Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ничего!
Сами ставим.
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Во блин...
Надо сетку колхозить.:facepalm:
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
И даже низ (где шланги и трубки идут к радиаторам) защищать!
Вообще-то я котиков фоткал!
Ещё вопрос :facepalm:А салонный фильтр есть ?
И где он ?
12 минут назад, феден сказал:
Не факт, искать в нише под пасс. дворником.
Вот с картинками:
http://bananet.ru/node/1885
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Но пенить и силиконить надо думая, иначе можно получить ванночку с водой после дождя!
Да не полезу я пока туда, и других мест хватает.
Автомобиль: в подписи
5 часов назад, NESVIG сказал:
А вот с этого места поподробнее...
Автомобиль: XH 4.7 '06
В 05.09.2018 в 00:33, Roman76 сказал:
Было бы интересно уменьшить яркость ДХО.
А то перебрал и вычистил фары внутри, так ДХО фигачат так, что думаю людям не очень комфортно спереди. Сам дальний очень хороший конечно.
Уменьшить бы с 50 до 30% например.
Какие софтины/приборы это умеют?
Мне делали дилерским сканером и какой то инженерной программой. В Москве знаю несколько диагностов, кто этим владеет.
58 минут назад, maksimus81 сказал:
А дилерский сканер, название помните? И из доступных людей есть адекватные, с кем можно поговорить? Можно контакты в личку
дилерский сканер один - witech. А вот инженерная прога к нему - эт хз.
19 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я думал что ДРБ3, СтарСкан тоже дилерские...
Уж спрошу сразу, а имеет смысл брать себе (покупать) такое?
"witech vci pod" или иные названия...
Поможет это чем? С лаунчем сравнивать корректно?
Изменено пользователем Roman76
ДРБ3 неприменим на WK
Старскан устарел изрядно и несколько лет уже не поддерживается.
Смысла покупать нет - без дилерского доступа он соответствует Ланчу ломаному, но стОит неадекватных денег. Хотя по дизельному варианту - может и имеет какие преимущества.
Поменял все масла и фильтра...
Единственное место где менялось масло, это коробка.
Осталось супорт и тормозуху.
Влезло везде по разному. Но не как у всех. Только раздатка и коробка как говорили.
Что то все как то не так... (
После замены масел перестала включатся блокировка...
Мож я не привык к электроники (((
Автомобиль: JGC CRD 2006
15 минут назад, феден сказал:
какая блокировка? что и куда заливали? что пишет комп?
Масло в раздатке. Оригинал.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите, как отбуксировать машину друга за 20км на Джипе? Можно?
Только надо чтоб тот кто за рулем в прицепленной машине умел ездить на веревочке - а то бампер задний недешёвый ни разу...
W124/300E
8 часов назад, феден сказал:
Масло не при чем.
Это электрика.
Снимите для начала клемму на 5 минут.
1 час назад, E_Gun сказал:
И за эти 5 минут проверьте проводку возле клеммы и контакты внутри нее на предмет зеленых окислов.
Держу пари, господа мушкетеры, что при заливке масла могли тронуть проводку (ну даже случайно) и где-нибудь надломилось
2019.
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Можно. Цепляешь и поехал. Никаких премудростей.
Всё нормально – оттащил. Спасибо поддержку.
Обошлось без скидки клеммы )
Просто алгоритм мне подсказали !!!
Кому интересно, напишу.
38 минут назад, СашкаМ сказал:
@National не, не отмажешься просто так. Накрывай поляну всему форуму. @феден через реле и прокатиться?
Не, там так -
Заводишь, глушишь, вынимаешь ключ, вытаскиваешь 25 предохранитель, заводишь, стоишь на Д пару минут, потом в Р пару минут, глушишь, вынимая ключ, вставляешь предохранитель. Заводишь и катишься метров 500. Все.
2 минуты назад, феден сказал:
Все.
Манипуляции с предом работают, конечно, но не навсегда. Потом ситуация может повториться.
Нужно шить блок управления раздаткой по реколлу, номер которого я не помню.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • VeLes
    • art_bb
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
