Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Такой вопросик:
Сегодня поднимался в крутую гору и по середине остановился, нажал на тормоз отпустил а машина как вкопанная, нажал на гашетку поехал дальше... Опять остановился и опять та же история... Такое чувство как будто на ручник сама встает... :)
Это такой прикол с тормозной или что то не исправно?
Это почти на всех автоматах так. Даже на старых. Только на ваговской DSG так не получается.
2 373
Автомобиль: в подписи
А ДСГ не автомат, она робот вообще-то. Если придерживаться четкой логики и называть автоматом только ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ автоматические коробки, пусть даже и с электронным управлением.
У машин с электрическим ручником есть такой режим удержания на склоне с любой коробкой. Но это опять не про нас.
103
Исправно не переживай.... – называется помощь при подъёме...
Классная штука! :up:
Спасибо! :hi:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет ))) вопросы от "блондинки" куда и какое масло и антифриз заливать ????? В АККП в двигатель и еще куда , названия ПОДСКАЖИТЕ плиз ))))) и куда какое
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
подскажите как снять подголовники на задних сиденьях?
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Буквально недавно тоже об этом думал))) так и не снял: страшно сломать
Может лучше самой тогда не стоит?;)
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Агрегаты за которыми надо следить и менять сервисные жидкости: Двигатель, АКПП, Раздаточная коробка, передний и задний редуктора, радиатор охлаждения. А какие жидкости зависит от автомобиля (комплектация: двигатель, АКПП, раздатка, типы мостов ну и т.д.). :rolleyes:
2 373
ГУР забыли - если дизель или 5,7 там гидропривод вентилятора от той же жижи, критично становится.
128
Ну да. Можно ещё и тормозную жидкость добавить (правда не надо её так часто менять как все остальное :rolleyes: ).
Забыла машина JEEP Grand Cherokee WH 2008г CRD 3.0 :rolleyes: Так кто же подскажет название масел и антифриза )))
ну я и не собиралась сама это делать :ok: ну купить то надо :)
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Машину в подпись :lol: Антифриз пох какой главное что б допуск был G12, я себе немецкий лью. :ok:
667
По моторному маслу, думаю лучше соседнюю тему почитать...
421
Всем привет! Товарищи джиперы прошу вникнуть в тему, и быть внимательными при выстраивании финансовых отношений с партнерами сайта, и считаю что меня нае..пали как на..епывают на рынках на лоха продавая с дикой наценкой 400% ...
Тема http://jeep4x4club.ru/topic/7509-territorija-jeepzapchasti-bu-new-off-road/page__st__1860__gopid__638575?do=findComment&comment=638575
Если кто не хочет коменты светить можно плюсовать мне, а если я не прав то готов выслушать, и понять если кто то минусанет мою репутацию.
436
А почему возник вопрос по антифризу? Авто 160т. км. уже накатало? Конкретную марку можно выбрать самому из личных предпочтений, а номенклатуру подобрать вот так (для примера Castrol). Такой же подбор по типу авто есть практически на всех сайтах производителей масел и прочих жидкостей.
2 373
Потому что кроме "т.км." у антифриза есть ещё "г.", т.е. года жизни. Иллюзии о его вечной жизни оставьте.
103
А как смотреть двд диски в движении? А то только звук... :rolleyes:
2 373
А по правилам безопасности не положено смотреть ДВД в движении.
Поэтому только колхоз, в виде полной замены "головы". Или тюнинг этой самой головы с ценником порядка стоимости новой головы "афтермаркет".
103
Это понятно!
Но по мимо меня в машине ездит еще и пассажир... :D
2 373
А не волнует - видео в движении в пределах даже бокового зрения водителя не положено по правилам безопасности. Заметьте, что для задней седушки блокировки видео в движении нету...
103
В общем обмануть за не дорого не получится? :rolleyes:
2 373
Занедорого - нет. И это хорошо - потому что на самом деле видео в движении в пределах видимости водителя элемент лишний. Хоть в пределах Москвы и востребованный ибо жизнь в пробках протекает медленно...
103
И это хорошо
Прав! :up:
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
на WH как запаска снимаеться?? и где домкрат у машины?
241
В багажнике, за задним сиденьем 2 лючка, должен быть в одном из них.
1 247
Инструкция по эксплуататции WK WH стр.131
Там ещё много чего интересного
Расположение домкрата
Параллелограммный домкрат и инструменты для замены
колеса находятся в отделении за вторым рядом сидений, со
стороны переднего пассажира.
Место хранения домкрата
Расположение запасного колеса
Запасное колесо расположено в задней части автомобиля
под днищем и удерживается на тросе подъемным
механизмом. Для того чтобы демонтировать запасное колесо
или установить его на место, вращайте гайку механизма с
помощью колесного ключа и удлинителя рукоятки домкрата.
Гайка расположена в нише под пластиковой крышкой по
центру в задней части грузового отделения, непосредственно
внутри проема задней двери.
Опускание/подъем запасного колеса
Извлечение запасного колеса
Установите удлинитель рукоятки домкрата на гайку
подъемного механизма. С помощью колесного ключа
вращайте гайку против хода часовой стрелки до тех пор, пока
запасное колесо не окажется на земле. Ослабьте натяжение
троса, чтобы вытащить запасное колесо изпод автомобиля.
Для того чтобы освободить запасное колесо, наклоните
фиксатор, расположенный на конце троса, и выньте его через
центральное отверстие колеса.
Подготовка автомобиля к подъему на домкрате
Для замены поврежденного колеса выберите ровную
горизонтальную площадку. Не устанавливайте автомобиль
на обледенелых и скользких поверхностях. Включите
стояночный тормоз и переведите рычаг переключения
диапазонов автоматической коробки передач в положение
PARK (Стоянка). Выключите зажигание.
• Включите аварийную световую сигнализацию.
131
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Во время демонтажа и установки запасного колеса не
используйте дополнительный инструмент для увеличения
усилия на гайке подъемного механизма. Использование
ударного инструмента может привести к повреждению
ВНИМАНИЕ!
Конструкция подъемного механизма позволяет использовать
только удлинитель рукоятки домкрата, имеющий форму
трубки. Применение пневматического гайковерта или другого
электрического или пневматического инструмента может
привести к повреждению подъемного механизма.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не производите замену колеса со стороны проезжей части,
если автомобиль припаркован вблизи от дороги. Для того
чтобы обезопасить себя во время замены поврежденного
колеса, выберите безопасное место, достаточно удаленное
от края проезжей части дороги
Изменено пользователем murey
я так и пологал. но открыв багажник и подняв коврик увидел чёрную пластмассу в виде отсеков для хранения... короче её вырвать надо?
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
в ней дырка маленькая посередине есть
в пластмассе? нету
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
собрался поменять воздушный фильтр и кроме обычного 05018 777AB экзист выдал 05018 777AA аж в три раза дороже. Кто знает что это за зверь и нужен ли он.
2 373
АА - это старый вариант АВ, забей и ищи аналоги АВ.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • mamat
    • Евгений 77
    • Лентяй
    • андрей 2013
    • bushmen
    • buzz
    • Михаил 21
    • diman416
    • seeking
    • Егор Пятигорск
    • Ivan-W
    • Дизель Новокосино
    • J007bond
    • JeeCher
    • Jeka 423
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    BarsicAVR
    BarsicAVR
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
