Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Нейтраль в раздатке поставьте и все
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Вы имеете ввиду нажать кнопку возле рычежка блокировки ?
Почитал мануал написано что буксировку производить при вкл. нейтрали в раздатки а селектор коробки в положении P это нормально ?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А что смущает ? Боитесь , что неправильно написали ? :D
Опять беда, подскажите, прибуксировал поставил фильтр на место , выехал а на табло горит только 3передача , что делать ?
Спасибочки, скинул клейму , покурил 15мин и машина поехала как надо :good:лишь бы назад не вернулось.
Перестал работать подогрев обоих сидений. Подскажите, какие предохранители смотреть, плз.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Полез смотреть почему не складывалось водительское зеркало, оказалось, что отгнили и контакты и щеткодержатели в моторчике (комбо прям), но проблема не в этом, после моей диагностики перестали работать оба зеркала, передние стекла и потолочная консоль. Напряжение на проводах водительского моторчика было (менялась полярность в зависимости от того складывались или раскладывались), пока доставал сам привод, напряжение пропало. По ошибкам не видит модули в передних дверях (U0199-LOST COMMUNICATION WITH DRIVER DOOR MODULE, U0200-LOST COMMUNICATION WITH PASSENGER DOOR MODULE), перебрал вроде все связанные с зеркалами и стеклами предохранители, но не помогло, как и сбрасывание клеммы. Куда копать?
Автомобиль: XH 4.7 '06
@FatFox,
была похожая проблема. Горел предохранитель (он там один на всё - передние стеклоподъемники, зеркала, потолочная консоль) из-за сгоревших или сгнивших контактов в моторчиках складывания зеркал. Пред мне заменили, зеркала складываю вручную теперь.
Попробуйте предохранитель заменить.
Изменено пользователем maksimus81
В коннекторы между дверьми и кузовом
Возможно там тоже зелень
Коннекторы и прозвонка всех предохранителей как раз в планах, дождь все планы путает. Чтоб отсоединить жгут я так понимаю надо сначала пыльник снять со стороны стойки кузова?
ЗЫ. Смущает, что до того как полез уже в сам привод складывания, все работало...
Изменено пользователем FatFox
А что с сидениями то? Просмотрел списки предохранителей, не нашел.
@Artiom,
судя по мануалу это CB2 в салонном блоке:
Спасибо. Проблема решилась отключением модуля подогрева сидений на несколько секунд. На рисунке под номером 3.
SUBJECT:
Front Heated Seats Inoperative
OVERVIEW:
This bulletin involves disconnecting and reconnecting the Front Heated Seat Module
(HSM) with the ignition key removed from the ignition switch.
MODELS:
2008 (WK) Grand Cherokee
2008 (XK) Commander
NOTE: This bulletin applies to vehicles built before July 20, 2007 (MDH 0720XX)
equipped with sales code JPM only (only front heated seats).
SYMPTOM/CONDITION:
The front heated seat will be inoperative. The front HSM did not learn the proper vehicle
configuration causing this condition. Disconnecting and reconnecting the front HSM will
allow the front HSM to be configured correctly with the vehicle line information
DIAGNOSIS:
If the vehicle operator experiences the condition, perform the Repair Procedure.
REPAIR PROCEDURE:
1. Remove ignition key from ignition switch.
2. Disconnect and reconnect the heated seat module connector. The module can be
accessed from under the front right seat with the seat in the full back position.
3. Start vehicle. Activate the front heated seats. If front heated seats LED comes on for
two seconds and go off then further diagnosis is required.
POLICY:
Reimbursable within the provisions of the warranty.
The module is located under the right front seat. Slide the right front seat all the way back and look for a box with the wiring connector going straight in the top. That is the connector to unplug.
@Чугайстер,
открываем бардачок, скидываем правую боковую обшивку торпеды (не обязательно, если знаете, где скидывается крепеж амортизатора), скидываем амортизатор-ограничитель бардачка, аккуратно выдергиваем крышку бардачка.
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Друзья, напомните пожалуйста сколько нужно АТФ-ки для полной замены масла в АКПП.
и надо ли ещё что-то
Спасибо
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Спасибо
Аппаратная замена – 8литров. Только снятие поддона – 5литров. Фильтр для коробки. Это, если мерсокоробка.
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Други, подскажите, на ходу начинает панель моргать и ближний выключается/включается, как елка новогодняя еду моргаю. Выключил влияний, оставил габариты тумаки- все в норме, еду не моргаю, опять ближний-горит пару минут, поморгает, опять горит. Чел впереди думал я ему моргаю, форточку открыл на светофоре спрашивает ве я от него хочу)) может кто сталкивался?
2.4
АКПП
@kinsfolk, новогодняя елка на приборке = контактная группа замка зажигания... частенько попадалась данная тема на глаза...
Ну кроме приборки меня больше волнует отключение ближнего. Народ пишет переключатель накрывается подрулевой, типа контакты там мрут. Не знаю с чего начинать куда лезть. В обсчём дорога к электрику?
2.4
АКПП
если по контактной группе, то вот видео
если подрулевой переключатель, то вот тут разбирали
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39143-levyi-podrulevoi-perekliuchatel-remont/
Думаю дело именно в нем, при контактной группе загораются/моргают все лампочки пригорки, а у меня подсветка панели моргает, ну и ближний. В любом случае, Михаил-спасибо.
Когда контактная группа, моргает только приборка. Ближний свет не моргал, хотя хз. С заменой по реколлу перестало моргать.
BMW 330Cic
Дел
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
У коллеги такая же история была на wk4.7 - левый переключатель подрулевой поменял и проблема ушла.Как вариант :D
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Den4ik_600
    • Алексей Ким
    • THawk
    • AnKor_Jeep
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • alexeysh
    • Виталий ARK
    • Владимир 4х4
    • deni18
    • fisherdig
    • FranticDanger
    • alex sh
    • deniks
    • alex1812
      • 8304
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
