Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Да, проводка фаркопа через переходник тонкая гофра и за фару, разъём около фаркопа, далее толстая гофра и под фару тоже. Розетка на 13 контактов, допущу что ещё что-то берётся под пластиком где усилитель.
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
Прочитал что есть проводка какая-то с отключением парковочной системы. Может у меня такая?...
Похоже все-таки это моя проводка. Надо еще кучу блоков искать...
https://perfion.brinkgroup.eu:49354/Perfion/File.aspx?id=2f7553eb-d649-4e2a-ab06-20357bc0b695&cache_token=37dbdc7c0724c8f843fd8d85378ec33d
W124/300E
У меня с отключением штатно, но такого разветвителя нет.
Есть вроде какой то маленький разъемчик, лишний, в косе.
Ззавтра по свету посмотрю.
1 час назад, E_Gun сказал:
Этот разъемчик в косе у меня виден, он скручен там, где должен быть по идее левый задний триггер датчиков шин. И он висит на штатной косе.
Спойлер
Да, получается у меня какая-то хитрая и самая мощная проводка на фаркоп, ссылку выше дал. Буду искать блок в салоне.
И кстати, не догадался проверить задние ПТФ, если отключить парктроник! Возможно все и работает... работало.
Но я пока этот переходник разъемный пролил средством для контактов и в пакетик убрал )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
24 минуты назад, ASAT сказал:
У меня такой же точно висит жгут. Датчики шин работают.
на рестайлах и оверлендах и так все работает, экономят на датчиках... ))) нет у нас левого как класс
W124/300E
Да, у меня проще как то...
Замотанный - на парктроники/туманки, с заглушкой - "запасной", неизвестного назначения.
Фаркопный снизу, за запаской.
Автомобиль: в подписи
Дальше это куда идет? Вот эта парочка. Схема прокладки жгута так сказать.
W124/300E
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Вот эта парочка
Ныряет под днище и вливается в общую косу.
По дороге к ним добавляется третий хвост от фонаря.
От общей косы под днищем разветвление: на правый триггер и правый фонарь, на фаркоп, и на левый фонарь,
Спойлер
а от него рядом на лишний провод (думаю отсутствующий левый триггер) и на разъем в бампер к ПТФ и датчикам парковки
Спойлер
и у меня толстая и тонкая гофра идут через довольно хороший вход в машину. Я выше ссылку давал на подключение фаркопа, там получается еще у меня где-то модуль есть внутри, и это по факту отключение парковочных датчиков сзади.
А от фаркопа прямо рядом с разъемом идет эта толстая гофра и поднимается вверх.
Вот на последней фотке 2 связанных хомутом жгута - это от фаркопа, незаводская (но Мопаровская) проводка.
И то что ранее было с замотанным 14контактным разъемом тоже на неё похоже.
Если судить по документашке на проводку фаркопа - то задние ПТФ размыкает концевик в гнезде для подключения прицепа, потому что контакты размыкания в блоке контроля ламп прицепа не задействованы.
Есть немного картинок...
Спойлер
1786977228_-3.thumb.jpg.a4c734814402b192898fc7fba454adca.jpg788237302_-1.thumb.jpg.b00718ee4241c01889bb7a887a269062.jpg217561753_-4.thumb.jpg.d912b28b327952dd87caf0be90abd216.jpg
А всей этой инструкции нет?
Не понял, что и кого размыкает, но явно ПТФ наверно что-то отключают, возможно задние парктроники.
Или при задействовании розетки фаркопа отключается сам парктроник...
п.4.9 Правил
Есть, но не Мопаровская. В ПДФ - сюда не лезет. А Мопаровскую сам искал - но через несколько месяцев бросил за безнадежностью.
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Такой формат надо сюда заливать -
https://jeep4x4club.ru/files/category/10-grand-cherokee-wkwh-2005-2010/
Не, надо именно как вложение - потому что это часто выдержки из тех документов что там и так есть, или разовый ответ на хитрый вопрос, который одноразов навсегда.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ну выложите пожалуйста туда ПДФ я себе скопирую.
В 08.05.2019 в 04:26, Николай Пименов сказал:
Спасибо большое. Ваша схема действительно точнее отражает мое устройство!
А она черточка в черточку - мопаровская (видел фотки комплекта и жгута - он такой и есть).
Господа, подскажите пожалуйста, датчик наличия омывайки просто выдергивается из бачка, или надо как-то выкручивать?
Хочу проверить его, а что что-то омывайка заканчивалась тут как-то, а он не алё...
Он какое-то сопротивление должен показывать, или сихие контакты?
35 минут назад, ASAT сказал:
Да, можно слегка покачивая тянуть. Он там на резиновом уплотнении сидит, типа как и насосы.
В 09.06.2018 в 16:53, СашкаМ сказал:
Это раз
Это два
Саша, спасибо за наводку и спасибо за запчасти!
Сегодня заменил все. Мотор шепчет...
Я три ночи не спал чтоб тебе запчасти привезти максимально быстро, а ты их поменял спустя столько времени? Ата-та тебе папопе!
С толком хоть поменял? Оно надо уже было или еще не критично? Цепь старая на зубьях распреда болталась? Новую и старую цепь по длине сравнил?
Ну не срослось тогда, не нашлось сервиса. Потом деньги, сам понимаешь. Сейчас уже я конкретно под это дела расписал.
В соседней теме дал ссылку на драйв2. Сменил, да, надо было, цепь пальцами как и ты шевелил/поднимал на распредвале при натяжителе.  Цепи не сравнивали, протянули. Но старая у меня дома, могу замерять для точности!
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Менял насос гур на командере,3.0срд,ставил от 5.7,только надо шкив перепресовывать,он чуть отличается,не только по диаметру,но и по выносу
чип
Саш,шкив ставил свой,поэтому и ремень оригтнал,хомяковский шкив чуть не совпадает по ремешку(на полсанта где-то)Перепрессовывать надо оч аккуратно -шкивы хрупкие оказывается
Изменено пользователем николаич минск
чип
На зетке заказывал специальный съемник и напрессовыватель для пластиковых шкивов. С ними все получается отлично.
Если в наших насосах  резьба дюймовая, надо попробовать снять/одеть шкив
