Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Pomor, ошибка по полному приводу. Хорошо бы прочитать сканером дилерским или типа Лаунча. Может моторчику-актуатору кирдык, может в мозгах FDCM косячная прошивка (с дорестайлами была такая беда, только симптому другие), может еще чего по проводке.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
При покупке звонил оф. диллеру, говорят по машине есть отзывная - обновление прошивки раздатки. Наверно надо ехать делать
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Комрады, что значит надпись service 4wd sistem на информационном табло?
Ууу... Эта надпись может появиться вплоть от незащелкнутой фишки на заднем мосту, до смерти моторчика включения понижайки. Судя по тому, что понижайка не хотела выключаться, смерть моторчика оооочень вероятна
0 CRD owerland
Дорогой моторчик и замена?
0 CRD owerland
Осталось найти диллера поближе к Архангельску
1 651
W124/300E
диллера поближе
В Ярике есть, Авалюкс....
55
0 crd 2006г.в.
В Ярославле нет ни одного официального представителя или дилерского центра по Chrysler, Jeep, Dodge. :wizard:
Дилерский центр Avalux в Ярославле производит сервисное обслуживание Ситроен.
103
Подскажите: на дизеле wk/wh основной радиатор охлаждения сколько болтов держит? Три?
1 651
W124/300E
Avalux в Ярославле
О как :(
Я у них диагностику делал, года два, правда, назад.
Думал, что ОД.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Такое бывает.У нас тоже был од.А в начале года сплыл. Теперь нет.До него на месте Джипа был Вольво.Тоже сплыл.
Теперь на их месте RR и Ягуар.В кризис наверное эти бренды лучче продаются.)))))
Изменено пользователем олегТТ
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
У нас в Минске официалами стал бывший опельсервис,как-то так. :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Господа подскажите,в спокойном режиме,до 2тысяч оборотов,на скоростях до 60,появляется звук,похожий на цепь,которая треться об стенки чего то металлического  и получается  глухой грюкающий звук,на слух вроде бы цикличный,пробег 145,не раздатка же? за совет "ехать на сервис" сразу спасибо))
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Подскажите, переключение пробега с миль на километры на приборке американцев WK/ XK это штатная функция или для этого перешивают мозги?
Просто когда продают американцев указывают пробег в км и приводят фото приборки, где отображается "xxxx km". Там реально происходит пересчет мили*1,625 км?
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
штатная
Автомобиль: Overland Summit
одной кнопкой переключается пробег на км
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Здравствуйте !
Посмотрел в инструкции по поводу колёсных гаек со шпильками и вот что там написано: Never use oil or grease on studs or nuts.
Неужели всё так серьёзно. Я уже промазал комплект новых гаек изнутри графиткой, но пока не ставил. Стирать что ли всё ?
И ещё там вот, что есть: CAUTION: DO NOT USE CHROME PLATED LUG NUTS WITH CHROME PLATED WHEELS.
Гайки хромированные у меня. Диски родные. Родные диски хромированные ? Или речь в предупреждении о каких то других дисках ?
386
Всегда смазываю раз в год шпильки колёсные маслицем, чтобы не прикипало, не приржавело. Затягиваю хорошо, но без энтузиазма, с тем моментом, который прописан в мануале. Ни разу ничего не ослабло или открутилось.
По поводу того, что не смазывать, написано во всех книжках и мануалах.
386
Я не в коем случае не призываю к тому, что смазывать. Делюсь опытом, так сказать. В любом случае необходимо регулярно проверять затяжку болтов/гаек.
352
Фишки на мостах никак не влияют, можно их вообще отсоединить, а понижайка включаться будет
Цепь раздатки может проскакивать при резком ускорении, но никак не терется об стенки. Проверьте ступицы, возможно гул от них
Я наоборот, смазываю все болты и шпильки, кроме колесных )))
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
Приветствую собратьев-джиповодов :hi:
Сегодня загнал машинку на подъемник. мастер приговорил к замене крестовину кардана. НО. (с его слов). она неразборная и завальцована и не так просто ее поменять.Какой выход? да машинка WK
412
Во-первых wk какой(в смысле мотор)? Из во-первых может вытекать вопрос во-вторых какого кардана(перед зад)? И в-третьих - тема крестовин обсосана от и до, начиная от простой замены кернением, заканчивая подтачиванием ушей кардана и переделкой под крестовины с внутреними стопорными кольцами. Если задний мост, то крестовина guk-12 ( и ей подобные), аккуратно вынуть старую, запрессовать новую. Но лучше менять обе(одинаковые), и сразу балансировать кардан. ИМХО: при замене обеих крестовин попасть 1в1 в центр фактически нереально и велик шанс появления вибрации.
п.4.9
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Спокойней, если есть необходимость и возможность, купить новый кардан. Хотя за восемь лет с моего заднего кардана даже наклейка не слезла. Если говорят, что попробуем сделать, то не надо соглашаться, потому, что бесценный опыт будет приобреться на Вашем Джипе. Лучше новый и не искушать удачу, на мой скромный взгляд. :)
412
Искушать, это Васе в гараже слепо доверять.
Например в калуге, привозишь на завод снятый кардан, отдаешь 1300 за замену одной крестовины и 2700 за балансировку двухточечного вала. Вальцуют обратно автоматом, а не отверткой кернят. Думаю такой ремонт крайне целесообразне, чем приобретение нового. Но, конечно, если нет конторы по ремонту карданов хорошей, то тогда надежнее новый.
п.4.9
352
Что за бред, крестовины заднего кардана легко меняются, никаких проблем
120
2019.
Да? Буду знать. Спасибо.
п.4.9
Извиняюсь,а можно поподробней про технологию? ну выпрессовать проблем нет.кардан менять как-то не айс. какую крестовину покупать?обслуживаемую? точить канавки под стопорные кольца?или по-заводскому прессовать новую?
3,7 двигатель. задняя крестовина кардана
412
Перепрессовка осуществляется так же как и везде, только в процессе выкидываешь стопорные кольца, которые будут в комплекте. Крестовину я тебе писал это фирма gmb партнамбер guk-12. Не нравится эта фирма - ищи заменители (их достаточно). После запрессовки штангенциркулем ппроверь, что бы со всех сторон "вровень выпирало". И закерни все это дело с каждой стороны.
Обслуживаемая или нет-дело твое. Лазишь в говны изо дня в день-обслуживаемая. Если асфальт онли, то необслуживаемая.
352
Акробат все расписал
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • al_ch
    • xmo97
    • Jimmi73
    • kapitalist
    • Гендальф Серый
    • Vladimir_
    • Voldemarych
    • BeAr58
    2. Графит
      • 7
      • 1862
