Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
2.4
АКПП
@Roman76 проштудировать вот эту темку :)...  как вариант
629
11 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Спасибо, но не так все плохо )))
Пар у всех машин у моих, причем это именно прогревочные режимы. Я надеюсь не так все плохо, как в указанной теме...
Может я реально прислушиваюсь сильно к дизелю? Параноик...?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, Roman76 сказал:
У меня тоже первый дизель и сразу жып) Когда я услышал как жестко заработал мотор в -32 после ночного простоя, я подумал что все, трындец мотору. Но нет) Опытные дизелисты сказали что это еще мягко мотор работает)
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Подскажите пожалуйста, чем можно смазать шестерни в Актуатора турбины? Или вообще ничем нельзя мазать?
Литиевой смазкой намажь.Она не стекает от нагрева, не плавится, с водой не смешивается. Любой аналог мобил xhp222. Хоть газпромовской.
256
7 минут назад, СашкаМ сказал:
А силиконовая в тюбике (густая) от ликви молли не пойдёт?
256
1 час назад, СашкаМ сказал:
ну если совсем ниче нету то пойдет
Есть еще смазка для крестовин и подшипников, синяя смазка, где-то есть смазь для направляющих суппортов.
Автомобиль: jeep GC
подскажите  кто знает при не рабочей системе абс и есп блокировки в мостах будут работать или нет
2 376
Автомобиль: в подписи
теоретически - должны (они работают от факта включения понижайки (и далее механической разницы оборотов колес). Практически - узнаешь. Если понижайка вообще соизволит включится.
Автомобиль: jeep GC
блокировки срабатывают и в обычном режиме не обязательно понижайку включать я интересуюсь так как заметил что при диагональном вывешивании у меня они не срабатывают а так как у меня вышел из строя датчик абс и следовательно перестала работать есп вот я и думаю может это как-то взаимосвязано
1 651
W124/300E
26 минут назад, and87 сказал:
Соответственно и блокировки не включатся, т.к. не видят мозги механической разницы оборотов колес
2 376
На прямой (передаче) - пока не будет абс-есп - не будет и блоков (оно ещё и межосевую умеет). На понижайке - скорее всего будут по кругу блоки, если уж она вообще включится. Вот так полнее картина.
1 651
W124/300E
41 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Не, не будут никак.
Не путайте героторную муфту с электронной (ELSD) блокировкой.
2 376
На понижайке... (блок управления раздаткой блочит межосевой, и подает напругу на ЕЛСД в постоянном режиме же - чем не "по кгругу"? Или он и там показаний с АБС требует?)
"Чистых" героторных муфт у нас нет - есть только геротор с электронным управлением (ЕЛСД - вот он как раз и есть)
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
В 27.12.2018 в 12:46, E_Gun сказал:
Весьма вероятный вариант, сетка запарафинилась.
Но для проверки нужно его прогреть как нибудь, или феном, или хотя бы, пакет с кипятком на него положить.
Грел феном жены ))) Долго...
Результат тот же (((
Да и на улице всего -4 .
Сегодня загнал в теплый гараж к ребятам до завтра - может чего пробьет ? Заодно и акум на ночь на зарядку.
Если в тепле завтра не заведется нормально, оболью уже (((
Как купил в сентябре, так и чиню...
Не с одной машиной такого гемора не помню (((
Даже москвич 41 с жигулями так не доставал (
1 651
W124/300E
1 минуту назад, феден сказал:
Зато один раз починил, и внукам оставлять можно ;)
1 051
2.4
АКПП
В 28.12.2018 в 11:16, Roman76 сказал:
Может
ИМХО, продолжать эксплуатацию и наблюдать... когда "недуг" станет ярко выраженным, тогда и вмешиваться
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
6 часов назад, феден сказал:
оболью уже (((
Да брось ты. Это пройдет. Починишь и будешь наваливать. Но вот тогда я писал - возьми бензинку или поскидывай варианты машин, тут много грамотных людей, помогли бы выбрать, тем более ты в Московском регионе, а ты "не хлам точно, 200к пробег, у проверенного чела беру, 655 круб".  За 655  дорестайл должен быть вылизан как у кота яйца. Я за своим летал за 700 км от Москвы без особой надежды, перед этим посмотрев тут больше 10 убитых
машин.  Ну и брать такую технически сложную тачку, ещё и с немецким дизелем возрастом 10+ лет - надо понимать, что придется вваливать денежки.
А про Жигули лично у меня опыт другой. По молодости гонял на 7ке карбовой и на 99 инжекторной аж с европанелью? и никаких проблем, главное ослиной мочой не заправлять и не забивать на ТО. Отслужили и были проданы новым владельцам. Не переживай короче, все починишь, чипанешь трактор и будешь радоваться ?
6 часов назад, E_Gun сказал:
??Увы, сгниет раньше)) в Москве точно. Или мосты сдохнут.
25
1 час назад, Alex_84 сказал:
25
Мосты уже давно не пугают ! После XJ! Гниль тоже ! ?
А вот обилее электроники , с трудностями диагностики - это да (((
1 469
8 часов назад, феден сказал:
оболью уже (((
Да хорош, праздник на носу, теперь обливать жабры пора.
Делай раз:
Делай два:
2 часа назад, Alex_84 сказал:
...чипанешь трактор и будешь радоваться
Во-во, а то развел истерику, панимаишь...
242
Народ, вот уже больше двух лет с Джипом и все не пойму как работает кнопка Tow/Haul(при заводе авто на приборке индикация Tow/Haul загорается, потом как положено гаснет). На кнопку сколько не нажимал - ничего не происходит. Конечно, может прицеп надо подключить и только тогда она работает?
И ещё вопрос. Где у нас изначально стоят клаксоны? У меня не штатные(круглые) за решетку вынесены, но там они постоянно дохнут от грязи, хочу поставить волговские или типа того(улитки), а за решетку их ставить не красиво. :)
1 469
9 минут назад, KarabasMotp сказал:
На рестайле под правой (пасс.) фарой.
Вот тут https://www.drive2.ru/l/6347694
на второй фотке.
Есть ли отличия в этом у дореста - незнаю.
242
4 минуты назад, shurilla сказал:
на второй фотке.
Ага, понятно, думаю, на доресте где-то там же...тоже не вариант.
1 469
30 минут назад, KarabasMotp сказал:
 Вот, что указано в мануале:
242
Я вот не помню, на стоянке я ее точно пытался включить, ничего не происходит. Надо попробовать на D включить...может уже и пробовал, но не помню.
1 651
W124/300E
1 час назад, KarabasMotp сказал:
Под бампером, чуть выше (и ближе к центру) буксировочной проушины.
Если проушины, вдруг, нет, то на правом лонжероне, в его передней наружной части.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • В_Константин
    • Mira_beta
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 76260
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
