Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 705,8k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Нужны номера: болта с гайкой, который крепит кронштейн переднего амортизатора к нижнему рычагу, а также сайлентблока, в который этот болт вкручен.
Я бы еще сам кронштейн заказал, если бюджетно. Выпиливать болт геморрно.
Что заказываешь если не секрет?
нужна передняя левая пружина. Везде отказ приходит или цену гнут в 20 рублей.
Изменено пользователем Alex D.
Давай я тебе 2 подарю б/ушных
Спасибо конечно, как состояние?
Ну стандартно все. Морда низковата была, сменил их на коммандеровские и билштайн спереди поставил. А так нормальные пружины на вид. Правда теперь мне больше нравится чем на родных.
Если что пиши в личку, а то либо забуду, либо пропущу пост. Замеры высоты мои есть в теме про лифт вк 2"
Изменено пользователем Гость
Как белки? Не жёстковато?
Я б еще жестче хотел. Точнее более упруго. Но это уже будет через ОМЕ пружины достигаться.
Привет,есть несколько вопросов.
1.При движении по автобану(скорость постоянная110 км\ч),постепенно начинает поддувать горячий воздух через отверстия в тоннеле,для обогрева ног спереди,печка при этом выключена.
Через некоторое время в салоне становится горячо и приходится приоткрывать окошко.
И это при температуре +5/+10,а что будет летом????
Я подозреваю что это нагретый воздух от катализаторов проникает в салон.
Но ведь так не должно быть?
Может быть у меня сломаны какие нить заслонки\заглушки?
2.Сзади,там где мост,регулируется ли что нить?
Имеется в виду сход\развал?
3.На разборке подарили брызговики,они были уже сняты,сказали что от WK,но как я не мерял-на мой не подходят,особенно правый-упирается в глушитель.
От какой модели они? Кроме надписи "сделано в Канаде" и г.в. никаких номеров нету.
1. В машине установлена система климат-контроля для снабжения населения свежим воздухом (через фильтр между прочим). Игнорирование её наличия выдает попытку сэкономить пару капель ценного 95го бензина. Желаете и дальше экономить на здоровье и сберечь пару рублей за счет годика жизни - ваше дело конечно, но при таком подходе вам нужно просто сменить машину на менее "литровую".
2. Сзади можно проверить смещение моста целиком относительно перпендикуляра к осевой линии, наличие какового говорит либо о кривизне кузова, или о криворукости механиков, менявших что-то в рычагах подвески. Явление редкое, но не невозможное.
3. Ну у Джипа довольно много разных машин, пока найдешь от чего это - поседеешь.
Николай, Вы обычно предельно точно отвечаете на вопросы, но тут или я Вас не понял или Вы не поняли меня...
Может быть вы еще раз прочитаете вопрос №1?
Причем здесь климат-контроль?
И фильтра у меня нету..
Или вы хотите сказать,что мне надо включать кондиционер зимой,что б не было жарко от самопроизвольно заходящего через тоннель воздуха,который греется от каталилизаторов?
Просьба писать яснее.
Как при чем, если кто-то пишет, что "печка выключена"? А на 5,7 (лимитед как минимум) вместо печки - климат-контроль. Соответственно, за температурой в салоне никто не следит - вот и начинаются открытия окон всякие. Фильтр достаточно легко устанавливается (правда по модному курсу будет стоить рубля 4 - ну, тут кто не успел, тот опоздал.
Вы видимо не понимаете, что вне зависимости от того включен климат/печка или нет - радиатор печки салона всё равно омывается жижей и имеет температуру двигателя. Если его дозированно не охлаждать поступающим из-за борта воздухом (включая желаемую температуру и вентак на минимум) - тепло из него рано или поздно всё равно просочится в салон. То есть печка/климат в машине рассчитана на то, что ей пользуются, а не то она выключена в поездках дольше получаса-часа.
