Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
На ГЧ 2008 года 3.0 CRD Оверленд
все три. Ищите описание Квадра-драйв.
А то просто со мной приятель спорит что только у Гелика три... :rolleyes:
Автомобиль: в подписи
Слепое обожествление меринов - это диагноз.
А можно ссылку где почитать про то что три... :rolleyes:
Ваш оппонент походу ещё и доказательств требует...
Ну на самом деле везде будет написано что-то вроде "front & rear ELSD", что может быть прочитано вашим "оппонентом" как "дифференциалы повышенного трения", а не "блокировки" (что на самом деле так и есть, там действительно диски повышенного трения, только их зажимает не по-деццки и блокирует намертво).
Может ему видео показать, где Коммандер по косогору лазиет?
Как раз прекрасно видно, что оба моста блокированы. В межосевой блокировке думаю сомнений ни у кого нет.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
А на какой пробег цепь подтягивать,приблизительно???кто из наших подтягивал уже?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Не подтягивать, а менять вместе с успокоителями, натяжителями и звездочками, не помню точно, на 120 или 180 тыщах. (если это про цепь дрыгателя).
Изменено пользователем Alex64
Да ну,на 3.0 читал,что подтягивают,а к 200 и более меняют типа.
А дайте номерок патрубка от турбины к возд. фильтру, которая является больным местом у 3.0 CRD.
Нужен номерок патрубка который надо ставить взамен заводского.
Спасибо!
Спасибо!
Блин, парни, да в тракторной теме лень что ли самим полазить 5 минут, там это все есть :blink:
Спасибо!
погуглите и найдете.
Автомобиль: WK 3.7
при установке могли перепутать. Левые пружины жестче должны быть
стоп!они разные???мне говорили что они одинаковые.
Задние разные, передние одинаковые. Если поставить наоборот - получится как раз перекос.
Автомобиль: WK 3.7
нае...ли :angry:
спс)..прозрел.
Понятна,спс.
А как определить то? <_<
Самое простое по стопарям и дублирующим поворотникам на крыльях.Если есть и стопы с оранжевым поворотником, то европа, да, еще у европейца на приборке внешняя шкала спидометра в км/ч. у америки наоборот.
На панели климата у европы градусы у американца фаренгейты.
По этим параметрам мой Европеец... :hands:
Так переделывать гемор, не лениво было? А дЫзель в США большая редкость.
ВИН код всегда определяет кто вы есть :P
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Я лично еще дизельных америкосов не встречал :angry:
Видел я Коль такое чудо, но у них он из за дороговизны как правило в комплектухе лоредо, ваааще голый :secret:
Буду знать! <_<
Дизель в Америке появился только после рестайла (т.е. с 2008 года), а там кризис бушевал, продажи были не очень в принципе.
Дизелей с америки в России не более двух-пяти штук, и вряд ли они оверленд (см. объяснение выше).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • mustafa976
    • Kostya1965
    • vd1111
    • AAN
    • Galex89
      • 36211
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
