Топливный бак на дизельном WH
Всем рекомендую снимать защиту регулярно и все там вычищать)))
  • Ответы 773
  • Просмотры 147,7k
  • На дизеле вообще не рекомендовано в "край" доезжать, так, что старайтесь просто избегать "других ситуаций"... Тут анекдот в тему вспомнился
  • Снятие железного и установка пластикого бака заняла 6 часов, с ямой. Действительно там очень много грязи. Получилось ничего не сломать, что касается фитингов на топливных трубках. На фото можно разобр
  • Олег с Ботанической
    Олег с Ботанической
    Привет друзья! Поменял вчера Роме бак, так что пока в наличии готовых нет, но в работе несколько штук. Старый Ромин конечно уж больно конченный, дно сильно гнилое, посмотрим после пескоструйки стоит л
Ок, спасибо!
Теперь как только время будет - обязательно займусь. Я когда задние колёса снимал - обратил внимание - сколько грязи (несколько килограмм точняк) накапливается между защитой и стенкой бензобака. Там карман такой есть... Поковырял там, дунул компрессором.
Сниму теперь защиту, помою, поставлю взад, обработаю антикором.
Там как крепится? Шесть штук гаек открутить и всё?
Изменено пользователем Mugatu
насчет количества гаек не скажу, снимали в сервисе
но проблем никаких нет
Кстати, поставил пластиковый бак от бензиновой версии
Встает без проблем. стоит намного дешевле
Вопрос: Можно ли снять защиту не снимая бака? и второй - нужны ли какие-либо специальные прибамбасы для отстыковки шлангов от топливного насоса и шланга, который более длинный на фото с прикрепленной бирочкой?
1. нельзя
2. не нужны, главное перед расстыковкой их хорошо очистить, расстыковка происходит просто пальцами...
1. нельзя
Спасибо
от какой бензинки подойдет бак на дизель?
та же проблем с грязью и протечкой.. мока оловом запаяли.Хочу поставить пластмассовый от бенза,что бы навсегда забыть об этой проблеме.
думаю подойдет просто от бензинового WK/WH 3.7-4.7-5.7
1. нельзя
Андрей, защита бака не снимается без бака???
Странно и удивительно как-то...
Анатолий, бак лежит в защите как в корыте - он не прикручен к кузову - поэтому снять защиту отдельно не представляется возможным...
Изменено пользователем up6
А по какой причине у бензиновых пластиковый бак а дизела метал? И там и там он в защите лежит?
про причину точно не скажу - не знаю - возможно требования рынка сбыта, а защита-корыто одинакова на бензинках и дизелях
для статистики!
Машина 2006года, эксплуатация Россия, не рыбак и не охотник
Увидев эту картину во вложениях см.выше ..... Решил медлить нельзя!
В ближайшие выходные снял бак, бак снимал сам, на яме. Самое трудное открутить болт крепления защиты который находится возле хвостовика раздатки, прямо за карданом.
Справился только рожковым ключом на 18 и максимально поднятым задом.
Все остальное тривиально просто.
Пространство между баком и защитой было забито грязью как на фото выше.
Но мне повезло, бак ржаветь можно сказать не начал, пару мест размером со спичечную головку поднялась краска. Для профилактики зачистил "криминал" и обработал бак антикором.
Изменено пользователем злойЯ
Спасибо! Надо проверить!
Эх, год назад бы прочитать это....
В общем - у меня потек бак. Думаю - причина та же. Срочно ищу код пластикового бака - по экзисту ничего не могу понять.
Кто ставил пластиковый бак на дизель 2006 года - пришлите, пожалуйста, код детали.
Изменено пользователем leonel
Напишите код пластика... Объем бака тот же?
Ну же...Что, все меняли и ни у кого не сохранилось кода? :wizard:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05143+934AB
п.с. я не менял, просто написал код
Я связался с теми, кто бак менял уважаемому occasionale - они сказали, что надо переделывать сапуны - и тоггда он подойдет. Что есть сапуны? Как-то боязно за двадцатник бак покупать, а потом он не встанет. Кто ж может проконсультировать?
сапуны - это обычно такие маленькие штуцера в баке для подключения трубочек вентиляции бака и всяких других воздуховодов.
Тогда не очень понятно, как их переделывать.
Увидев страшные кадры ржавого бака, поехал к товарищу в мастерскую. Сняли бак, вытряхнули пол ведра грязи. После помывки бака и защиты был приятно удивлен отсутствием даже намека на ржавчину. Авто 2008 г., пробег 65000 км. В профилактических целях сделал антикорозионную обработку. Куплю гнутую насадку для "керхера" и регулярно буду промывать пространство между защитой и баком.
Где бы все это сделать в Москве? (снять бак, засичтить касяки и обработать антикором)
Без ямы и подъемника не асилю сам(((
А я все теку....И никто не может сказать, подойдет ли пластиковый бак....
так ответили же - подходит
я себе поставил и горя не знаю
Если еще нужны номера для бака:
68025089AA - 3.7/4.7 (дорестайл)/5.7, SRT.
68025106AA - 4.7 (рестайл)
68033748AA - 3.0 CRD
Вот сравнение моего бака и бака от бензиновой версии. Чегото у бензиновой версии есть два неких девайса белого цвета и совсем не вижу трубки вентиляции. Чего это за девайсы? По центру - насос, а по бокам?
А если вообще в грязи не был, стоит лезть туда?:)
Да не, не лезь...зачем...Он сам тебя оповестит, когда надо лезть.
Но для профилактики я б слазил.
Я уже для профилактики радиатор помыл, на форуме чуть ли не новыми формами жизни пугали в между радиаторским пространством. А снял, там было чище чем на наружной:) пробег 180.000
  • Kosta Tsy
  • ИльяТХ
  • Poland
  • Michael Z.
  • u55r
  • ЯР_
  • Rusich
  • vic
  • podkolzin855
  • Seman3
  • CERGEY1112
  • Дёма0903
    • 22 Комментария
    • 35717 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201775 Просмотров
    • 444470 Просмотров