От катализаторов воздух в салоне греться не может - левый катализатор находится ПОД коробкой, соответственно греть может только дно, и то только справа. Слой теплоизоляции на ковре очень жирный (если не угроблен утоплением автомобиля конечно).
Подробнее писать словами у меня сил нет - вэлкам на скайп: pilotsamara63
@Николай Пименов,
Ок,теперь понял более - менее...
Ок,значит фриз идет через радиатор постоянно и т.к. внизу в тоннеле нету никаких задвижек-воздух проникает снизу всегда(горячий или не очень)
Установка фильтра скорее всего решит проблему(воздуху будет труднее самому проходить через фильтр,без принудительного засасывания)
У меня на предыдущей машине было не так(BMW e36 328 .),там если печка выключена-то и антифриз через радиатор печки не
течет(и не дует ни откуда),странно что на машине моложе на 11 лет и более дорогой,сделано более упрощенно,в общем очередная "особенность" американца или скорее скупость,ей богу не хватает ручных стеклоподьёмников сзади и будет чистый бюджетный немец типа Опеля
Изменено пользователем w01f
Так сделана печка/климат на 90% автомобилей, потому что любой кран - ненадежный узел (ломается рано или поздно, или подтекает, или привод отказывает).
БМВ по очень многим вопросам чрезмерно усложнена в погоне за непонятно чем, в результате получается не всегда так хорошо, как задумано.
И это - про скайп. Если я зелененький - можно звонить, иначе я ставлю желтый или красный.
Абсолютно согласен . Много машин ковырял : с приходом климат-контроля подавляющее большинство автопроизводителей перешло с краника на воздушную заслонку "горячо-холодно" а радиатор печки стоит в "малом круге" . Таким образом избавляются от инертности , присущей системам с краником , а постоянный проток антифриза уменьшает риск отложений в довольно мелких трубках печки .
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Присматриваю под замену втулки переднего стаба. На данный момент у меня стоят скобы с волной. Судя по форуму на дизельного гранда 2006 г.в. ставят 52089465AF. Запрос по VIN  EXIST рекомендует 52090155АН. Обе втулки с волной, но отличаются диаметром: 52089465AF - d=33мм, 52090155АН - d=32мм. Подскажите какой номер заказать и что за паста которой рекомендуют смазывать резиновые детали подвески?
СПАСИБО!
Давайте вин - будет однозначный ответ. Про смазку для полиуретановых деталей знаю, про пасту для резины и необходимости её применения первый раз слышу.
Смазка для резины существует конечно, но её применение - это так, личные тараканы.
По кодам. У Экзиста очень неаккуратная расшифровка ВИН на американские (по исходному происхождению) машины. А уж данным по диаметрам верить - вообще себя не уважать. Так что - 52089465AF.
Ну да...., они мне пытались доказать, что юбка бампера к моей машине по вину не подходит. Устал сприть...., плюнул и в Кунцево купил....
VIN  1J8HCE8M26Y150015  Буду глубоко признателен если получу номера по втулкам стаба, стойкам стаба (перёд, зад), шаровые и сайленты - верх, низ.
СПАСИБО!
Изменено пользователем мазафака
Втулка переднего стабилизатора 52090155AG (52090155AH)
Тяга переднего стабилизатора 52089467AB
Шаровая опора нижнего рычага 5135651AC / MOOG K80629
Болт нижнего рычага (на который опирается амортизатор) 6503047
Болт заднего с/блока нижнего рычага 6101984
Болт переднего с/блока нижнего рычага 6503047
Задний с/блок переднего рычага MOOG K200182
Передний с/блок переднего рычага MOOG K200181
Внешний с/блок переднего рычага (под амортизатор) MOOG K200183
Рычаг передней подвески верхний в сборе 52090206AG
Шаровая опора отдельно к нему MOOG K80604 (если сможете поменять и если уверены что рычаги оригинальные)
С/блок отдельно верхнего рычага MOOG K200113
Втулка заднего стабилизатора 52124194AA (заменяет номера 52124194AB и 52090271AB)
Тяга заднего стабилизатора 52089486AC
Если своими руками крайне рекомендую сделать оправки для запрессовки с/блоков и шаровых
Всем привет, с праздниками и всех благ!
