Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Подскажите, где на 3.0 crd находится датчик температуры двигателя?
на левой головке, среди форсунок, насколько я помню... Даже картинку где то лично выкладывал
Oleg40
Денвер сказал(а) 02 Сен 2016 - 13:07:
Не Он????
Денвер сказал(а) 02 Сен 2016 - 13:07: Подскажите, где на 3.0 crd находится датчик температуры двигателя? на левой головке, среди форсунок, насколько я помню... Даже картинку где то лично выкладывал Не Он????
Доходчиво! Проверю, может и он))
Изменено пользователем Денвер
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
ADA108632 народ эта шаровая подойдет на 08 год дизель?
ADA108632
MOOG бери
дорого очень, в след раз их куплю.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
дорого очень
дорого это когда хреновая деталь быстро разваливается и приходится покупать нормальную+еще раз платить за замену.
на сколько быстро? и сколько муговская походит?
Автомобиль: в подписи
Муговская походит как родная, т.е. много, реально много.
а это муг ерундовый AMGK80629 ?
AMGK80629
Если это тот же что и MOOG K80629(а помоему так и есть) ,то хороший.
Изменено пользователем w01f
Если это тот же что и MOOG K80629(а помоему так и есть) ,то хороо
ок спасибо , тогда это меняет дело =)
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
У меня wk2 дизель. 2 вопроса:
1. Щуп двигателя маслянный. Его наконечник темного цвета. Как будто вороненый. Не похоже на налет. Так и должно быть?или масло перегревали. Пробег 40к.
2. Какое масло лить в движок 5в40?5в30?и т.д. пятое. Десятое
Изменено пользователем АндрейВолгодонск
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Чтоб не мучиться , гляньте в мануале. Такое и лейте. По большому счёту всё равно. Я лил и то и другое.
Изменено пользователем олегТТ
В WK2?
В WK2?
Да ! Подкрадывался незаметно и лил. :P
Нет конечно. В WK. Но в чём разница ? Эти масла настолько близки по параметрам , что разница для нас не принципиальна. Небольшое различие темпер. диапазона  для нашей полосы вполне приемлема.
Масло 5w40 при повышении температур в летний период обладает большей вязкостью, чем масло 5w30, что способствует бесперебойной работе двигателя;
При низких температурах и масло 5w30, и масло 5w40 можно использовать до -25°С. Подробнее:
thedifference.ru/chem-otl…-maslo-5w30-i-maslo-5w40/
Но в чём разница ?
Может в допусках? А вязкость конечно не критично....
Ну так вот и нужно смотреть в мануале именно допуски.
А одни и те же масла разных производителей  могут иметь разные допуски. 5 и 30(40) это всего лишь параметры темп. и вязкости про кот. и спрашивает человек.
Подожди, подожди..., а то запутаемся...   :D  Пусть мануал смотрит - вот и всё....
например , с приведением там каких-нибудь аргументов или иной информации...
http://www.oil-club.ru/forum/         :D
Спасибо , читал. Кстати , зарегистрирован там. А по существу что-то есть ? Что КОНКРЕТНО мною не так указано и сказано ?
Или тоже ТАЙНА ? :D
Тут тоже дураки сидят ?http://www.bmwclub.ru/index.php?threads/kakie-otlichija-masel-5w40-i-5w30-i-d-r.329780/
1.Вязкость по SAE для 30ки,от 9,3 до 12,5,для 40ки от 12,6 до 16,2.Таким образом разница в рабочей вязкости между маслами Х-30 и Х-40 может различатся почти в 2 раза!
Минусы повышенной вязкости знаешь?
:lol2:  :lol2:  :lol2:
В огороде бузина,а в Киеве дядька.
А масло в моем моторе 5-20,чему способствует или не способствует летом? :lol:
Во-первых на 2 раза и близко не тянет(не надо фантазировать и подгонять).Во-вторых , я говорил про НАШИ условия экспл. Именно для них вполне себе подходят оба типа масла. Ездил я на обоих типах и никакой разницы не заметил. Надо лишь правильно лить по временам года. В холодн. сезон одно , в тёплый желательно другое.
что способствует бесперебойной работе двигателя - это и я заметил , но при цитировании посчитал несущественным (и не стал вырезать) для общего понимания. Не надо придираться к словам. Лучше вникать в общую суть сказанного. Не так ли ?
Или устроим придирчивую болтовню ?
Так что , ничего ПРИНЦИПИАЛЬНО неправильного сказано не было. Дело в сути и не надо от неё уводить во флуд.
Во-первых на 2 раза не тянет
от 1,4 до 1,7 будет разница,вторая цифра и означает "почти в 2 раза"
Ты не показатель,есть люди которые например считают что у них авто в прекрасном тех. состоянии,а на самом деле ведро ведром.
Это не относится к рабочей вязкости на горячую,она должна быть одинаковой всегда,согласно мануалу.
Ты не ответил на мой вопрос,еще раз
Я езжу летом при температуре +35 на масле 5-20,ЧЕМУ такая вязкость способствует или не способствует летом?
Не надо копипастить кривые статейки  по темам где ты не разбираешься и все будет хорошо.
Захочешь получше узнать тему,пиши в пм,скину нормальную инфу.
Для невнимательных и плохо понимающих суть сказанного напомню :
Надеюсь , умный разберётся , кто здесь прав , а кто просто потрындеть и порисоваться вышел.
Оригинальный мануал http://www.wkjeeps.c...nd_Cherokee.pdf 396 страница.
Ну что ж , очередная глупость от тебя. Не надоело ещё со смайликами забавляться ?
Мой "кривой" мануал с машиной шёл , а твой откуда нарисовался ? К тому же у меня европеец WH и стандарт мой 229.3 и 229.5 , т.к. авто у меня без сажевика. Можно , конечно и 229.31 и 229.51 , но будет неуместно.
Так , что коли был бы ты настолько умным каким усердно хочешь казаться , то не стал бы мне тыкать в нос некорректным для меня мануалом.
Так шты-ы ...расслабься и иди уже. Да и я  пойду ... Оставляю последний пост за тобой.  Собери в кучу весь свой ум и сосредоточься. Не упусти  чего-нибудь "важного".
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Всем доброго времени суток!
Подкралась незаметно проблема - передняя крестовина , пощелкала чуток теперь аж скрипит, приехал в родимый город собираюсь снять кардан и увезти на установку сменной крестовины
Вопрос вот в чем :
Сниму кардан машина поедет или нет??? Блокировки у меня вроде все , тоесть по моему мнению она включить должна межосевую , но при этом на незаведенной может покатиться без ручника
Просвятите пожалуйста , а то вторая машина совсем не гуд и хочется пока кардан в ремонте продолжать двигаться с комфортом
Вопрос вот в чем :
Ни в коем случае не эксплуатировать на постоянке машину без кардана на пониженой, особенно на асфальте, убьете раздатку и задний мост. Скорость на пониженой небольшая, нет никакого смысла ездить на машине без кардана.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • fisherdig
    • FranticDanger
    • alex sh
    • deniks
    • alex1812
    • Rammon
    • Chrysler
    • vadim.kova
    • BondAV
    • alexeysh
    • Владимир 4х4
    • matrixgreen
    • OverDrive
    • severOK
    • OlegLOK
    • Alexandr42
    • Irishca
      • 8303
    Nikolajs
    Nikolajs
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
