли шишек и желудей =) бумажный фильтр я туда колхозил сам, вручную.
Да-да, поэтому и написал, что "он стоит в дефлекторе". Он у меня там стоял, но забился и перед прошедшей зимой я его выкинул, замену найти не смог.
Разобрал свой KJ.
под ним - сетка выгнутая вверх как купол.
поиск по коду на фильтре дал следующее:
на екзисте http://exist.ru/price.aspx?pcode=E2580
в нете применение по моделям http://www.autoteile-online.biz/artikel....anhr=pa
фильтр - угольный (а я все думал - чего это у меня в салоне никогда в пробках не воняло дымом!?)
подозреваю что проблема, описанная здесь, про запотевание салона есть прямое следствие полного засорения этого фильтра.
запотевание с фильтром не связано. зимой запотевание идет от лишней флаги в салоне, а лишняя влага образуется от нагрева воздуха при предыдущей поездке. в процессе езды влага постепенно удаляется кондеем, если он исправен и включен обдув стекла. но всю влагу он осушить не может. поэтому, как я тебе уже писал, после поездки, когда салон теплый, нужно его проветрить до холодного, открыв все двери. потом закрываешь машину и уходишь. утром будет очень мало изморози внутри.
Стекла запотевают во время движения. И не просушиваются.
Снял фильтр - стал поток больше. Сегодня утром - не запотели стекла при движении.
Может быть и совпадение. Проверим с первыми заморозками.
вот такой фильтр стоял у меня. машина куплена в Италии
спасибо за фото. буду искать себе такой или похожий.
всё ещё думаю, что не из-за фильтра. по крайней мере если всё с ним нормально. может у тебя его подтапливает при дожде? под стекло льёт и обильно смачивает фильтр?
по-хорошему, вода на фильтр в дождь попадать не должна вообще.
Подскажите, как поменять салонный фильтр на КК. Где он стоит? Там же где и у KJ?
Я думаю там же, где и у KJ (под жабо со стороны пассажира). Его вряд ли найдешь, поэтому проще имеющуюся сетку накрыть каким-нибудь нетканным материалом (типа простеганого ватина)
в смысле вряд ли найдёшь? заказал - привезли.
Я заказывал через Эксист, привезли от гранда.
Посмотри картинки в сообщении № 40.
Там сверху обтяжка из какого-то волокнистого материала, а с низа вставлен гофрированный бумажный фильтр.
Так вот он и забился. Я его выкинул и катаюсь так. Вентиляция дует хорошо.
Поменял. В КК стоит он в салоне. Открываешь бардачок, а за ним небольшая крышечка справа вверху. Фильтр состоит из двух одинаковых половинок, вставляются по-очереди. Первая уходит вправо, вторая вставляется прямо.
Достал старые, просто кусок грязи. Зато сейчас ничего не запотевает.
Фильтр правильно поставил, ни "вверх ногами"? На нём нарисованы стрелочки направления потока воздуха снизу-вверх.
на старом фильтре снег? значит снаружи чего-то не хватает, значит новый фильтр тоже быстро скиснет....
  • 2 года спустя...
Не морочился я этим фильтром, но некоторые очень занятые люди, которым лень некогда почитать/поискать (пальцем показывать не буду), заставили поднять эту темку.
Итак, поскольку мне делать нечего, то перед вами результат вчерашнего получаса отмокания в ванне с iPad. :lol2:
Посвящается тем, кто не хочет идти по творческому пути @vito тема тут и @Arny-xxl тема тут :D
Оригинальных салонных фильтров на KJ не существует, но есть замечательная страна Италия, которая исправила это упущение.
интересно то, что с 2006г предлагается другой фильтр :blink:
Вот немного найденных номеров:
Flash-air xf580 (актив. уголь)
Eolo E2580 (актив. уголь)
Eolo E1580 (бумага)
ORIONE KETNER S280 (актив. уголь)
ECO 580 (актив. уголь)
ECO 1580 (актив. уголь)
3f quality 580 (актив. уголь) - доступен для заказа в exist, но у поставщика высокий процент отказов.
3f quality 1580 (бумага)
Кто из них производитель не ясно, нашел лишь пару каталогов http://www.ecofilter.it/eng/catalogo-enghome.asp и http://www.orionefilter.it/eng/catalogo-enghome.asp Возможно эта информация пригодится не только владельцам KJ
Еще можно попробовать тут http://www.automotive-part.ru/
Изменено пользователем alex_KJ
Добавлю в список ещё Frigair 1318.5382
Павел, привет.
А где брал?
Нужно сказать, что твой KJ, подозрительно чистенький. Как тебе это удаётся?
:good:
Народ, а вы эти фильтры где покупаете, я на экзисте пробиваю номера, и мне не дает цены и сроки поставок, т.о. получается что в Питере эти фильта недоступны :wacko:
они и в Москве недоступны)))
Павел, привет.
А где брал?
Это фотки буржуя из группы Jeep Liberty CRD на фейсбуке... мой намного грязнее:)
А купить у нас ни этот, ни остальные итальянские я так и не смог :(
Изменено пользователем xtaska
Я заказал на Емексе фильтр Zaffo 580 (Италия) - посмотрим что привезут :)
если успеешь откажись. Этот фильтр для RENAULT KOLEOS до 08
Тоже пробивал по ЭКЗИСТу вроде бы есть с ценами и сроками эти фильтра:
3f quality 1658 Фильтр салона
3f quality 658 Фильтр салона угольный
думаю заказать.
вот еще нарыл правильный вариант, но как здесь его заказать http://www.jeepkj.com/forum/f196/kj-cabin-filter-installed-53090/
так же пытался заказывать 3f quality 1658 Фильтр салона или 3f quality 658 Фильтр салона угольный. Отказы везде:)))
сегодня заказал на 1001z.ru Frigair 1318.5382 (Ждем результат)....
Изменено пользователем mufon
@mufon,
будешь нашим спасителем ))))
Изменено пользователем Rufoto
  • Игорь 77
  • Oleg GM
  • Сергей Жига
  • Олег Ялта
    • 36321 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203134 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445447 Просмотров
