Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 698,1k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Чет не нашел на форуме, какой бензин-то заливать в WK?
92 или 95?
92 или 95?
и то и то, но спокойно езжу на 92 м
Номинально 3,7 и 4,7 потребляют 92й, но прошивкой в европейских может быть поправлено (но конструктивно всё равно 92й, степень сжатия и прочее).
5,7 - 95й.
Подскажите пожалуйста, что курить и куда смотреть, чтобы поменять сигнал би-би ))
А то мой старый сдох, а я даже не пойму где он стоит.
Бибика двухтональная (2 улитки рядом), установлена справа под подкрылком впереди колеса. Сначала отвернуть подкрылок - а дальше всё видно.
Настоятельно советую изучить файл и проверить электрочасть - там есть и реле, и преды, и провода.
2005-WK-SM-Horn.pdf
Как и сказали под правым крылом.Я недавно поменял на волговские поставил за грилем и сделал на дроме отчет,ну там все легко(а штатные в топку).
Так так, мона ссылку в личку на дром на отчет )?
И мне ссылку пожалуйста))
Спасайте коллеги - кондиционер не холодит,а на улице +28....вчера ребенок сзади употел.....
Залили фриона 680г. Диагностика показала высокое давление - признаки загрязнения системы охлаждения.
Снял бампер и промыл радиаторы снаружи - грязи не много было, но не помогло.
при температуре +28 за бортом в салон дует почти такой же воздух.
На приборке температура колеблится от 95 до 103 примерно
Антифриз не менялся 6 лет. Собираюсь поменять его.
Подойдет ли такой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=610 ?
Нужно ли перед сменой антифриза добавить очиститель системы охлаждения типа такого http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=150&catalogue_id=302 ?
Лучше брать готовый антифриз или концентрат ?
ПО мануалу у нас 13.2л, но на форуме у нас везде пишут, что добавляют не более 8-ми литров ? Каким образом нужно менять весь антифриз ? Нужно ли снимать бампер и радиатор ? Нужен ли какой спец аппарат или все сливается само ?
Правильно ли я понимаю схему:
1) Залить промывку для системы охлаждения, покататься часик.
2) Слить антифриз
3) Залить дисцилированной воды, погонять движок на холостых минут 10, 15, 20 ?
4) Слить воду.
5) Залить антифриз или концентрат в соотношении 55 концентрата/ 45 дисцилированной воды ?
Где в Москве, желательно ЗАО или ЮАО есть сервисы с аппаратной заменой антифриза ?
Чтобы слить всё, надо откручивать пробки сливные на блоке двигателя, а туда лезть никто не хочет. А в дизеле их теоретически может и не быть вовсе - привет Мерседесу.
На дистиллированной воде можно закипеть. Теоретически (на бензинке - практически вполне).
Промывка системы охлаждения - штука с моей колокольни несколько сомнительная.
поменять антифриз конечно не вредно, но прямой связи между системой охлаждения двигателя и системой кондиционирования салона нет.
1) слить все не проблема - промывка+продувка
2) дистилированная вода закипит при куда более высокой температуре, нежели антифриз - учите физику.
3) сомнительность должна быть подтверждена опытом.
dE.
1. Это кому как, а промывкой/продувкой блок сухим не сделать без сливных пробок.
2. Физика штука хорошая, но практически - на воде бензиновые современные (алюминиевые) моторы кипят, а на антифризе нет. Вот и вся физика.
3. Вот именно так и подтверждена - что разницы ноль, что промывали промывкой, что нет (просто водой).
О как!!! А я дурак антифриз лью..... :wizard:
дистиллированная вода кипит при температуре 100С (собсна по ней и была придумана шкала Цельсия :rolleyes: 0С - плавление льда при давлении 760мм рт ст.)
современные антифризы сохраняют свои свойства до +124 С, но закипеть могут реньше, ведь не в чистом виде залиты, вот и считайте
температуру кипения в системе охлаждения двигателя повышает давление, примерно 0.8 бара, а в некоторых двигателях до 1.2 бара, рабочая температура двигателя тоже у разных производителей разная, от 87С до... скажем 110С (на Вольво грузовиках на 112С загорается красная лампа и компутер глушит дрыгатель)
вывод... при исправной системе охлаждения ни вода, ни антифриз кипеть не будет
кондиционер не будет холодить только если присутствует перегрев двигателя (стрелка вправо, или лампа) (компутер двс рубит компресор, т.е. старается уменьшить нагрузку), а вот если забит внешний радиатор кондера (конденсор) - то резульат будт тепло в салоне
вообще неприятностей с кондером может быть масса: неисправные датчики температуры, неправильное кол-ва газа, неисправный компрессор, забитые радиаторы (теплообменники), забитый осушитель, неисправный расширительный клапан - все это диагностируется часами (манометрами низкого и высого давления), правильными руками с правильной головой, при наличии проблемы в электронике - диагностическим прибором или вольтметром
а теперь пошел учить физику... :crazy:
Изменено пользователем Tora
Добрый день!
А подголовник среднего пассажира на заднем сидении демонтируется?
Добрый день!
Да.и ещё как
Да.и ещё как
И как? :rolleyes:
Van777
Писал
Если там стоят пластиковые втулки, то защелка во втулке должна быть по любому! Другое дело ее могли повернуть в другую сторону (у меня точно слева). Просто очень трудно туда добираться, фиксатор в глубине. Да и пружина у него очень жесткая. И еще, насколько я помню, кнопка ничем не выделяется - то есть довольно трудно ее найти на ощуп. Но она там точно есть!
ZMei
Писал
Снял! Все действительно оказалось аналогично! Ну разве что кнопки в торцах пластиковых направляющих втулок оказались замаскированы и потребовали ювелирной точности для нажатия на них.
Изменено пользователем murey
народ, такой вопрос: каким образом я могу узнать полную комплектацию моей машины? к примеру я со звуком еще не копался, и я хз что у меня стоит - есть ли усилок, дешевые ли колонки или нет и прочее.
расшифровка вин + прочитать описание согласно расшифровке в сторонних источниках.
@Николай Пименов, мм, порекомендовать можешь сайт с беплатной расшифровкой?
могу, Джип4х4клуб. :secret:
нашел
а где расшифровка тут у нас?
глазами по списку тем водим внимательно.
Такой вопросик:
Сегодня поднимался в крутую гору и по середине остановился, нажал на тормоз отпустил а машина как вкопанная, нажал на гашетку поехал дальше... Опять остановился и опять та же история... Такое чувство как будто на ручник сама встает... :)
Это такой прикол с тормозной или что то не исправно?
Исправно не переживай.... – называется помощь при подъёме...
Такой вопросик:
Это почти на всех автоматах так. Даже на старых. Только на ваговской DSG так не получается.
  • Antonomsk
  • leksrus1
  • URRI 39
  • Константинусс
  • C070CC
  • Grand925
  • AKELA SHIROKIY
  • ed1368
    • 20 Комментариев
    • 29883 Просмотра
    • 190463 Просмотра
    • 433917 Просмотров
