Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
0 crd 2006г.в.
На скорости с 60 до 70 и с 90 до 100 отчётливо слышен гул, который моментально пропадает как только убираю ногу с педали газа. Подскажите, что это может быть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
12 на фишке,а как может приходить ток при обломе? Косу шевелил,ничего не дало. У нас нет предохранителя на ближний и дальний,там фцм блок отрубает фары при к.з.,на сколько я понимаю
12 на фишке...
и если фишку одеваете на исправную лампу, то тишина  темнота?
Именно так,лампу пробовал и новую, и перекидывал с правой,рабочей,фары
возможно надо стереть ошибку из FCM
BMW 330Cic
на спальном месте - простой ватный матрас, 2 подушки и 3 спальника.
только что в таком варианте отночевали 2-ём 9 ночей, замечаний нет :good:
задумываюсь над багажным кофром.
Подскажи, как сделал спальное место? И куда головой? У меня тупо не хватает места для ног, или ложится головой к багажника. И ещё, как выходишь из машины утром?
Спасибо
Тоже думал на то,что ошибка засела,спасибо. Только дилерский сканер как я понимаю?
Спасибо
Может дело в росте?если как Валуев то да ни где ни лечь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
Подскажи, как сделал спальное место? И куда головой? У меня тупо не хватает места для ног, или ложится головой к багажника. И ещё, как выходишь из машины утром? Спасибо
сёдня фотки скину, всё видно будет
спим головой к передним сиденьям, если наоборот, то стекло заднее нависает (неприятно)
приходиться немножко покорячиться, объём авто и размер проёма дверного всё-таки не очень большие
пожалуйста :up:
рост 182, вес 105
BMW 330Cic
175 рост, совсем не огромный.
как-то так выглядит
BMW 330Cic
@Чугайстер, круто, но у меня там сидушки ((((
2008 г.
0 CRD
Парни что то я не пойму Вас для чего конструкция из фанеры?
спинки задних сидений ложатся спокойно и получается ровный пол. На строительной базе за 1000 руб. купил нетканный материал (так назвали продавцы)  лучше поролона и надувных матрасов, его ширина 2,0 м. по длине режь сколько вздумается в моем варианте 1,15 м. (это расстояние между задними арками) больше нет смысла ибо данный материал гнется не очень.
получилось СВ))) поездка в Крым для 2-х детей и беременной жены была великолепна.
Я тоже оценил данное ложе при моем 1,85 м. все замечательно, ноги немного по диагонали тока))))
сидушки остались в гараже :D
как бы:
сколько ночей вы ночевали в авто?
на сколько дней вы везли с собой продуктов?
как далеко было в вашей поездке до автомагазинов?
какой внедорожный шмурдяк вы везли в Крым?
какое расстояние вам нужно проехать без АЗС?
ответив на эти вопросы вы поймёте почему сделан спальник из фанеры :D
Изменено пользователем Чугайстер
2008 г.
0 CRD
@Чугайстер,
ответ один.... бокс на крыше решает все проблемы со скарбом.
в машине жил 1-1,5 недели на рыбалке и опять выручал прицеп )))) с пластиковым куполом (под снегоход)...
@Чугайстер,
да, бокс вариант, думаю над ним, но уже на след. путешествие, он будет замечательно дополнять спальник в машине :up:
где мы ездим иногда на авто хрен проедешь, какой уж там прицеп :(
BMW 330Cic
о, это уже нужная инфа, спасибо.
У меня просто если вот так сложить, то до передних сидушек дыра, сча пойду сфоткаю, и от конца сидушки, до багажника меньше чем 175см, я не помещаюсь
обновлено
сходил сделал фото, 155см у меня вся сидушка, что я делаю не так?
Изменено пользователем ruby12
2008 г.
0 CRD
бокс у друга брал сам думал что вещь бестолковая, но после поездки.....) теперь 100% буду покупать свой
обновлено
так и есть пустота заполнялась отдельными спортивными сумками, детские рюкзачки и прочее, чтоб не скучали киндеры. Материал ложится частично на спинки передних сидений (на моем фото) и он достаточно плотный чтобы туда провалиться.
0 crd 2006г.в.
Недавно менял сайлент блоки переднего редуктора. Два из них на оригинал ( перевернули на 90 град.), а один сами выпресовывали из опоры и заливали полиуретан вместо резины. Получилось жёстко.
Подскажите, могут ли данные действа стать причиной вышеуказанного гула?
Автомобиль: Grand WH Dizel
    Такие гулы Олег с ботанической может попробовать поустранять. Если так называемая морковка разболталась, то подтянуть и делов. У меня был повреждён пыльник на переднем кардане и без смазки малость начал шуметь, короче на выброс. Но Олег их приводит к жизни меняет гранату сию и готово. Но ещё может быть дефект ыв главной паре заднего моста тогда хуже, замена недешёвая. Но чтоб бошку не ломать, там может ещё какая напасть... Пусть он посмотрит или ещё какой знаток.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
что я делаю не так?
Тормозишь =)
Я же писал выше-снимаешь подголовник с передних сидух,двигаешь их макс вперед и спинку макс назад
Получаешь почти ровный пол от двери багажника до бардачка/руля
Покупайте новые,на джипе полиуретан не нужен.
Колхох с переворотом долго не сработает,оторвете передний мост-придет кранты всем шрусам(карданные+к колесам)
Гул не из за этого.
0 crd 2006г.в.
@Motoborg, Что за хрень такая
и где искать этот овощ? Может сам сумею справится с проблемой
Хочется всё таки понять природу гула, который появляется на определённых скоростях лишь когда жмёшь на газ, соответственно что то начинает крутится, но крутится не так как надо. :blink:
W124/300E
"Морковка" - это то, на что одевается фланец, к которому прикручивается кардан.
Да только там преднатяжение подшипника нужно выставить, а это, увы, не под силу даже большинству "профессионалов" :(
Этот самый овощ, это одно из предположений. Но чтоб её подтянуть нужно приблуду соорудить, допустим это не проблема, но чтоб правильно затянуть нужен опыт, как тут было сказано. Я по тому сразу и начал с человека, где я делал.
0 crd 2006г.в.
@murey,  скорее всего подвывает не сильно, но ощутимо слышно на одних и тех же скоростных режимах при условии нажатия на педаль газа, отпускаю педаль  - гул пропадает.
was ist das? Х.З. :wizard:
У меня на 100-110 где то ,подвывает или подгуживает если газ сброшу не сильно,чуть надавишь не слышно,хотя может не слышно из за чуть возросших оборотов
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребят уже 3 раза появилась ошибка по аирбэгу. Раньше такого не было. Загорает на 3 сек и гаснет. Ошибок комп не пишет. В чем дело может быть?
Контакты или в мотороным или под сидухой проверь,насколько я помню-желтый такой..
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • LIS999
    • silver3131
    • Kuzma2
    • EKV
    • Slava52
    • Pavel Snovalev
    • Gen888
    • Gosudar
    • Ury
    • Варфоломей
    • m00vie
    • Игорь_Игорь
    • VadXL7
    • mulderdiman
    • Александр 45
      • 8412
