Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,1k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Овечу сам на свой вопрос,с петель снимаем путем удара рукой снизу.все демонтированноattachicon.gif20141213_134504.jpg заслонка зафиксирована в открытом положении,блин шестерня держится на двух ушках,тонких,которые я так понимаю и ломает у всех,наверное типо предохранителя моточика.и что там клееть я ваще х.з,как держаться будет.вообщем эта опция пока удаленна с моего авто.
сейчас аналогично. клеить надо наверняк, так как сегодня не очень хорошо клеенную поставил, так ее сразу снова оторвало. Купил моментовский эпоксилин, замазал, завтра буду ставить.
Изменено пользователем Alex D.
Болезнь WJеев по наследству передалась WKшке. Если тут все тоже самое то тема с клеем не прокатит, на вжике моторчики ломают клееные заслонки на раз.
и что делать?я пока в открытом положении зафиксировал,да и не пользовался я не на одной машине этой рециркуляцией.
а у меня она в среднем положении, немного потеет стекло
@Alex D.,ну да почти в среднем ближе к закрытому,но болтается она туда сюда свободно
ну и оставь так. У меня товарищ на вжике уже полгода так ездит.
Вот, сегодня поставил.
https://www.drive2.ru/l/5227382/?key=qAccAAAAAACWiuPqjeXRCAAA4OCsOgVfBWlaInaV_w5baMQt4Y4
Ну че там кто нить накопал? Меня тожа эта хрень выбешивает, такое ощущение, что отвалился какой нить тепловой отражатель и вибрирует.
у меня дребезг пропал, тф,тф...
Тоже начал клеить,но немного по другому,но в установке пока сомневаюсь,может к лету.
а что тянуть, стекла теперь не потеют!
@Alex D.,так я ее зафиксировал в открытом положении
Сегодня ехал по ТТК и при сбросе газа, услышал какие то звуки похожи на сечение в выхлопа...., не постоянный, а промежутками.... Специально выключил радио, думал мож от туда чего? Ни хрена, вроде как с низу от куда то.... Проехал так около 100 меров и всё нормально, звук пропал и не появлялся больше... Что за хрень была такая?  :crazy:
Прошивка? :wizard:
Прошивка?
Да нет Андрюх...., это что то механическое....  :D
@EmerA,
Ну слава богу  :superstition:
я созрел по неё на 50%
маниторь пока  :ok:
маниторь пока
Да с прошивкой нормально всё...., но обещали ещё обнову после стенда... Но это уже в другую тему....
@EmerA, Случайно по ТТК не мимо какой-нибудь стройки проезжал? А то я проезжая мимо Москва-Сити по ТТК принял звук от забивки свай на свой счет:)
Ага, именно там....  :lol2:  Но уж как то в такт попало....  :D
Держи в курсе :secret:
у кого гудит передний мост(он ли?) под нагрузкой?слышно становится после 100+км/ч...накатом гул пропадает. какие варианты, регулировать пятно контакта в редукторе или..?
Уточнить место возникновения звуков (ШРУС диагностируется отдельно).
И если таки мост - то:
Проверить затяжку гайки хвостовика.
на подъёмнике боюсь так не разогнать и нагрузки нет
А при чем подъемник-то? ШРУС он вообще руками делается...
как продиагностировать?
Ну как ШРУСы диагностируются? Я сам руками ни разу не делал, поэтому сложно описать словами, что должно быть, и чего не должно. Микролюфты, посторонние звуки, что там ещё бывает...
выкручиваете колеса по очереди до упора в разные стороны и катаетесь вперед-назад - больной ШРУС захрустит...
Мы про тот, который на карданном валу...
кардан новый
:blink:
По изначальному описанию гудения это был или ШРУС кардана, или мост (про хруст и звуки в повороте так бы и писали - хруст и звуки в повороте). Вот кардан новый - значит таки мост. Проверить затяжку гайки морковки, дальше только проверка пятна контакта.
вот попалось на глаза http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Jeep-Grand-Cherokee-Commander-A-C-Inlet-Actuator-OEM-68072190-AA-/301401984095?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item462cf54c5f&vxp=mtr
Уже усиленная
  • mga
  • Viktor 069
    • 38383 Просмотра
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 206962 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448592 Просмотра
