Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Так и должно быть?
По теории ДА, т.к. все зазоры делаются с допуском, если бы зазоров не было, то при нагреве деталей был бы "Клин".
Автомобиль: в подписи
И на практике эти зазоры присутствуют, особенно в ГП.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа решил вопрос с магнитолой! Слетела прошивка, поставили новую за 7500!!! Прошивка более свежая чем была. Раньше у меня мерцал дисплей периодически. Заменой прошивки все вылечилось. Может кому и пригодиться.  Подскажите а магнитола mygig rez видео двд воспроизводить?
Автомобиль: Jeep GC 4
mygig rez
а сам не пробовал прошить с помощью двд болванки? сдесь на форуме выкладывалась + в инете есть))
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Ребята, на скорости 120 и при наборе свыше для обгона появляется вибрация (по ощущениям сзади и под нагрузкой пока разгоняю, затем немного скидываю, проходит. Резина конечно у меня летняя почти лысая, индикаторы износа практически вровень с протектором. Что посмотреть? Резина? Вал, Может подушки двигателя?
Автомобиль: WH 2005 4
@Alex D., я бы поставил на резину. Была такая же хрень после установки заплатки на баллон, когда на трассе камнем пробил. После 120 начиналась вибрация, да такая, что ехать было просто не комфортно, а то и опасно... При смене резины на новую все стало ок))
От кардана, как люди описывают, вибрация мелкая такая, на грани зуда. В случае с передним карданом отдает в педаль газа.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
похоже на мелкую конечно, но начну с резины
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
подскажите нормальный сервис по проверке форсунок и компресии в ЮЗАО
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
В Новопеределкино вроде есть какой-то Бош Сервис 89031924508 звякни узнай, потом отпиши.
BMW 330Cic
коллеги, а сиденья у всех ровные? стал я замечать, что водительская сидуха кривоватая, причем, когда спинку подымаешь - то сначала выравнивается, а потом и вся спинка подымается. Сталкивался кто-нибудь?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
скорее всего кто-то ранее ездил в своей позе, иногда встречал авто (когда занимался перегоном) с кривыми спинками
BMW 330Cic
не, помоему я тут как то разложил сидушку, и плохо сложил, теперь не могу понять, как ее выровнять
А ну колись с какой целью ты сидушки раскладываешь!  :D
Если все совсем плохо надо снять седло, разобрать как там это правильно назвать... моторчики что ли, обследовать на предмет ржи и закисания валов, разработать и смазать все. А для выравнивания спинки подать напругу на один из моторчиков спинки. Я так в виджее моторы подъема и опускания подушки под сиденья чинил.
BMW 330Cic
спал в аэропорту, ждал самолет, не подумай плохого, я ж еще только через неделю женюсь )
блин разбирать и чинить (((((( посмотрим, спасибо за советы
BMW 330Cic
я уже не уверен, что оно кривое, не знаю как проверить )
Привет .
Решил спросить про использование запчастей купленых на Алиэкспрес и подобных площадках.
Работают или нет и все в таком духе.Довольны ..
Заказал для себя датчики парковки задние все как советовали сходиться до буквы маркеровка да еще и в серебре..
Отзывы у продовца хорошие.
Датчики Bosch внешне копия родных.
Хочу заменить все 4 как раз такой лот и купил..
Свои снимал один разволился в руках отлетела блестящая крышечка и изнего торчали только усики залитые герметиком.
Остальные не лучше..
У всех отломаны фиксаторы и разьемы удерживали хомуты пластиковые ..вердикт все на замену..
Система не работает сама отключаеться..
Про цену промолчу там купишь 8 у нас один.
Фары что брал там же задние противотуманные встали идеально..
Также в планах взять датчики давления воздуха в колесах.
На машине тупо одного нету система ругаеться.
Соотвествует все. номер детали частота работы 433 гц .
Также прильщает лот на все 4 колеса и цена.. куда без нее.
Отзывы читал на сайте продовца вроде все работает.
Да и тут вроде тоже все не так плохо.
Если не трудно отпешитесь какой у вас опыт кто проделывал похожие замены..
Как придут детали и я их установлю..тоже отпешусь.
Всем бобра..удачи.
Автомобиль: Grand WH Dizel
Брал датчик парковки с "хромовым" покрытием на зад, поставил работает.
2008 г.
0 CRD
Привет .
Всем бобра..удачи.
Колёсные датчики на Эбей покупал Шредер что то около 3500 руб за 4 шт. частота 433, после установки не заработали. У ОД прописывал + шиномонтаж итого ещё 3000 руб. На форуме отдельная тема есть много разжевано...
Парни, кто пользуется помощником входа/выхода из салона(это когда водительское сиденье отодвигается назад)? Были ли проблемы из-за этого?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Выключил данную функцию сразу после покупки авто. Ну не было у меня терпения ждать пока оно подъедет или отъедет после остановки! Да и живота у меня нет, чтобы были проблемы с выходом. :D
А мне нравятся такие примочки. Пользуюсь всё нормально. Правда я на всякий случай смазал там все механизмы.
Мне кажется, из-за того, что первый хозяин пользовался этой функцией, боковина сиденья практически как новая, никаких трещин на ней нет. На предыдущем Гранде трещина быстро разрослась от того что постоянно сминалась боковина.
Давно пользуетесь?
Давно пользуетесь?
Трещине пох.у меня оно всегда отьезжает.и она есть.отдал сейчас на перешивку.жду к концу недели
Как купил так и пользуюсь. Это уже получается года четыре.И функция была включена, т.е. до этого хозяин тоже пользовался. Боковина тем не менее всё равно треснула, перешивал. Уже снова пора на перешивку...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
заранее извиняюсь что залез в чужую тему :huh: , просто решил не плодить ещё одну....
такая непонятка:
еду по городу, коробка спокойно перещёлкала все передачи и еду 60-70 км\ч., на тахометре 1,5 т. об., отпускаю акселератор, типа движения накатом и обороты так и остаются 1,5 т., только при нажатии на тормоз обороты падают, но всё равно не до холостых. На бензинке моей прошлой, в такой ситуации, они почти сразу падали до холостых при отпускании педали акселератора.
Собственно мне не понятно:
1. Это особенность дизеля?
2. Это особенность нашей коробки?
3. Это какая-то неисправность?
Заранее спасибо всем кто прояснит данную непонятку... :up:
Изменено пользователем Чугайстер
W124/300E
Остановка полная? Или "притормозить".
Или машина полностью остановлена, рычаг на "D", тормоз в пол, а обороты больше 650?
Если "Да", то какие?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • SergiusXP
    • Gosudar
    • Eugen-73
    • shon73
    • Евгений - vrn
    • Monar4
    • EKV
    • Игорь 73
    • oberprokuror
    • Ury
    • biker
    • Alexey.Kor
      • 8442
