Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
W124/300E
Подскажите пожалуйста, после мойки салона загорелось сервис 4WD систем , (может просто совпало) Куда лезть ? Может предохранитель сгорел ?
Сервис 4WD выскакивает вообще при любых проблемах с электрикой, не факт, что не работает именно 4WD.
Понижайка не включается .
Если керхером салон мыли, могли залить блок раздатки под задней сидухой. В люом случае чтоб не гадать на кофейной гуще (как я когда-то) ехать вам на диагностику старсканом.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Керхером не мыли, Вы имеете ввиду на компьютерную диагностику ?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Это как бы шутка была от меня =))
А где стоит этот предохранитель? Можно подробней ?
В поиск не судьба?
Сделай как тут написанно,посмотри что выйдет
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33018-esli-service-4wd-system-posle-n23-to/?p=865863
Пост номер 3
Читать от
"Но, есть еще один Способ, не требующий наличие дилерского сканера !!!:
И ниже...
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Даже представить не могу, что будет с салоном, если его Керхером помыть... :)))
Это будет просто п-ц... :)
Да на диагностику и именно дилерским старсканом
Не согласен,пусть попробует сбросить ошибку,если не выйдет-потом уже ехать.
А то начнут там разводить понапрасну...
7 Lim)
Тут позволю себе дополнить... Старскан - прошлое поколение дилерского сканера, сейчас используется Вайтек.
Он есть у соклубника up6, можно обратиться к нему, по таким вопросам к нему езжу, дешевле будет гораздо...
Автомобиль: XH 4.7 '06
@General, если включил понижайку, то надо просто удерживать нажатой кноку с пьяной дорогой.
А по поводу помытия салоном керхером, под пассажирским задним сиденьем блок управления раздаткой fdcm. Его запросто могло залить и коротнуть.
7 Lim)
Да не мыли они ничего Керхером, это шутка была... :)
После Керхера в салоне нужно уже другой авто будет покупать... :)
Попробовал манипуляцию с предохранителем, не помогло :huh:
7 Lim)
MAPTbIH сказал(а) 21 Сен 2016 - 15:06:snapback.png
Добрый день!
Авто - WH 5,7 2007 г., Overland.
2 вопроса, с которыми мне не могут помочь в сервисе, в котором обслуживаюсь:
1) Можете ли Вы перепаять лампочки подсветки кнопок центральной консоли и климат-контроля? Есть ли в наличии оригинальные лампочки или мне самому заказать? Сколько будет стоить, соответственно, аккуратно и нежно разобрать консоль, и ласково перепаять лампочки, а потом собрать всё красиво?
2) Горит чек по задним лямбдам, думал, что сгорели, когда вырезали каталитические нейтрализаторы (до меня еще). Приезжал в сервис, занимающийся выхлопом, чтобы обманки поставить и т.д., они посмотрели, а у меня задних лямбда-зондов нет вообще smile%29.gif, во всяком случае, их даже не увидели, вварены трубы на те места, по их словам. На фишках, которые по идее, должны вести к задним лямбда-зондам, стоят заглушки. Отправляют к профильным электрикам, чтобы поставили "обманки" на фишки, или как то настроили блок управления. Соответственно, вопрос - сможете ли помочь и какова цена вопроса?
Жду ответы, спасибо!
Будут еще вопросы, если поможете с этими...
1. Стоимость перепаивания лампы центральной консоли и климат контроля -5500 р. + ваши лампы
2. Стоимость работы по выхлопной системе- от 2000 р. по факту осмотра и проведению диагностики.
С уважением, Софья
Территория Jeep.
_________________________________________________
По первому пункту охренел от цены работы...
По второму - по моему она меня не поняла...
Да хоть тыщу раз не соглашайтесь, самому искать - себе дороже, проверил на собственном опыте. Особенно китайским лаунчем, горе-диагносты адаптировали раздатку с коробкой, после чего мозги коробки пошли на замену.
Диагностика у диллера или у Андрея, как тут советовали, я думаю стоит не больше 1200руб, диллерским прибором вам проверят характеристики всех элементов полного привода, пощелкают блокировками, покрутят моторчиком раздатки и т.д..
Тебя тоже цепанул этот прикол про керхер? )))))
С уважением, Софья
Территория Jeep.
