Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: XH 4.7 '06
Стрелка на одно-полтора деления левее середины нормально
BMW 330Cic
по машине надо менять все масла, фильтра, масла в раздатках
задние аморты багажника
и по подвеске приговорили
две рулевые тяги(они в комплекте с наконечниками?)
сайленты нижнего крепления амортика
и колодки передние
по заду
сайленты продольных рычагов - 4шт
втулки стаба - 2шт
вот такая у меня машина)
еще вопросы родились -
на ключе куча кнопок заглушено, что то можно доставить в машину?
кнопок открытия багажника в салоне нет?
стекло багажника можно открыть только с ключа?
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Стекло еще снаружи можно открыть, кнопка есть под накладкой пластиковой на пятой двери.
Автомобиль: jeep wk
и колодки передние
по заду
втулки стаба - 2шт
Посиди почитай темы и реши ,мнения и статистику ходимости прикинеш
и колодки передние
по заду
втулки стаба - 2шт
Используйте поиск, данные проблемы по 100 раз уже обсасывали.
То что с ходу могу подсказать:
Рулевые тяги идут отдельно от наконечников
Кнопки открытия багажника в салоне нет
Стекло багажника можно открыть кнопкой над правой частью номерного знака, правее механизма открытия багажника.
W124/300E
Читай мануал. Доп функции уже есть, их можно активировать через сервисное меню.
Наружную кнопку открывания стекла на двери, тоже там.
Автомобиль: в подписи
Это обрыв. Или нагревателей, или разъёмы не соединили.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Оба два сразу? Теория случайных событий так не работает. Ищу схему предов на 09 оверленд.
По седушкам и обогреву - один в один 2005 год. А схема на 2005й есть на форуме в разделе файлов.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нижняя часть обоих передних сидушек не подогревается... Это как?
Именно нижняя часть подогрева в первую очередь и выходит из строя. На эти нити основная нагрузка по разрыву. Когда-то у знакомого ребенок по передних сидушках походил.... !
@ZMei,вот схемы предов. Там какие-то незначительные отличия есть, но не по сидушкам http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
Это даже не смешно, насколько это не в тему получилось... То есть спинка греет, а подушка нет - ПРЕД виноват?? Нет конечно, соответственно эти таблички БЕСПОЛЕЗНЫ.
Во еще вопросики по электрической части.
1. Вставляя в розетку или прикуриватель штекер регистратора, резко ухудшается прием радиостанций. Причем, неважно, регик или зарядка для мобилки. Что-то можно сделать, чтобы прием не ухудшался?
2. Надоела куча проводов, думаю регистратор подрубить к чему либо имеющемуся. К чему лучше в районе зеркала?
3. Думаю поставить допсвет. Одну или две рабочие фары на кронштейнах натрейлинги. Подрубить к бортовой сети лучше напрямую к аккумулятору через свой предохранитель?
1. Кардинально сменить изготовителя источников питания (чтоб он на другие частоты помехи наводил).
2. там нет достаточно мощного провода, который бы отключался при выемке ключа.
3 . на силовой болт плюса глобального (в первой коробке от аккума) через реле, отрубающее свет при выемке ключа.
Автомобиль: jeep wk
На своём реге проблему решил завернув пипку в фольгу от шоколадки и соеденив её с минусом пипки.Две радости получил Алёнку съел и фантик использовал.Радио не шепит более от рега
BMW 330Cic
1. какой топливный фильтр покупать? с датчиком воды или без, по вину бьются обa
3. редуктора имеют люфт, он как то регулируется?
Автомобиль: Гранд чироки 5
7hi
привет Всем. подскажите кто нибудь по какой причине расход на hemi 5,7 меньше 31.7 не опускается по городу мороз -34.-39 и ветер до 15м.с. :huh: .
Это не нормально.по причие не подскажу.
но максимум при активном педалировании 20-25
7hi
то что не норм это понятно,обнуляю расход целых два дня показывает 21-24. грею машину по утрам по 30-40 мин. ну и не глушу почти,педалирую очень активно,да и в сугроб по пояс пофиг у нас дворы не чистят в праздники лентяи. :D
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
да нормально все.
А как только педальку придавишь - жор бензина становится вдруг пропорционален объему... Так что всё в пределах.
7hi
как только выезжаю на прямую до аэропорта килом.15 давлю тапку и о чудо расход падает по компу до оптимального.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Борткомп измеряет не точно,т.к. когда ты стоишь утром 30-40 мин. прогревая машину,он считает расход топлива равным 99 литра,потом ты едешь и он выводит арифметическое среднее 30-40 литров.
В действительности же расход меньше,что бы более\менее точно узнать расход,обнуляй его когда машина прогрелась и ты начинаешь движение,или выкатай бенз до лампочки,потом налей его на определенную сумму и выкатай опять до лампочки-так узнаешь с точностью до литра расход.
У меня расход в городе 22,а если вечером стоять в глухих пробках-до 24 поднимается.
На трасе\автобане расход 13,5-14 литров при 90-110 км\ч.
Температуа днем +5/+7.
Если активно газовать(первый у светофора)-расход спокойно может быть и 30-35 литров.
Изменено пользователем w01f
@Denzil,
Извеняюсь. :hi:
написал про дизель а у Вас бенз :hi:
Изменено пользователем murey
С такими прогревами для такого объема вполне обычный расход. У меня на аудюхе 2.4 27 был. Не постоянно, только несколько раз,за окном -32 было тогда несколько дней.
Кто в схемах силен, подскажите что за разъем на клипсах в бардачке. И самое главное есть ли в нем масса и +12 пропадающие при выключении зажигания?
А вот полных схем на рестайл нету, так что сказать нечего по схемам.
Если в нем 8 контактов - то это допблоки аудио, громкая связь типа, там вообще 12 нет.
W124/300E
Я из потолочного плафона питание брал, провода черный и розово-желтый.
Изменено пользователем E_Gun
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей Ким
    • Kofman
    • ACD
    • brat-kondrat
    • ilya1895205
    • vrv377
      • 9469
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
