Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Народ. Где можно достать временные схемы режимов работы ЭБУ??? Типа- какой сигнал когда приходит, и что из блока выходит. Есть такое где-нибудь в свободном доступе, или только у инженеров DAIMLER CHRYSLER???
Автомобиль: в подписи
У инженеров крайслер, и делится они не склонны.
Привет- вопрос простой .
С каким усилием у нас затягиваються колесные гайки 1/2-20..Диски алюминевые..Обзавелся электрическим гайковертом работает от прикуривателя 12вольт ..вот и стало интересно.
Не доверял бы я этим примочкам, самая надежная затяжка - штатный балонник.
Все так плохо...Но если не трудно дайте момент затяжки..
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Всем привет! Господа заменил жидкость гур, появился скрип резины об резину при повороте руля. Только на прогретую. До этого такого не было. Жидкость лил Gunk
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Допуск у Gunk есть? Если нет, то http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8184-alternativa-zhidkosti-gur-mopar-est/page-7?hl=+%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20+mopar
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Всем привет! У меня сдох генератор, а я нахожусь вдали от родных мест. Сколько можно проехать на аккумуляторе без генератора если отключить все электрические потребители? В инете некоторые утверждают, что сколько угодно - так ли это?
нет... несколько часов максимум, зависит от степени заряженности, на дизеле думаю выйдет до 3 часов
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Потеплело. Пыльник на валу помягчел и стал издавать звуки. У всех так.
Ребят сейчас обнаружил что уровень жидкости на горячаю в два раза больше максимума, так и должно быть? Мне так не кажеться....
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Gunsloveswow, в два раза - это все относительно. Вообще, то что уровень поднимается - это физика и норма.
а вот этот генератор подойдет к моей машине- DELTA AUTOTECHNIK L 47 690 ?
Изменено пользователем kont
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Как это нет лючков? А при отсоединении и последующей обратной посадке как бублик по вашему к мотору совокупится??
Посмотрите п.30, 31, 32
Не знал, спасибо, тоже буду знать.
в два раза, по щупу, сразу не написал. В итоге откачал до уровня! И все наладилось! думал в cx27 знают сколько надо наливать....
Привет..Может кто сам снимал задний бампер.
На пальсах - сможет обьяснит как сделать правельно и что нужно для этого..Голову сунул под машину и в задние арки видел только хитрые пистоны..
Может и болтики есть а я их и неувидел..
Нужно махнуть противотуманные фары и пересмотреть проводку парктроника и самопал -минпромовскую заднею камеру..
Стоит а не работает..Таким купил..
Может провода где отвалились..
Кто в теме просветите..
И еще машина черная с крапления блесок-какой код радной краски..
Есть сколы и хочу немного исправить косяки а цвет и не знаю.
Win-1j8hce8m25y562806
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@TISA,
Открыл багажник и вытащил все многоразовые крепления(3)
снял в обоих сторон болтики(2)
удалил одноразовые  заклепки в арках с бампера(отверткой плюсовой узкой давишь в середину и насквозь выталкиваешь)
отгинаешь или целиком снимаешь защитный пластик в арках и трещеткой выкручиваешь болты(1)
тянешь потом кожуру бампера на себя и увидишь коннектор который надо отсоеденить(проводка к парктроникам)
вроде все.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Ребёнок играл задним стеклом, в результате оно в нижнем положении, ни поднимает, ни опускает ни с каких кнопок, находимся в деревне, какие варианты, что смотреть? Ехать так до города не вариант.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Нашёл поиском, пошёл смотреть провода
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Пошевелил фишку от дверей к кузову, все работает.
Автомобиль: wh 4.7 2006
Всем привет! У меня такая неприятность....при крайних положениях руля выдавливает масло...по всей видимости с насоса ....с вала и шкивом разбрызгивает...это ремонтопригодно или замена насоса?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
запотел пыльник рейки справа,дальний от колеса. Там сальник какой то? на вид не сильно,может  из-за этого уменьшаться уровень жидкости гура или еще где то течь может?
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
 Пыльник наконечника? Гофрированый? Если он скиньте хомут и посмотрите что под ним делается.
Это от комплектации зависит, по вину пишет какая защита
Где это можно посмотреть?
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.html?screenName=recall&country=us&emailUrl=goToEmailForm%2528%2527R%2527%2529
слева выбираешь эквипмент листинг, потом вбиваешь вин и получаешь комплектуху свою
Господа всем привет! Вчера обнаружил такую вещь. При заводке на холодную, машинка стала хуже заводиться. После запуска, кажеться что первые минуты две работы, чуток троит. После включения задней передачи раза три прыгнули обороты, до 1100 где то. Ошибок не выскакивало. Сегодня такого не заметил. Чую я что надо форсунки смотреть...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите пжл., номера гидровентилятора   на WH -3.0 ............
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • Max300
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
