Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 706,9k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Может прочитать описание процедуры заливки системы из мануала всё же?
Если воздух есть - то после некоторого отстоя машины он будет там (под пробкой). Соответственно, начинаем откручивать - сразу потекло - закручиваем обратно и забываем - пробок газовых нет.
42 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Нет под рукой про почитать. А с телефона особо много не найдёшь.
@Сергей57 нет, нет, в вк1 шумит
@E_Gun не, там чётко, дверь её прижимается к кузову. И оттуда шумит.
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Если после отстоя не потекло из пробки. Какие действия дальше?
Открутить до  конца пробку и долить туда до горлышка (параллельно открыв [пробку радиатора]). Как заполнится в пробке - закрутить и дальше доливаем в радиатор. Залили радиатор до талова - закрываем [пробку радиаторную] и продолжаем в расширительный до желаемого (ФУЛЛ - это ХОЛОДНЫЙ ФУЛЛ, т.е. - +20 градусов вся система).
И телефон - это не оправдание, пользуемся нормальными устройствами и мануал всегда с собой если едем куда (машинке 13 лет, случится может всякое, а мануал часто достаточен для починки/понимания глубины жопы).
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Можно было просто помочь советом а не читать нравоучения. Николай вы так общаться нормально  за эти годы до сих пор не научились. Всего хорошего.
Нравоучения не только для вас лично - но и вообще (тема-то глобальная).
Если лично обижаетесь на то, что указали на неадекватное с моей точки зрения поведение - ну сорри, я мыслю вот так и мне странно видеть другой подход...было бы правда менее геморно, имей вы с собой мануал (где описаны все базовые процедуры).
Да Николай! Свои знания, полученные многолетним опытом,  надо доносить для "господ" после следующей процедуры:
С пробкой решил проблему. Помогли добрые люди без лишних вопросов.  А советы, благодаря полученным знаниям с многолетним опытом, а самое главное своевременным лучше оставить при себе. Просто пройдите мимо. За "господ" посмеялся. Смешно. Пишите ещё.
В 31.12.2018 в 16:54, феден сказал:
Утром опять 25 ть (((
Только с 7 - 10 раза (((
Провода подергал, контакты посмотрел..., капот открывал и по колёсам стучал )
А не могут опять свечи накала или розжиг ?
Ну всех с Наступившими !
Чудо у меня не произошло (
Дед мороз бессилен (
Заводил через день с 10 -12 прокрутки , пока было -5, -1 градус.
Сегодня -11 , ноль полный, тряс всеми проводами и фишками...
Посадил новый акум..., держался стойко ! 20 -25 раз точно крутил !
Ща в спальне на зарядке
Вопрос остаётся ?! Куда ?
Сдается мне опять по кругу - блок розжига, свечи... ?
Стартер спалишь. Компрессия, свечи, блок. Другого нет.
5 часов назад, феден сказал:
Я думаю, что дело скорей всего, в блоке розжига, так как неисправность у вас появилась именно после его замены. Да и описанные симтомы у вас говорят что все свечи не работают. И не важно, что блок розжига новый. Может брак, а может конденсат туда попал после перепада температуры и влажности на улице.  Попробуйте поставить старый блок и посмотрите. Если заводится будет по дугому, и вообще будет заводиться, значит точно он.
Свечи вы тоже меняли, но маловероятно, что все сразу вышли из строя.
23 часа назад, феден сказал:
Вчера снял второй за месяц блок розжига, отдал брату (электронщик ), пропаял он мне в ночь, сейчас внедрил, опять пол оборота, тьфу-тьфу-тьфу....
Вопросы есть ?! Почему ?
2 часа назад, феден сказал:
Если второй раз горит новый блок, то я бы начал с выяснения силы тока на входе блока при исправной системе и сравнил со своими показателями.
Изменено пользователем maxisky
Такой хитрый вопросец.
Вчера завел машину (околонулевая температура, -2-4С), поехал, задний дворник пару раз махнул и перестал.
Остановился у обочины, перезапустил, ничего не изменилось. Прочитал лаунчем, была в сохраненных одна ошибка B231B (низкий уровень в цепи управления двигателем заднего стеклоочистителя). Удалил, ничего не изменилось.
Приехал к дому, выключил зажигание, проверил все предохранители, все целое.
Включил зажигание, дворником задним махнул - он отработал. Еще раз - тоже отработал.
Запустил мотор и опять дворник не работает, ошибок нет.
Сегодня запустил с утра, все работает. Днем работал, вечером работает, как ничего не было...
