Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
Это нормальные показания на любом бензиновом моторе. Рабочая температура по датчику - 97-98 градусов, это левее середины. А что дальше от середины - холодный термостат стоит, на 93-95 градусов. В пробке идет прогрев, вентилятор тоже прибавляет, но его способности не безграничны - и вот ищется новая точка равновесия. Можно помыть радиаторы (с разборкой - нормально промыть пакет пока никому не удалось) - точка равновесия в пробке будет чуть ниже (ближе к вертикали), но всё равно правее середины.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
@Николай Пименов, спасибо! А то подумал что, что то не так.
Есть ли возможность считать температуру с датчика в коробке в градусах и вывести на приборку?
Считать - есть, сканером ВайТек или Ланч. Вывести на приборку - если сможете взломать шину КАН (для считывания), программу в приборке (для имплантации туда подпрограммы чтения и показа) - запросто. Но пока в таком объёме это не удалось никому.
Кстати, откуда возникла такая необходимость? Реально нагревается только коробка на срт, на попроще как-то не слышно про реальный прям перегрев коробки что аж на приборке есть необходимость её видеть...даже владельцы на очень больших "тапках" не жаловались пока...
проще вколхозить датчик забортной температуры в шланг магистрали атф к радиатору, чем сниферить протокол кан шины...
букс под нагрузкой - они там в снегах резвятся, в режиме "тапок в пол+галстуки"
https://www.drive2.ru/l/466178362721698799/
Ну так в таком же ключе и другие камрады на больших тапках резвятся на дрызелях - и отлично всё, без всяких датчиков.
Самый точный датчик - тупо термопара в поддон+индикация на автономном экранчике. Такой электротермометр 0-150 с китая - копейки же.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
о приборке температура постоянно держится миллиметра на три ниже середины. Один раз в пробке, было чуть выше середины.
В середине и правее не должно быть,даже летом в пробке.
наверное забит грязью и пухом пакет радиаторов.
Помыть с разбором "пирога"
спасибо, осмотрим. Кстате температура поднялась и через пару минут упала опять ниже середины. Больше такого не наблюдалось. И ещё вчера осматривал подкапотку и заметил что как то туго вращается вентилятор. Его если крутануть вручную он по инерции вообще хоть оборот сделает? На предыдущих машинах (не джип) у меня они вращались легко.
Здесь гидропривод вентилятора - ощущения совершенно другие. А на других чаще всего - электропривод.
Что залезла вправо, а потом таки упала - это помывка "пирога" вам светит, как тут верно замечают.
@Николай Пименов, это объясняет тугое вращение. Все встало на свои места. На других да был электро привод, тут показалось тоже но нет.) буду чистить радиаторы! Все спасибо за разъяснения!
Это да, но задача была поставлена как:
вывести на приборку
:D
Это было описание, как реалистично произвести замер температуры и подачу этой информации в глаза водителю. Или изначальная задача выполняет какую-то иную задачу?
Не, не принимайте всерьез, это я просто предложил лютый колхоз, взамен стандартного подхода.
Спасибо. Ответы приняты, будем думать
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Van777 уже сделал датчик в поддон Акпп а указатель на торпеду.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да, верно, все давно установлено и отлично работает. :good:
Указатель температуры АКПП крайний с права.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Красиво,да.
Но подскажите мне, какая от всего этого польза?Зачем нужно знать темп.масла в коробке,чем это может помочь?Какую неисправность можно так выловить?
BMW 330Cic
Красиво,да.
там выше написано, для тех, кто буксует по снегам и болотам. Для езды по городу не надо Изменено пользователем ruby12
Насколько я понял, температура с датчика считывается только при селекторе в P или N. Так что только напрямую к датчику надо подключатся.
Где такую красоту купить можно? И нет ли записи про установку датчика в поддон?
Покупал на Али, выбор очень большой. С установкой датчика в поддон АКПП больших проблем не было, пришлось только вварить штуцер с резьбой. Фото есть в моей теме о замене масла в АКПП тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34465-zamena-masla-v-akpp-nag1-na-jeep-commander-30-crd/
И еще, изначально купил бракованный датчик и после установке никак не мог понять, почему все время температура в коробке 45 градусов! Поменял датчик и теперь все ок!
Изменено пользователем Van777
Ссылка на магазин есть? Должна остаться в завершенных заказах
Автомобиль: XH 4.7 '06
Можно и в разрыв магистрали на радиатор АКПП врезать, чтобы поддон не дырявить.
Температура нормируется именно лужи масла в поддоне, а не в магистралях.
Заказывал четыре года назад, через посредника, к сожалению точно магазин не помню. И перепутал, это на Ебее. Вот тут по самим приборам (заказывал сразу три - вольтаж, давл. масла в двигателе и температура жидкости АКПП) - http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-JDM-52MM-2-7-LED-COLOR-GAUGE-VOLTAGE-/150666926136?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BFICS%26otn%3D21%26pmod%3D150666926092%26ps%3D54
Тут корпуса - http://www.ebay.com/itm/Chrome-Gauge-Mounting-Cup-2-1-16-52mm-/110339947508?_trksid=p3284.m263&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BFICS%26otn%3D21%26pmod%3D270824325852%26ps%3D54
И самое важное, адаптер-тройник, для врезки доп. датчика давления масла в двигателеhttp://www.42draftdesigns.com/vw-audi-oil-pressure-relocation-kit/
Автомобиль: WK 4
Люди, а при каком количестве бенза в баке выскакивает FUEL LOW на WK4,7?
Литров около 10-12. Понятно, никто специально не мерил, да и величина эта не стабильна, +-литр легко.
Автомобиль: WK 4
Я тут просто на выходных в глухомани на этой лампочке проехал километров 30, ни одной заправки (а та, на которую планировал заехать - не работала!). Было очково :)) А комп путался в показаниях, то 18 км осталось, то 9.
Потушил все, радио, печку, фары :)
Расчетное расстояние на остатке при стабильной лампе уровня топлива - не менее 50 км на гладкой дороге. А борткомп насчет остатка и будет - путаться - мгновенный расход пляшет, уровень по поплавку тоже нестабилен.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Ставил кто-нибудь стабилиизатор поперечной устойчивости на перед от СРТ? Как при этом поведение на трассе изменится? Стоит игра свеч?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • _Aleks_
    • oberprokuror
    • Андрей белая крыша
    • meserd
    • kramuald
    • Гарик Москва
      • 8455
