Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
Ничего не отвалится, всё будет ровно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
это радует,ну а на что похоже то хоть? сайленты рычагов или что?
или так прогноз не поставить и надо диагностику делать подвески?
2 376
Аборт по телефону не делается.
такцю же фигню сегодня заметил в пробках. достаточно прикоснуться к педали тормоза и слева спереди раздается "тук" еле слышный.
2 376
Проверить люфт в тормозных суппортах или колодках относительно скобы - ну типовая же штука...
1 247
Блин , мужики , интересное замечание ... А почему про это нигде не сказано ? В мануале точно нет.
есть на стр.52-55 :secret:
Изменено пользователем murey
Сильно совневаюсь. Сегодня по пути на работу на 100кмч адское биение в руль началось, потом кончилось, потом на перекрестке снова что то застучало. И вся дорога сопутствовалась вибрацией в районе педалей,ну точнее отдавались удары в то ли в педали  и немного в руль, то ли просто на кузов. Подумал может оборвалась резинка глушителя , нет-целая(
я у себя думаю либо на стойку стаба, либо на втулку стаба
п.4.9 Правил
667
Я бы затяжку колёс проверил....
п.4.9 Правил
да вроде при мне затягивали. сначала пистолетом, потом ключом дожимали. но проверю,спасибо)
п.4.9 Правил
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да ладно ... давно б всё отвалилось. Говорю не понаслышке ... Тем более протягивались.
Скорее похоже на балансировку или погнутый диск. Но и это , судя по ситуации , вряд ли ...
Я б заморочился подушками движка , либо прочих агрегатов.
Изменено пользователем олегТТ
Щас будет смех и слезы.
Колесо было действительно откручено, причем очень сильно. В итоге начав закручивать одна шпилька без усилий была обломана.....остальные подтянул.... в общем....всегда надо после шиномонтажа проверять колеса....
п.4.9 Правил
105
Автомобиль: jeep wk
Гайковёртом лицо подтяни шиномонтажнику
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
У меня возник сегодня наверно самый чайниковый вопрос из всех. В общем, еду я еду и решил открыть задние окна. Ощутил сильный прерывистый гул, как будто от басов. Меня аж оглушать стало. В салоне кроме меня никого не было. Это ветер так по салону гуляет, потому что конструкция кузова такая? Или здесь что то посерьёзней будет?
762
Я думаю , что такой  "шиномонтаж"  теперь надо обходить за три версты. Да ещё и создать соотв. "рекламу" этим рукожопым.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
все нормально,на любой машине так))))
762
Ощутил сильный прерывистый гул, как будто от басов. Меня аж оглушать стало.Это ветер так по салону гуляет, потому что конструкция кузова такая? Или здесь что то посерьёзней будет?
Конечно , здесь всё серьёзней ... С утра передали : пусть владельцы WK\WH не беспокоятся. В последнее время дует особый ветер - ветер из пиндосии ... ветер санкций. Лучше задние окна не открывать -  глушить будет конкретно.  :P
Так и буду делать...а шиномонтаж,тот что передвижной,машины когда стоят.
А вопрос по шпилькам, там она выбивается из ступицы и забивается новая в пазы, верно?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@Alkonoid, гайковертом не давай вообще затягивать,особенно на наших машинах.
Прикинь-поехал ты на природу(шашлыки)там  прокол колеса,хочешь поменять,а стоковым ключем не откручивается,т.к перетянули тебе гайки....
и все приехал...
Изменено пользователем w01f
1 247
Давление это.
А вот из мануала:
Возможные ощущения пассажиров во время движения автомобиля.
Во время движения автомобиля пассажиры могут ощущать возросшее давление на барабанные перепонки и шум в ушах,
напоминающий гул летящего вертолета. Вы можете столкнуть ся с этим явлением, когда ваш автомобиль движется с
открытыми окнами или частично открытым вентиляционным люком (если автомобиль им оснащен). Это обычное явление,
и его можно свести к минимуму. Если это явление возникло при движении с открытыми задними окнами, то для снижения
уровня шума откройте передние и задние окна одновременно.
Если это явление возникло при открытом люке, то для снижения уровня шума отрегулируйте положение крышки
люка или откройте какое нибудь окно.
цитата
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
и все приехал...
ну на штатный балоник я б ваще не пологался.
и все приехал...
У меня труба для демонтажа есть :D вообще думаю купить помощнее ключик
54
@murey, Да, да именно так, как вертолёт. Но на субаре у меня такого нет
230
@Alkonoid,
Труба для демонтажа в машине?
Зачем мощнее?
Стандартного для закручивания хватает,закручивать руками,никаких ног.
@dzdm,
см. выше.
Ну да труба,одеваешь на ключ и вуаля большой рычаг и профит))
п.4.9 Правил
2 376
На одну шпильку кто-то уже попал, какая ещё труба кому-то нужна?
я на шпильку попал не потому что сильно закручивал или что то еще...я так понимаю она от вибрации и гуляния колеса лопнула,а я досвернул ее и все....и труба тут не при чем!
п.4.9 Правил
230
Ну не  знают люди,что штатно хватает машинного балонника и усилия одной 1 руки на затяг.
На монтажке пистолетом давать только открутить,закручивать простым ключем и не надо с собой возить трубы.
2 376
136+-20 ньютон затяжка, почти на всех автомобилях. Это 13 кГ на метровом рычаге, 26 кГ на полметре, 39 на трети метра (треть метра - это обычная длина ручки-трещетки). То есть просто встав на трещетку - вы перетягиваете ВДВОЕ.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 630 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Stargazer
    • xmo97
    • Константин421
    • kjlahta
    • Простор
    • Mira_beta
    2. Графит
      • 8
      • 2320