Эх и цены, я свои минут за 20-30 перепаял, инфа про лампочки есть в моем бж на драйве, оригинальных ламп нету, только блоки целиком ))))
Надеялись на чудо? ))
7 Lim)
От цены офигел, наверное, из Крайслера человека вызывают перепаивать 5 лампочек, за каждую по 1100 р... :)
За инфу спасибо, посмотрю.
Перепаять лампочки я смогу, я робею перед разборкой консоли... Нет ни гаража, ни места, где заниматься этим, а около дома, под дождичком и т.д. стремно.
У нас в калининграде  диллера нет.
BMW X5 F15 xDrive 40d
может картинки есть какие посмотреть, а то там за турбиной и ЕГРом никогда не был, а прежде чем лезть нужно посмотреть, чтобы лишнего не накрутить!
Эта гофра?
Автомобиль: WH 2005 4
Попробовал сегодня еще раз отключить esp как писали. Стою на месте в паркинге, двигло работает. Нажимаю на кнопку отключения, сразу загорается надпись об отключении, если держать кнопку далее, то секунд через 10 надпись пропадает, как и значок пьяной машинки. Т.е. esp включается вновь. Че за херня???
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Нажать и держать нажатой, пока ESP OFF появится...
@Umnik777,
нажать, отпустить.(partial off)
нажать повторно и удерживать не менее 5 сек.(full off)
жду результатов :D
З.Ы. А может полное выкл. ЕСП только на понижайке...не? :dntknw:  чего то в мануале про это не конкретизировано.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не.Не надо ничо придумывать .Всё как уже сказано.Если не получается , значит косяк.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Эта гофра?
Иван, я уже и не знаю какая, прощупал рукой ( на сколько смог подлезть), нигде не сечет. Но запах в салоне отработанных газов есть (при работе на месте), да и немного забрызгана защита турбины, которая сверху. Может из-под клапана ЕГР брызжет?
При работе дыма под капотом не видно!!!
Буду дальше щупать и смотреть! Спасибо за картинку. Да, долезть туда не сломав руки тяжело.
Зачем на улице паять, консоль разбирается элементарно, она вся на защелках, вытаскиваешь серевряный ободок на консоли коробки, затем тянешь в верх всю консоль коробки, после этого подковыриваешь козырек магнитолы с воздузоводами и тянешь на себя, ну и заключительный этап тянешь на себя консоль с кнопками и крутилками, отсоединяешь разъемы и несешь домой, где в спокойной обстановке снимаются все панельки и перепаиваются лампочки
Багажник плотно закрывается? Может уплотнитель где то порван?
7 Lim)
Надо заморочиться этим, спасибо за пояснение. Пришли, пожалуйста, ссылку на твой материал на Драйве про лампочки подсветки климата и кнопок... Я наивно думал, что смогу их в Экзисте заказать, по аналогии, например, с лампочками с приборки...
Эх, летом надо было заниматься, но летом по светлому в-основном ездил, не напрягало, а сейчас в потемках зело некрасиво.
Без разницы когда заниматься, дома зима не помеха ))
https://www.drive2.ru/l/5620944/
@олегТТ@shurilla,  а моет сия фишка работает только на рестайле?
Oleg40
Георгий,привет!2006г.в.Дизель дорестайл-работает.
7 Lim)
Ага, спасибо!
Паять да, пофиг, а вот с панелями боюсь накосячить.
Зимой точно не с руки лезть, пластик ломкий, пальцы кривые и т.д...
По прочитанному - у тебя, как я понял, родные колпачки уже испортились первой попыткой, а я если свои родные колпачки надену на описанные тобой лампы KOITO? Походят?
И где ты эти лампы заказывал, нет в бж...
Изменено пользователем MAPTbIH
Ага, спасибо!
Ничего ты там не отломишь, печка в салоне не работает чтоль?
Не помню где покупал, в гугле поищи, должны в чип и дипе быть
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • Belikofff88
    • bart100
    • kinst77
    • Прохор
    • Brig
    • Биба
    • Rommel-86
    • Kiv87
    • Диммонн
    • WickedTuna
    • Rusich
    • Stror
    • AnKor_Jeep
      • 8337
