Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
На панели приборов температуру постоянно показывает 14 градусов, хотя сейчас около 20. В чем проблема? Где этот датчик стоит?
Привет я как то спрашивал про данную панель кнопок ее номер.Мое подушатана..
Мне дали - но она внешне другая у моей есть справа кнопка.
Ниже фото что стоит у меня на машине..
Это колхоз или всетаки такие были и за что отвечает данная кнопка я так и непонял..
Зарание спасибо..
Изменено пользователем TISA
Спасибо за чертеж как снимать бампер..очень пригодился.
В эти выходные сбросил бампер.. провел дефектовку парктроников..
Похоже стоят с завода все клипцы фиксаторы поломоны один парктроник даже разобрался на детали.
Вердикт все 4 под замену закажу с китая.
Заменил противотуманные фанори-ВСТАЛИ КАК РОДНЫЕ.
Заодно заставил работать все огни все лампочки - закисло..
Весь день мучал праводку и штекера.Все закисло но все востоновил -Разьемы у нас к 10 годам умерают..
Заработало все до последней лампочки..
Разобрался почему глючил поворотник.. есть прицыпное и соеденения были на скрутках все закисло-посадил на пайку и термоусадку и все ожило..
Еще раз всем спасибо кто помог советами...
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Парни, подскажите плз по возможности, приговорили задний кардан с крестовиной, у меня 5.7  2005 год wh. Человек разбирает 4.7 Подойдет его задний кардан мне, нет нюансов?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
а кардан починить не думал?
 Уже чинился не раз до меня рукожопыми мастерами. Не хочу заморачиваться, хочу поменять и успокоиться. Решение о замене принял, вопрос совместимости.
Всем привет! Ребят нужен датчик этот, не могуй найти номер. подскажите плиз
Смотрел для ML164 с 642 мотором A0051535028 = Bosch 0261230189
Других производителей брать не советую, если дело до покупки дойдет
ПыСы: иногда проще с датчика номер списать, чем вторые сутки ждать ответа.
спасибо!!!!!
Где ж Николай-то? Уж он то должен знать:(
Автомобиль: в подписи
Скорее всего идентичен - по каталогу деталей мопар один номер на полноприводный 4,7, 5,7.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Одинаковый. Николай прав.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Народ а подскажите,сегодня снял зеркальные элементы, на левое зеркало подходит проводка под autodim,а под правое нет,может вообще быть одно с затемнение другое без или это проблема в правом  зеркале?
Может. Правое реально слепит намного меньше левого и в общем случае не нуждается в затемнении.
странная тема какая то,надо будет еще по проводке сверить все таки
Тем не менее, в чистокровных американцах затемняется только левое (как и во многих других американских авто, если не во всех).
спасибо,скорее всего так и есть,если не ошибаюсь все номера зеркальных элементов под вин идут без затемнения тоже,печалит(
Печалит только потому что вам кажется что должно быть везде. Но на самом деле - справа некому слепить-то...
в пробках слепят еще как)да и потом,у отца был гранд 96 года,там затемнение было на все 3 зеркала,а тут даунгрейд получается какой то
Ребят ребят) подскажите) ночью ехал,заморгала подсветка приборки и фары,это контактная группа(висит реколл, не сделан) или это все таки подрулевой переклчатель?
Подсветка не завязана на ключ - соответственно, это не контактная группа. А вот подрулевой - похоже. Как и куча сопутствующих контактов - релюшки под капотом, провода и так далее.
а переключатель можно проверить переведя его ночью в авто режим?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Форумчане, те кто из Питера, подскажмте, пжлст, какой-нибудь нормальный сервис Джип у ва в городе. Что-то не могу завести машину, стартер вращает, но не схватывает. Аккум проверил - он в норме.
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Подскажите допуски масляные на 4,7 мотор 2005-2008, с гребаным импортозамещением не стало мобила в наличии..
5W30, далее по вкусу. Мотор довольно древний по конструкции, даже на полусинте неплохо ездит.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • ACD
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
