Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 701,9k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
На холостых, это значит на максимальной вибрации. Думаю, если полазить найти можно. Я вычислил именно руками - дотронулся, звук исчез, ага в верном направлении иду! :D
Ну что без ямы смог, всё посмотрел....
У меня на холостых...., хоть немного обороты увеличиваются, пропадает.
Не не металический, такой как будто пластик вибрирует....
Без сажевого....
Да не понятно...., вроде как в моторном, но и близко к торпеде....
все аналогично, дребезг не от металла, уже подбешивает.
вот выкладывал звук на видео.
Изменено пользователем Alex D.
rty.mov
Случаем не крыльчатка вентилятора отопителя?
разве это зависело бы от оборотов двигателя или вибрации? и где она находится?
в общем, выключил вентилятор, проблема осталась.
Номинально это тяга от Коммандера. Просто имейте в виду (для дальнейших поисков).
на WH подошла ка родная, так что не только от коммандера.
Потому и написано - НОМИНАЛЬНО.
Да нет не вентилятор.... Может там отдаёт от заслонок печки? Хрен его знает...
завтра сниму крышку бардачка, послушаю. Звук пластика 100 пудово. Может че подтяну.
Ага, отпишись тогда.... А то время нет, сам бы залез....
Датчик уровня в дизеляке есть, в каталоге черным по-нерусски написано. Вполне возможно что он же и за температуру отвечает, на многих авто так. С мерседесом мало статистики, но на Vw/Audi периода 90-х годов датчики давления текут именно через свои внутренности. Я их раньше по 5 штук в день продавал. http://www.tascapart..._str=68048846AA вот оно
У меня совсем другой сенсор около сливной пробки.... Видимо мы о разных вещах говорим.
Вот в том-то и хрен что у меня на вид тоже "другой". По ходу придется искать на нем мерсовский номер.
насколько критично запотевание?
Да вроде фигня...., рабочий режим...  :crazy:
Мой датчик не из мануала, а из моего же поддона - я через него масло сливаю, так как сливная пробка "зализана" и пока не побеждена. Давление ему мерить нечем - нету в нем никаких отверстий. Но у меня дорестаил, может и в этом загвоздка?
ПыСы: Такой же сенсор кажется стоит в ТНВД
Изменено пользователем Desesperad0
Это датчик температуры.
Сегодня проехал колометров 20, потом минут 10-15 помолотил на холостом ходу.... и когда начал трогаться увидел что дым из глушака хреначит (не пар), синий не чёрный... Проехал с километр, пропал и больше не появлялся... Что за фигня....? Машина дилерская, сажевого фильтра нет....
Синий это солярка несгоревшая. Обычно.
А с чего она не сгоревшая то? Ни каких сбоев в работе двигателя не наблюдалось....., да и потом пропало... Хотя может это соляра такая...., заправился на этой долбанной Шелл.....
Ну ты пока особо не очкуй. Мож там примеси, мож добавки какие. На машине ж никак не сказалось? Попробуй повторить эксперимент. А потом на другой солярке повтори. Как говорят слесаря: хороший стук себя покажет, либо проблемы с заводом начнутся, либо чек вылезет... Сканер воткни, посмотри расход воздуха, давление на впуске, короче элементарные вещи.
Да я и не очкую.... Пробовал опять постоять, потом поехал, педаль в пол..., ну вообщем во всех режимах.... - нет дыма....
Чихнул просто Жып.
А почему долбанный Шелл? Отличный бензин же. Ну по крайне мере 98 когда заправлял)
Да совпадение просто.
Хотя почитать тему про страшные звуки на вк2, так там шелл тоже под подозрением был. Но только был, не более.
присодиняюсь, я тут и видео выкладывал. У меня дребезг при 1400 оборотах, меньше или больше - нет. Крышку тоже снимал, разницы нет. Жужжит кажется справа под торпедой.
Ну че там кто нить накопал? Меня тожа эта хрень выбешивает, такое ощущение, что отвалился какой нить тепловой отражатель и вибрирует.
Ты тему про замену актюатора турбины помнишь? Помнишь чем там дефектовка закончилась? Может не твой случай, но внимание обрати.
у меня на драйве посмотри, сегодня предположили, буду смотреть.
Про бензин не знаю..., а соляра гавно... У меня у брата рядом с домом Шелл..., заправлялся там, пока Лукой не попробовал... Оказалось у Шелла 4 класс вообще дизеля...., а у Лукойла 5-ый....
Вот у меня подозрения закрались эти....
4-й, 5-й... я только что Брянскую область ездил, под Орлом хотел заправиться, искал брендовую заправку, заезжаю на Роснефть - а там евро3 и всё, вариантов не предлагают. Чуть в осадок не выпал.
  • Gr.Eb-r
  • Pablusha
  • Rusich
    • 22 Комментария
    • 31701 Просмотр
    • 195235 Просмотров
    • 437921 Просмотр
