Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Господа, поможите кто чем может, мыслями, идеями...
1. Перестали работать задние ПТФ. Грешил на разъемы, лампы. Но нет, сегодня все проверил, один еще живой разъем родной, второй я в том году сколхозил временно и неплохо. Напряжение не приходит! Предохранитель и реле исправные, менял местами.
остался вопрос, забыл прозвонить напряжение прямо на предохранителе (№17), завтра сделаю, и не смог добраться (неудобно на улице) до разъема под днищем, я так понимаю разъем что и фаркоп цепляет. Он может мозг климатить?
Лампы работали зимой точно.
2. А еще попытался прозвонить проводку фаркопа, массу нашел, а сигнальные провода какую-то хрень показывают малую. Или проводка без фаркопа (без нагрузки не работает)? Были 2 сгнивших контакта (сильноокисленные), это питание в 13ти контактном разъеме. Но все почистил, пролил для контактов, питание есть. А вот габариты, стопаки и поворотники не могу поймать...
Может эти проблемы связаны?
Автомобиль: в подписи
Ты сам все мысли высказал, ждем когда проверки окончатся описанные...
Предохранитель прозвонил, напряжение есть.
Осталось перетрясти все разъемы под задним бампером...
Может кто знает, где в салоне прозвонить можно задние ПТФ, нет ли какого разъема под задними сидениями например? А то я там напихал барахла, не отвалилось ли чего )))
На задние птф проводка под кузовом идёт! Сам с этим столкнулся, когда доп стопари на птф выводил.
А поподробнее не скажешь, где именно проходит?
В 27.04.2019 в 21:34, ASAT сказал:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
3 минуты назад, ASAT сказал:
За задним бампером под правым фонарём разъём косы на туманки и парктроники.
Изменено пользователем Агент 007
4 минуты назад, ASAT сказал:
По моему в районе бензобака.
Только что, max19834 сказал:
Там выходит (опускается вниз) и сразу разъем висит?
1 минуту назад, Агент 007 сказал:
Точно под правым? Я вроде ка что-то нащупал под левым. Но поищу теперь под правым...
1 минуту назад, ASAT сказал:
Под бампером точно разъем есть, но насколько я помню с левой стороны! Хотя вон человек пишет справа.
Под левым, конечно же! Балда я)))
В 27.04.2019 в 21:45, max19834 сказал:
Только что залез под машину, в чистых штанах))) Разъем слева!
В 27.04.2019 в 21:46, Агент 007 сказал:
Ага, он!
Я не хотел чесслово!  Поторопился написать. На фото видно. Коса потом вниз уходит в район топливного бака.
Да ладно, штаны чистые!!! Жена не будет ругаться)))
Блин, ну что сказать.
Рассоединил оба разъема, они как с завода, чистые. Пролил снаружи и внутри средством для контактов.
Задние противотуманки так и не горят. Еще раз проверил реле и предохранители. Все нормально.
Выяснил, что масса на проводе ПТФ у самой лампы есть. Т.е. не приходит + питания...
Разными программами и сканерами проверил настройки, задние ПТФ активированы.
Дайте распиновку этих разъемов под бампером пожалуйста. Посмотрю, есть ли питание ПТФ там...
Или может кто еще знает какой разъем, который мог окислится? Или например что могло под днищем сдохнуть?
Я так понял, что мощная коса идет вдоль лонжерона между баком и днищем?
Ну что еще сказать... Прозвонил разъем, лампы прозваниваются, напряжение не приходит.
Рукой учуял, что вверху есть еще разъем! Твою ж дивизию. До верхнего ну никак не добраться, придется бампер скидывать...
А вчера еще разными программами активировал задние ПТФ, в целях проверки. Нет, не горят все-равно...
Сейчас в 20-00 я не стал это делать, в 21-00 будет уже темно на улице. Если снимать, то хотел там все осмотреть, промазать (проантикорить) если надо. К тому же хотел проверить крепление фаркопа (у меня еще один есть с хорошей розеткой, но откусанной), если удастся переделать питание.
Зато пока снял задний датчик положения кузова. Кстати, они у нас одинаковые с передним или нет? Мой передний жив, а есть у меня еще один передний, в нем один пин надо припаивать, а в заднем моем тоже один пин сгнил. Вот и думаю, может что и получится, если физически они одинаковы.
И кстати, как они разбираются? Крышку срезать верхнюю, или половинить по стыку заводскому?
4 клипсы снизу, 2+2 в районе брызговиков, 2 шурупа около фар, еще есть что? Первый раз снимаю, не хочу отломать )))
22 минуты назад, ASAT сказал:
Ещё две гайки на 10 в районе клыков по одной на каждую сторону. Их весьма неудобно крутить.
Автомобиль: WH 4
7 2007
2 минуты назад, Агент 007 сказал:
Кажется еще четыре клипсы поверху в районе уплотнителя...
С этих клипс он просто назад сдёргивается. Могут слегка сдерживать маленькие чёрные клипсы под фонарями, но надо просто сильнее дёрнуть.
8 минут назад, Агент 007 сказал:
Клыки на заднем бампере?
Ну то, что задний бампер практически, кроме накладок, целиковая деталь, не отбирает у него наличия клыков.
Не таких, как в средней части на копейках, а клыки, как боковые части.
Загляните в каталог деталей - там на странице установки заднего бампера отлично нарисованы все крепежи. Или в дкументашку по установке фаркопа/выреза фаркопа родную мопаровскую.
W124/300E
14 часов назад, ASAT сказал:
Усилители в "передних" торцах.
Черные пластиковые вертикальные детальки, прикручены изнутри.
№ 14, но нарисовано не внятно.
Что бы до них добраться нужно оттопырить подкрылок, сняв по 3 заклепки с каждой стороны.
В верхней части усилителя вделан болт М6, торчит внутрь, на нем гайка, ее и нужно отвернуть.
resource?t=d&s=l&r=AB690C35588EE91C78942
Изменено пользователем E_Gun
А что за синий и белый провод, в разрыве разъёмов, уходит во второй тонкий вход под фарой? Он и разрывает как раз птф плюс. На верхнем разъёме все приходит, а на нижнем, после белого и синего ничего уже нет. Куда идёт эти 2 провода?
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
W124/300E
48 минут назад, ASAT сказал:
У меня такого нет...
Может быть какой нибудь блокиратор на фаркоп?
С прицепом туманки не нужны.
