Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@General,не помню к сожалению,подбирали на глаз,главно бензостойкий,нам подошел топливный от ваза карбюраторной,еще разрезали и вставили топ.фильтр дизельный ессно.
352
Шланг, который у нас идет от трубок к топливному фильтру подойдет? Только нужен будет какойто переходник на штуцеры, они маленькие в диаметре.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Вдруг кому интересно. Только приехал с сервиса.... Цитирую: "Установка Separ не рекомендуется". При проверке манометром давление между топл.баком и фильтром дошло до 4 очков. Со слов сервисмена, у Сепар от такого давления начнет давить прокладки.
Теперь заморочился приобретением вот такой манжеты и ленточного подогревателя на топливопровод.
352
С подогревателем на топливопровод понятно, а вот подогрев фильтра сомнителен, если планируете использовать вебасту, фильтр без дополнительных подогревателей будет нагреваться от тепла двигателя.
Кстати, в действительности давления 4 атмосферы не будет, потому как лишнее топливо на фильтре отсекается в обратку, тем самым сбрасывая избыточное давление, думаю давление там будет не больше 2 атмосфер.
Изменено пользователем General
667
Для 60 ватт? Да вы шутите наверно.
И чего что 60 ватт? Это если с утра завёл и поехал на весь день...., тогда да... А если до работы 10 км и обратно и постоянный прогрев? Аккума на долго не хватит...., не будет успевать зарядиться....
2 376
Автомобиль: в подписи
60 ватт - это одна лампа головного света. 5А/часов жрет в час. Емкость аккума - 75. Вот и думайте. За 15 часоув высосет весь (аккум) досуха (а в реале - быстрее, там и другие потребители есть).
Подскажите как узнать какой двигатель стоит на моем авто, марку/номер по MB? J8HCE8M15Y578964
Апну данный вопрос. Модификация 642.980, но один фиг в списке мерседесовском такого нет.
352
Спасибо я уже разобрался, нашел клапан регулятор обратки отдельно от рейки, нет никакого желания тратить на рейку с клапаном в сборе 55 тыс, судя по каталогу крайслера и мерседеса отдельно он не продается ))))
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
сегодня обнаружил вот это (на фото). Не могу понять, откуда отвалилось, и что  это? Похоже на датчик...подскажите.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Это сапун от редуктора.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
он вот так отвалиться может?
нашел похожую тему, крепится у опорного подшипника правой стойки
Изменено пользователем Alex D.
129
да, он кругляком на болт напяливается, достаточно посмотреть в зоне досягаемости и как можно выше ))
667
Что то я запутался.... 60 ватт потребляет что?
352
Вам для примера привели мощность потребления лампыголовного света, у нее тоже 60 ватт, как и у обогревателя топливопроводов. А если еще проще подходить к вопросу, то время разрядки аккумулятора емкостью 100 А\ч будет составлять 20 часов непрерывной работы или нагревателя, или 1 лампы головного света, на не заведеном авто. У меня к примеру свет всегда включен на авто, когда я езжу, причем не одна, а две лампы, аккумулятор чувствует себя прекрасно.
Да и кстати стесняюсь спросить, а зачем постоянный прогрев нужен? Во первых жуткие морозы не так уж и часты, в нашей местности это максимум 7 дней в году, во вторых бак подогревается теплой обраткой.
352
На дизелях 100ампер, на моем стоит 110а
2 376
Если вы про подогрев на ходу (на заведенном авто) - то да, 60 ватт ниочем, только вот и надобности особой нет - бак прогревается обраткой. Да и вообще днем когда ездят теплее ночи обычно. А на заглушенном (когда как раз подогрев имеет смысл) - полный аккум высосет на 15 часов...
352
Да речь немного о другом, чтоб разогреть в трубках соляру для утреннего старта нужно минут 10 максимум, больше особого смысла греть нету.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
После замены шаровых, рулевых наконечников и сайлентов на мосту вылезла ошибка Serviсe 4WD. С чем это может быть связано?
Поведение машины не изменилось, все едет как надо.
Соленоид на мосту не подключили, или сломали. Или разъем не защелкнули
как он выглядит?
Спасибо, проверю!
667
Это я понял... Я не пойму вы хотитет пользоваться одним подогревателем топливопроводов? Не вижу вообще смысла...., у меня и без них заводится, без всяких прокладок... Я думал это нужно для самой вебасто, что бы трубки идущие на неё не перемерзали...., так там уже не 60 ватт.... Вот и написал про гелевый аккум....
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Друзья, несколько вопросов:
1. Лампочка масленки должна загораться при каком уровне масла?
2. Заклинило крышку горловины долива масла в движок (х. знает как она правильно называется), не могу открутить... благо пока масло не очень быстро уходит и уровень после прошлого долива еще нормальный, но скоро ехать на дальняк. Как открутить?! Было у кого-нибудь такое?
352
Лампочка на приборке сигнализирует не об уровне масла, а об давлении ниже нормы.
12
А давление не зависит от уровня? Просветите чайника, пжл.
352
Когда уровень будет настолько критический, что пропадет давление, двигатель можно отправлять на металлолом.
12
Извините, но у меня тогда еще вопрос - на кой тогда лампочка "масленка"? Ну то есть, если она загорелась (тьфу-тьфу), то это уже всё?
352
Например отказал масляный насос, лампочка загорится, или пробили поддон, вытекло масло разом, сразу лампа загорится. А если вы будете ездить намеренно, не проверяя уровень масла и ждать когда загорится лампа, от масляного голодания двигатель на переплавку.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Всем добрый день. Заливаю в двигатель Кастрол магнатек 5w-40, думаю перейти на 5W-30, читал в других темах, что можно мобил. На емексе нашел вот такое Mannol Diesel TDI SAE 5w30 (SAE 5W-30 API SN/CF ACEA C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 505.01/505.00/502.00). Цена привлекательна, кто-нибудь пробовал? Стоит ли его лить?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 1 103 гостя (Посмотреть всех)
    • YJeep
    • Wjcherokee
    • Engineer277
    • diman416
    • Друид
    • overtime
    • GH2016
    • Павел_З
    • Sava
    • DoctorAnest
    • Кислый
    • Seman3
      1 597
    Павел врн
    Павел врн
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