Парочка вопросов от новичка):
1. При запуске стартера и его остановке отчетливо щелкает один раз какое-то реле. Это нормально? Полгода ездил, не замечал, вторые полгода начал прислушиваться, на старых машинах тоже не слышал ничего.
2. Лампочка иммобилайзера в последнее время стала гаснуть не через три секунды после включения зажигания, а секунд через 15. Причем не всегда, иногда через 3 секунды гаснет. Батарейка в ключе подходит?
И еще паравозиком вопрос насчет фаркопа, который 4 класса (двухдюймовый квадрат). Какая горизонтальная и вертикальные нагрузки допустимы на этот узел? Это к вопросу о выдергивании машины, поддомкрачивании и прочим моментам, не связанным с нормальной эксплуатацией автомобиля))
1. Стартер запускается стартерным реле. Может, подыхаитЪ и начинает издавать чрезмерно громкое сопровождение?
2. Иммобилайзер и батарейка в ключе никак не связаны, можете вообще батарейку вынуть, а машина всё равно будет заводится и ездить. Приличный сканер и ловить момент, может скрытые ошибочки какие бегают.
3. Вертикальная - 950 фунтов, продольная - согласно весу прицепа класса 4. В Америке весьма популярна лебеда съемная для вставки туда, вроде не выламывает ничего. Так что - вполне допустима довольно злобная нагрузка. Но если совсем злобная - тогда что-то в таком духе: http://4xguard.com/commander-2006-2010/4x-guard-armor/rear-guard-slider.html (не реклама, ради демонстрации принципа идеи).
Вопрос.Такое чувство что начал поджирать масло 3.0 2005 года.Недавно перешел на мобил 1.Может из-за этого или еще какие причины.За 1000 км 1 литра.
Так вроде где-то на этом форуме была уже тема о масле Мобил 1, Так и есть, он его с удовольствием кушает! :)
Вот я и думаю)и закончились запасы)сам далеко от цивилизации.Придется долить кастрюли перед дорогой той же маркировки
Это у кого как.
Александр, спасибо за ответ! Возникли новые вопросы:
1 - подбор номеров з/ч по предоставленному VIN? (втулки стаба по диаметру)
2 - стойки стабилизаторов (перёд, зад) - возможны ли замены? Если да, то какие производители надёжней? Втулки стабилизаторов (перёд, зад), болты - однозначно буду заказывать оригинал.
3 - если на авто рычаги оригинал, шаровые опоры и с/блоки MOOG запресуются без проблем? Слышал их хвалят.
4 - оригинальные рычги определяются по номеру имеющимуся на них и ещё как?
P.S.: к чему ведёт краилово - знаю (попадал). Танцы с бубном танцевал (не понравилось).
СПАСИБО!
Все по вину.Берите муг, проблем по установке не будет. По ходимости думаю тоже вполне устроит. У меня в нижних рычагах все муговское, шаровые не трогал только. Прессовали через оправки, предварительно изготовленные - одно удовольствие, расстояния недопрессовки с/блоков сделал как было на оригинальных. Сход-развал проверял потом - и кастер и другие параметры попали в допуски, даже регулировать не пришлось ничего почти. Болты берите как минимум 2шт на задние с/блоки нижних рычагов. Как правило внешний болт у всех ржавый и есть шанс что отломается. Остальные врядли пригодятся.
Рычаг верхний... хм, даже не знаю где на нем номер искать, на новых номера на бумажках наклеены. У меня с одной стороны оригинал стоит, с другой нет. По виду шаровая отличается - на неоригинальном она короче, на ней есть стопорное кольцо и гайка не такая как на оригинальном, если сильно интересно могу сфоткать.
, спасибо за ответы и советы!
  • GladkovArtem
    • 36303 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203092 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445432 Просмотра
