Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 704,4k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Если ниже ставить, багажник открывается?
Номер виден за великами?
Я наклеить наклейки, мне отдали отходы в рекламном агентстве, там клеющаяся плёнка очень плотная, порвать её руками не получается.
Багажник открывается, на счёт номера - не смотрел даже, но вроде должно быть видно - велики все равно достаточно высоко подвешены получаются и номер видно в просвет между колесами.
Наклейки на крюки приклеил? Или сразу на кузов? ))
@bubenstradivari,сразу на кузов, правда они белые на черном авто, вот думаю, может на зиму отодрать
@Николай Пименов,
возвращаясь к теме "+ от зажигания" и той картинки из мануала с прошлой страницы этого топика, нормально взять плюс с провода, который на блок предов идет по схемке? Выбрал вроде из всех зол меньшую) Ставить буду через предохранитель.
Причем там (где замок зажигания) идет штекер к контактной группе типа такого, как обсуждали в теме про проводку прицепа. Может получится даже не резать провод, а к нужному контакту "привязаться".
spoiler
Там этот провод по пути проходит кучу разъемов, плюс от каждого из предов внизу тоже пучок проводов отходит - выбор богатейший.
Подскажите, пожалуйста, загорелось табло "сервис электро тормозной системы" + знак курсовой устойчивости "машинка по не ровной колее". Куда лезть ?
@Вадим r44, В сервис на сканер - смотреть какой из датчиков АБС помер
Понял,спасибо
Друзья, а у нас есть какая то родная аптечка, огнетушитель?
если да, то какой номер каталожный и где она должна лежать?
А вот АБС на панели не горит значить датчики то впорядке?
Ну не светит, значит всё ок.
А вот вообще совсем не факт что "ок". Сканер первым делом, даже гадать не надо и придумывать.
Гранд чероки 2005 3.0 crd. Подскажите где расположен датчик Т охл. ж ? Нашёл один, поменял, а неисправность осталась!
Может не в датчике дело? В чем суть проблемы?
господа у меня гул уже на протяжение года , с 70до97 км/ч гул усиливаетьсч на 100 пропадает , на 105 начинаеться снова и так до 140, если машина с горки едет то гул пропадает. что подскажете?
​по звуку кажется что где то спереди в районе левого колеса....
Я бы начал с карданных шрусов, но скорей всего это редуктор. Чистое имхо.
допустим редуктор, есть смысл попробовать залить присадку супротек для редукторов?
Ой, не, это не ко мне. Я лучше промолчу про присадки.
Попробуй.... У меня залито..., но правда и не гудело....
Когда УЖЕ гудит , присадки лить смысла нет. Выработка ими не убирается(что естественно). Тут ремонт. Или забить , что проще.
Блин, да раздражает этот гул, не люблю когда что-то гудит или стучит в авто =(
почти год же ездили с ним, а по существу правильно пишут выше или кардан, или редуктор. Диагностика на подъемнике укажет на проблему.
Присадки не рекомендую ни в исправный механизм, ни в неисправный. Жидкости только согласно требованиям завода-изготовителя, имхо.
Год ездил в основном по городу, где выше 80 не разогнаться. а на такой скорости его почти не слышно. А вот на дальняк уже не приятно =(
На кардане у меня есть небольшой люфт , при переключении передач чувствуется толчок небольшой. Говорили, что гул может быть с этим связан, правда ли?
п.4.9 Правил
Теоретически да. Прокатись, только без отжигов
Тоже еле горит подсветка климата еле желтеньким. Паять не умею... Сколько стоит блок управления?
И еще не могу поставить память сидений, пишет memory disabled.. Как настроить? А то каждый раз с утра к рулю придавливает, а утром и так не до смеха) До этого тачка была А6 4F
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2125-zamena-lamp-podsvetki-klimat-kontrolia-wk/
сними сам панель+кнопки и отнеси к тому кто умеет.
По стоимости выйдет копейки.
Менять лучше все целиком на новые,что бы равномерный свет был везде.
подскажите, масло для гур неоригинал возможно долить? нехватает до уровня, иногда в руле появляется что то вроде вибрации, при выворачивании руля с места.
Друзья, а у нас есть какая то родная аптечка, огнетушитель? если да, то какой номер каталожный и где она должна лежать?
Срок хранения аптечки ограничен, так же как и огнетушителя. Думаю, америкосовские таблетки не покатят русскому, как говорится, что "русскому хорошо, то немцу - смерть"  :)
А вот где штатное место для хранения интересно, мне кажется, штатного места нет.
Изменено пользователем kee
  • Grottus
  • URRI 39
  • xmo97
  • DeepGreen
  • hekse
  • kot1977
    • 22 Комментария
    • 35699 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201646 Просмотров
    • 444417 Просмотров
