Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
я залезу в субботу, прошерстю что там да как, если все просто, то можно будет и ко мне в гараж подъехать поменять.
Было бы супер! :good:
Автомобиль: Grand Cherokee
В каком районе у тебя гараж?
под Подольском, г.Климовск, от МКАД мин 20 езды от точки до точки
Изменено пользователем Avtor
Чтобы выкрутить поджим в рейке необходима головка Е-профиль 1/2"DR E20
а что бы ослабить крепление самой рейки там какая голова нужна не подскажешь?
Чаще всего там 18 или 21 если по метрике подбирать.
Парни, под пружиной еще вот такая хня - как ее вытащить?
Автомобиль: в подписи
Или как. Пассатижами её, за перемычки в литье. Просто тащить, не перекашивая, это поршенек.
Автомобиль: Commander 3.0
просто ватащить, это прижимной поршенёк на котором стоят пластинки прижимные,проверить их износ нужно обязательно.
Изменено пользователем naik
Внедрение тех пластин, что купил, прошло успешно!
Кто поедет покупать - берите большие пластины, в общем то парень из этой конторы так и говорил.
Единственное - всетаки не понравилось с пружиной вазовской, пришлось ослаблять почти на 2/3высоты резьбы.
Завтра сделаю отчет
мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в лом уже, так что попозже внедрю штатную обратно.
Почему?
Почему?
да это самоуспокоение и все. Что бы руль крутился давольно легко, хотя бы так же, как при родной пружине, регулировочную гайку надо выкрутить примерно на 2/3 высоты резьбы и вся ее резьба оказывается наруже, куда будет налипать грязь. Смысл то какой тогда? если кто то хочет потуже руль - может в этом и есть смысл, а так со своей задачей хорошо справляется и штатная пружина. К тому же при более сильном прижиме больший износ пластин будет.
как то так.
я считаю что нужно менять только пластины.
Понятно. т.е в 90% случаев в ней накрываются пластины, и ремонт с запчастями и работа грубо говоря обходятся в копейки.это если знаешь.
А в сервисе зная всё это,но зная что это кроме них почти никто не знает ставят ценник :wizard: .а то и новую поставят
Я правильно понял?
И мы теперь избавлены от этого,если конечно рейка не пополам ?
Я правильно понял?
именно так!
Да, спасибище Professor за наставление на путь истинный, за информацию о месте приобретения пластин!
в общем то вся соль в этих пластинах, т.к. со временем как и любой трущийся механизм стирается, и достаточно доли миллиметра стертой пластины, что бы вы услышали стук при повороте руля и при езде по кочкам.
в следующий свой визит в гараж поменяю обратно пружину, т.к. более сильный прижим упора уменьшит жизнь пластин.
а где пластину купить ?
Смотри тему выше, все координаты уже указаны.
Пожалуйста, всегда рад помочь!
только не пластинУ, а пластинЫ (нужно 2 шт.) цена примерно 200-250р за штуку
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Ведь пластины не изношены совсем, а значит нет касания металла о металл, а стук ушел в результате регулировки затяжки пружины, то есть для начала можно было просто подтянуть штатную пружину,а ВАЗовская пружина там не нужна 100%.
нет, не нужна!
пластина сама толщиной 1мм, если не меньше, при работе рейки пластины стачиваются на доли мм, и создается еле заметный люфт, а в руль ты уже ощущаешь что подвеска рассыпалась.
Вот я себе сразу на пробу вазовскую внедрил и стал регулировать "на себя":
1) закрутил регулировочный "болт" до упора - руль как будто без гура стал
2) выкрутил на виток резьбы (примерно) - практически не изменилось
3) выкрутил на 1/3 высоты резьбы - появилось ощущение присутствия гура, руль назад не возвращается при поворотах
4) выкрутил на 1/2 высоты резьбы - вроде ничего так, более менее крутится, но всеравно в поворотах плохенько возвращается (на таком руле прокатился на моей машине Андрей Up6, ему вроде понравилось) причем странная хна - на месте крутится гуд, а вот при скорости приходится прикладывать усилие, и очень плохо машина ведет себя в колее на скорости - приходится напрягаться , что бы не выкинуло из колеи.
5) выкрутил на 2/3 высоты резьбы - руль стал чуточку туже, чем до разбора рейки, но только самую малость, пропали стуки, пропал люфт, руль стал давольно хорошо возвращаться при поворотах.
вердикт - нах она, пружина вазовская там не нужна, новые пластины полюбасу чуть толще изношенных, закрутив руль с штатной пружиной так же, как и до разбора, получаем эффект, что с открученной вазовской пружиной, плюс с штатной пружиной получаем более мягкий, не гуляющий, а мягкий руль, т.к. прижим прижим будет более мягкий, и при "гулянии" самой рейки (внутренностей) штатная пружина, из-за более тонкого витка, будет отрабатывать мягче, чем жесткая штатная.
в общем - меняем пластины, ставим штатную пружину, до разбора помечаем положение регулировочного болта относительной корпуса рейки, при сборе закручиваем по намеченным меткам - все, вам счастье.
я через недельку выкину вазовскую, фуфел это.
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
а номер у этих пластин есть? или просто спросить для гранда втулки?
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Присоединяюсь к вопросу, как эта пластинка называется, как её искать в интернете нерусском?
Еще раз повторюсь - номеров нет, точнее есть 4 разных номера, ни один не бьется в России, за бугром нашел только в Украине и то оптом (чуть ли не от 1000 шт.). По названию ничего вообще не находит.
короче, едите к парням по адресу выше в АТЦ "Москва", говорите - на гранда третьего пластины упора рейки. У парня были 2 вида, одни поменьше, другие побольше, он сказал что скорее всего побольше, они и подошли. Если что не так, там малый мордатый, лысоватый, скажите пару недель назад два парня приезжали взяли какие то большие для гранда, они и подошли, ну и собственно что б он сам в курсе был сразу))) если что, есть одна старая, как макет могу дать, что б наверняка не наколоться.
да, и еще, кто в ближайшее время полезет туда, измерьте штангеном диаметр упора, я что то забыл совсем, когда менял, и я вам точно уже скажу от какого авто подойдут пластины.
А вот если пластины были не из пластмассы, а из очень скользкого материала как фторопласт, можно было и пружинку по туже и руль по легче был бы, либо давление в контуре ГУРа поднимать, ну еще как вариант не пластины химичить а подшипник упорный на роликах. :crazy:
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: WK 5
7 Limited
Дороговато мне будет из Монреаля в АТЦ "Москва" подскочить за этими пластинками. :)
так пластины и есть из фторопласта)
может и можно, каждому свое, но я лично считаю что не нужно пружину от ваза ставить, на себе опробовал, а так каждому свое - хотите ставьте, хотите нет. я лишь высказал свое мнение по этому вопросу.
напиши им, они отправляют вроде. если уж совсем у тебя беда, могу попробовать почтой тебе выслать.
Есть курьерские службы они могут хоть черта притащить за уши ток деньги им плати. я так с московии иногда таскаю необходимые мне вещи...
Автомобиль: WH 3.0 CRD
три дня назад был там. с телефона фотку пластин из сообщений выше показал, он сразу понял о чем речь. у него в пакетике штук 10-15 на тот момент было, сказал с клуба кто то заказал, но не забрал. по 200р штука. сегодня полезу поменяю на даче ))
Да этот пакетик наверное уже года 1,5 лежит, в общем скорее всего я у него заказывал. Свое обещание я же сдержал, народ поехал.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • georg222
    • iskanderKRD
    • N_Hawk
      • 7799
