Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Господа, к теме вопрос...
Перед подкрашиванием точек и сколов "кисточкой", чем можно удалить ржавчину со скола, не повредив ЛКП?
Есть какое то средство для этого, какой-нибудь "преобразователь ржавчины"?
Может быть, вопрос наивный, не ругайте сильно... :)
7 Lim)
А смотрится как шутка...
Вода удаляет ржавчину, не наоборот?
Тереть тряпкой маленькую точку, пока она не превратится в большую? :D
Я вполне серьезно. Нет, конечно данным сочетанием ты металл не заоксидируешь, не зафосфатируешь и т.д..., но ржавчину смоешь в буквальном смысле слова.
Изменено пользователем Гость
7 Lim)
Понимаю, но, может быть, еще какая химия специальная есть, типа WD-40, но только лучше...
Про рыхлую ржавчину это отдельный разговор. Там уже реально кроме болгарки не поможет ничего
Нет, к счастью речь только о малюсеньких сколах на дверях и крыльях, которые сразу и не разглядишь...
BMW 330Cic
кока кола, отлично отмывает как потеки ржавые, так и саму ржавчину до металла
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для мелких сколов с очагами ржавчины только дремель с алмазным кружком. Вырезает начисто.  Ну и для более крупных мест, с рыхлой ржавчиной, конечно болгарка. При полном удалении очага коррозии и покраски, даю гарантию более пяти лет!  А все эти химии полное г... .
Занимаюсь кузовными работами уже более 20 лет. :)
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
номерок рычагов и шаровых подскажите
шары такие в запас брал Parts Master K6292, на днях поставлю вместо родных
родные JBA (Raybestos) слишком часто рвутся их голубые пыльники, за 80к пробега на них сначала один раз менял шаровую из за пыльника, сейчас сразу 2 порваны одна в хлам другая надорвана.
FX35
привозил райбестос себе "на посмотреть", нифига пыльники не такие как на фото
не голубые?
на амазоне комментарий под товаром что Райбестос это шар в рычаге JBA
FX35
нет, там черные пыльники были. райбестос был без буквы в конце номера, т.е. серии professional
professional от бюджетного Райбестос по качеству как-то отличается?
шары с голубыми хорошо ходят но пыльники непредсказуемые, в грязи не лазю на ровном месте убиваются и всегда летом.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...какие именно кожухи надо скидывать?
@Van777,
цитата с белорусского форума
Какие кожухи скидывать-то? Что бы лишнего не разбирать.
Подскажите, пожалуйса, как разобрать кожухи вокруг. С чего начинать?
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Господа  :lol:  подскажите.
Тут втулки стаба нашёл на екисте такие:
52090 155AH - перед
52124 194AB - зад.
Они подойдут??
Просто воспользовавшись местным поиском, нашёл такаой номер 52089465AD
втулки перед 52090155AH
втулки зад 52124194AB
втулки перед 52090155AHвтулки зад 52124194AB
Дороговаты на перед. 1300руб за штуку (оригинал). А CROWN можно?? он 800руб...
Автомобиль: wh 4.7 2006
Подскажите , на wh отключается передняя пассажирская подушка безопасности...
Изменено пользователем status2709@mail.ru
Вот на втулках я бы не стал экономить, говнорезину разобьет в миг, а оригинал походит долго, тебе повторная замена выйдет дороже, чем переплата за втулки. Кроилово ведет к попадалову.
Нет. Но если не пристегиваться, то возможно и не сработает.
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Категоричненько... А весы под попой пассажира ни на какие мысли не наводят?))))
Автомобиль: в подписи
Во вренглере нет датчика наличия пассажира - вот и стреляют обе.
Всем привет. Была ситуация сегодня... Еду в общем по трассе, скорость 90-100км/ч, и проезжая через две неглубокие канавки (около метра расстояние друг от друга), раздался глухой скрежет под днищем, так и не понял где, спереди или сзади. Скрежет продолжался где то 2 сек. Потом всё нормально. Такое ощущение, будто какойто механизм не встал на своё место... И да, в момент прохождения препятствия руль был слегка повёрнут. Помню, около месяца назад тоже была такая ситуация.
Что это было??? :dntknw:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Скрежет , это похоже ESP включалась. Но она бычно при сильно повёрнутом руле врубается или при резком повороте руля на скорости. Может глюк какой она поймала.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • neon_124
    • biker
      • 9402
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
