Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 707,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Всем привет! Во время дождя закапало в салон из двух заглушек на левой стойке. Под заглушками 2 болтика, они крепят всю эту пластиковую фигню с дыркой под руку? Люка нет, но менялось лобовое стекло. Криво стекло приклеили или есть какие-то хитрые моменты на WK из-за чего вода попадает?
@Alex_84,Такая же /матное слово/. Полюбому лобаш криво поставили. Все никак руки не дойдут взять силикон да засиликоньить угол стекла
Изменено пользователем СашкаМ
Вариантов то несколько, может и стекло кривое, а может и стойки уведены после аварии
Может быт и такой вариант: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7848-ustranenie-techi-krishi-na-wk/?fromsearch=1
да всё просто,снимаете эту накладку,садитесь в машину а второй(ая) поливает водой,именно так я нашёл свой текущий угол стекла
Парни,как найти Диму из Белоруси,разборка который? Ник? Контакт?
@dzdm,
skype d39220269
вацап, вайбер +375291223722
Господа, давайте на выходных научим Юру куда надо пробку от бензобака сунуть когда заправляешься?
Фотки тут https://www.drive2.ru/l/485340926248485313/
@ruby12, Юра,вешай пробку на крючок на крышке бензобака)))
Он на внутреней стороне сверху,прям проситься,,,, вешай на меня,,,,))
Так тогда не влазит пистолет, есть же фотка.
Не увидел этой фотки! А че у меня лезит?!)))) у меня пробка ниже висит
А вообще давно есть мысль,ещё с прошлого вк о смене пробки на без ключа
От фольса. Febi 02211 по-моему
У меня тоже не мешает.... - если бы не увидел посты, и не подумал бы никогда....    :D
Только купи герметик для вклейки стёкол, если обычным силиконовым герметиком замазать, то может ржа в этом месте пойти.
Очень много стало случаев, когда лобовое криво вклеивают. Я сам на Паджеро два раза боролся с течью после вклейки стёкол, одно через неделю потекло - переделывали, другое через год после вклейки, отошёл правый верхний угол, после дождя пассажирский коврик аж плавал.
Я только понять не могу отккуда течет... Капает из ниднего болта на стойке. Верхний вроде сухой.
п.4.9
так же было,снеми и увидишь...
Надо разбирать и с фонарем смотреть дорожку. Ещё лучше запастись водой и другом, один льёт воду, другой смотрит откуда сочится.
Бампер передний дорест лоредо и лимит,разница только в хромвставке снизу? И всё?
люди, шаровая верхняя отдельно от рычага меняется?сервисмены говорят надо вместе с рычагом, а я купил отдельно уже. В чем подвох?
Изменено пользователем Alex_84
Меняется. Но иногда и правда с рычагом в сборе приходится менять.
Можно выпрессовать старую и новую запрессовать. Мне так и сделали, но поскольку поставили фебест ( вариантов в Крыму не было), по приезду поставил муговский рычаг в сборе.
Фебест убил рычаг или те кто впрессовывал?
п.4.9
Увидел пару фоток и почитал форум, решил, что пусть он будет запасным)). А так все нормально сделали.
п.4.9
Блин, чего же теперь делать? Перепрессованный вылетит еще и пипец, да? А муг хорошие рычаги? Нашел на зап.ру за 6,5 круб - это он? Еще видел  красные какие-то, сказали на лифтованные ставят, ибо обычный с лифтом под неправильным углом работает.
Просто как правило все что не оригинал/муг для джипа-говно.
И даже с мугом надо быть осторожным,он есть разный,для США один,а для стран третьего мира(типа верхней вольты с ракетами :lol2:  :lol: ) - более дешевый и одноразовый вариант.
Вообще не лишне перепроверять номера муга через тот же сайт рокавто.
Изменено пользователем w01f
Выпресcовывается старая - впресcовывается новая, нижние у них тоже с поворотным кулаком меняются в сборе? Или рычаг убит? Тебе сказали, что надо рычаг тоже менять или что шаровая только с рычагом меняется?
Езжай в другой сервис и перепресовывай шаровую, ничего там не вылетит, она либо завальцовывается, либо там стопорное кольцо.
Есть рычаги для лифтованных авто, если лифт больше 2 дюймов.
У меня лифт, но красненькие jba пока не входят в бюджет. Есть аналоги с дальнего востока со сменной шаровой. К слову родная с лифтом проходила два года, вторая родная стоит уже четыре. Хотя уже пора менять, так как сайленты уже прокручиваются.
Рычаги муг - да, примерно такой порядок цены был. Но их у нас в наличии не было, летели из США.
Да, в перепрессовке ничего страшного нет. Напугали плохим качеством фебеста.
Изменено пользователем maksimus81
Дай номер на рычаг пожалуйста, который за 6,5. Просто шарик стоит 3, еще добавить сайленты, и проще новый рычаг ввщять, не думая о прессовке
RK620188
Где то же было тема про электрофен печки на дизеле, кто подскадет темку? и есть ли на дизелях электрофен который доплнительно подогревает воздух пнчки?
  • Alexxx19
  • Dinamit_BLR
  • kirillmorenov
  • Mirage18
  • AntKos
  • Ark_96
    • 37707 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205964 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447644 Просмотра
