Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите,какие датчики отвечают за температуру в салоне,в авто режиме?и где они находятся? И как их можно проверить? В автомате как то холодновато
Автомобиль: Chrysler
Инфракрасный датчик в модуле климат контроля, "датчик солнца" по стеклом, датчик температуры испарителя на корпусе печки. Подключить штатную диагностику посмотреть в параметрах климат контроля. Для начала рекомендовал бы проверить состояние салонного фильтра.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
18 минут назад, OverDrive сказал:
салонного фильтра
Проверю конечно,но он свежий,с лета и 3-4тыщ км
Кстати, парни, тупой вопрос: иногда (особенно при температуре около -10), отваливается 1-2 датчика давления шин... только потеплеет - все ок :)
это датчики пора менять? Машина 2006 года, ещё стоят оригинал :) если не оригинал, какие посоветуете?
В 20.01.2018 в 10:36, СашкаМ сказал:
А штатного нет? Не чтобы не ходить по рынкам злачным, а в is next купить? ;)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Lyapsik Есть такие,но комплект
667
7 часов назад, Lyapsik сказал:
Батарейки скорее всего подсели в датчиках...
11 часов назад, EmerA сказал:
А поменять кто-нибудь может рукастый? Ну под ключ? Форумы курил, на фотках все понятно, сам руками не сделаю :(
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа,где-то вроде тема была,не дует задним пассажирам с подлокотника,ткните носом,ну или что надо сделать?
667
9 часов назад, Lyapsik сказал:
Вот это я не знаю....
1 051
2.4
АКПП
2.4
АКПП
Коллеги, наверняка данный звук кому-нибудь предельно знаком...
Это я завелся на холодную...
Желание поднять капот в этот момент на морозе - отсутствовало напрочь)
https://yadi.sk/i/wbYkkwSF3RgiZu
про цепь (начало) не очень хочется думать, конечно... но пробег 207К
может есть шанс и это, скажем, ремень генератора?:)
2 376
Автомобиль: в подписи
За вычетом конкретно дизельного призвука (у меня например самого мотора не слышно вообще - только шелест ремня и вентилятор если включится) - какой-то подшипник навесного (может быть как ролик, так и подшипник любого агрегата) ну и на крйняк сам реемень.
1 051
2.4
АКПП
Николай Пименов если слушать через динамики ноутбука, пожалуй да, толком и не разобрать...
но вот в путных наушниках отчетливый свист/лязг на фоне бу-бу-бу V8...
2 376
Бутылка воды и стетоскоп (фонендоскоп) в помощь - и будете знать что именно. Это о свисте. Уберите его сначала - жить станет проще.
Дизеля такого конкретного под капотом не должно быть.
Для иллюстрации.
Вот так работает исправный 4,7:
Вот тут - много интересных идей на тему дизельного призвука:
Как звучат именно цепи - не нашел быстро, но там смысл в радробленном звуке, который сильно меняется в зависимости от "под газом" - "под сброс газа".
Вот и думайте.
1 051
2.4
АКПП
Николай Пименов благодарю за приведенную информацию!
я был уверен, что подобный звук не нов (вернее, имеет более ограниченную природу)... а тут еще и "дизель" добавился... буду пока наблюдать за развитием недуга...
гаража своего нет, что усложняет задачу... но по возможности начну с малого - вода и стетоскоп
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
на канале CarveTools?
или не хватает какой-то ссылки?
Изменено пользователем ~sparrow~
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я пожалуй поставлю на один из роликов. У самого с холодами пришел кратковременный свист при холодном пуске. Начну с натяжителя и его роликов, а там дальше посмотрим. Пробег 170т.
Кстати, сам снимал видео работы двигателя. Наяву совсем по другому слышится, чем потом при просмотре записи. От чувствительности микрофона зависит и ещё множества факторов.
2 376
В моем первом видео например здорово мешает красиво резонирующая банка выхлопа, которая в данном помещении заливает звуком весь объем помещения и лезет в микрофон.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Приветствую. Подскажите, как проверить систему стабилизации. Такое ощущение, что ее нет. Попу с места на снегу хорошо заносит в повороте, ничего не моргает на панели. И ошибок никаких. Если поднажать на газулю можно пятаки крутить наверное. На маленькой скорости система должна работать?
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
На скорости больше 80 км/ч у меня срабатывает " скользкая дорога " ESP при активном перестроении или при перестроении через колею на КАД . Вообще-то при резком трогании или маневре тоже срабатывает. Советовать попробовать на дороге не буду!
Изменено пользователем aepishhev
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Подскажите, на V-образных движках, так же как и на рядных, при умерших сальниках клапанов свечи будут в масле?
2 376
Точно так же - в этой части отличий нет.
165
Приветствую. Позвольте несколько вопросов.
1. При сгоревшем предохранителе или реле ESP системы должна загореться какая-нибудь лампа, джекичан, сообщение от компа? Или как со свечами накала - сиди, сканируй и догадывайся сам?
2. Есть ли лампа на щитке о включении габаритов?
3. Не загорается при вкл зажигания лампа бензоколонки на щитке, так и должно быть? Еще такого рода не тестирующиеся лампы есть?
4. Сигнал не работает. Лезть под капот или на руле надо в особенное место хитро давить?
5. Можно ли проверить на работоспособность снятый датчик парковки?
Изменено пользователем Alex_84
2 376
2 и 3 - это инструкцию почитать неплохо
1 - по идее должна гореть лампа соответствующая на щитке ровным светом, сигналя о неисправности (по отсутствию сигналов от блока). Но то по идее.
4 - тестер в помощь, начинать с реле сигнала - там можно проверить во все стороны.
5 - с дилерским оборудованием - может быть, просто "на коленке" - вряд ли.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
По 2-му
Нет лампочки даже на ближний свет,не то что габариты. единственный индикатор- подсветка приборки светится)
628
BMW 330Cic
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
По 2-му
В рестайле есть лампа индикации габаритов и туманок
Читал читал темы про вентиляцию картера... В общем в голове теперь каша. Из каши нужно узнать, есть ли отдельные мембраны в клапан вентиляции на дизель. А то раз в 15 тысяч км отдавать овер 3000р за клапан - жирно будет.
Нету. И мембраны там никакой нет внутри. И менять нечего. Раз в тыщу лет только если. Хрень это все
412
50 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин, масла из него кидает жуть сколько... Выкинул вентиляцию картера на улицу, но рядом с машиной теперь вонища стоит, ужас просто. Ну и выхлоп из под правого крыла уже двух товарищей по парковке напугал.Маслопомойку колхозить придется, да?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 944 гостей (Посмотреть всех)
    • dm1967
    • Mazaxuct
    • Морячок78
    • Xterra34
    • 2rog
    • Белый грязный
    • MasterFox
    2. Графит
      • 7
      • 1688