Параллельно заметил (но только вчера!), что при открытой двери ЦЗ при нажатии на "закрыть" на двери не работает (а "открыть" работает), а ведь было такое, что срабатывало, открыл дверь вышел, "закрыл" и захлопнул - машина на ЦЗ и иммо встала.
Может эти два вопроса связаны? Я про дворник и ЦЗ?
Пока связи не увидел прямой.  Может глюк какой...
Я понимаю, наука о контактах.
Но может у кого похожее было?
Может какой разъем водички набрал?
48 минут назад, Roman76 сказал:
Согласен.
у меня всегда так, "закрыть" на открытой двери  никогда не срабатывает, приходится сесть, захлопнуть дверь, "закрыть" кнопкой, выйти и закрыть ключом или руками "втычку" опустить и захлопнуть. Делаю так, когда кошку перевожу, чтобы сигналка не орала, когда надо ненадолго отлучиться.
Кстати и это хорошо, а то я так разок зимой заведенный форд эскейп закрыл. Завел, вышел снег пообметать и, видимо, при выходе, случайно кнопку на двери задел. Хлоп и все, стоял минут несколько с бледным лицом. Потом поход домой, отгибание угла двери, просовывание проволоки, тыканьне в кнопки:facepalm:. Провозился со страху с полчаса. После этого второй ключ сразу приобрел.:D
В ресте работает цз на любой открытой двери
24 минуты назад, ruby12 сказал:
На закрытие, при открытой водительской? У меня не работает (все стоковое, доп сиг нет)
На открытие да, работает.
2 часа назад, shurilla сказал:
Мог стоять дольше, еще и поседеть вдобавок.
Это один из способов угона.
Грабером считывается код, и заранее создается повод выйти из машины после начала движения, банка на глушак, ведро под мост и т.д.
Вышел, дверью хлопнул, угонщики ее закрыли.
И, вот машинка тепленькая, с ключом в замке и мотором заведенным.
А ты уходишь домой за запасным ключом (проволокой, монтровкой, молотком)...
@shurilla да, на закрытие при открытой водительской. Тут даже описывали, что так закрывают машину чтобы не вкльчались датчики объёма.
Сниму видео
5 часов назад, ruby12 сказал:
Сниму видео
На доресте 05 года точно не работает на закрытие.
всегда уходя закрываю машину только кнопкой на двери. Закрываются все двери и багажник. Сигнализация и иммобилайзер при этом включаются.  Кнопка по моему не срабатывает если машина заведена.   Да, и говорю именно о кнопке, а не о штырьке на двери.
В 04.01.2019 в 21:48, ruby12 сказал:
У меня шумит ветер в передних дверях, особенно выше 120км/ч. После последней поездки, стал смотреть, а двери выпирают над крылом. Они у нас как то регулируются? Это у меня только проблема?
и еще вопрос про двери, именно водительская, сука, замерзает. не открывается централкой. если изнутри потянуть (плоскогубцами) за язычек - то откроется, каждое утро квест с попаданием в машину. Тоже только у меня проблема?
@Roman76 Сними поводок. Может быть вот так.
Насчет ЦЗ.
В новом авто европейской сборки при открытой двери кнопка закрытия не срабатывала. Видимо эту функцию можно отключить поэтому у некоторых она не работает.
Правда зачем не понимаю. При такой схеме нереально забыть ключ в машине (точнее есть один способ но он практически невероятен).
42 минуты назад, ruby12 сказал:
Шум в дверях периодически бывает, а привод замка двери замерзает только после мойки.
Подскажите пожалуйста, в WK в салоне регулируется ручник? Поменяла диски, колодки, тросики. Колодки вроде подвёл, а ручник в самом верху хватает.
@max19834 хруслер - ручник с самоподводкой
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/9666-ruchnoy-tormoz/
Вот тут написано много
18 часов назад, mixser сказал:
На рестайле алгоритм такой: На заведённом моторе и открытой водительской двери при нажатии на кнопу с пиктограммой замка на карте двери, ц\з не срабатывает на закрытие, но срабатывает на открытие. С выключенным зажиганием и вынутым ключом при открытой двери при нажатии на оную кнопу ц\з и открывается и открывается опять же при открытой двери водителя.
19 часов назад, mixser сказал:
Вот и я помню также было. Может я там что лаунчем и отключил. А вообще я тут на днях, когда подзамерзли двери, так и тыкал на открытой двери кнопки "открыть/закрыть" для того, чтобы разработались замки.
1 час назад, Агент 007 сказал:
А вот это надо проверить, спасибо!
  • николай_74
  • Chrysler
    • 37071 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204710 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446450 Просмотров
