Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 195,6k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
ну как бэ пять лет проездил на предыдущей затяжке... думаю что еще хватит на столько же :D
Смотря по каким дорогам ездить.
Думаю проточить канавку на прижиме и воткнуть колечко резиновое да пару для устойчивости.
Изменено пользователем Alexey174
Типа я по асфальту езжу с лифтом почти 4дюйма и 32колесами...
По теме стучать в реке могут и другие части как например сами тяги или сама рейка рейка как определить что стучит вот в чем вопрос...
Стучать может все что угодно согласен, но у меня рейка новая(MOPAR USA) стучит, после установки новой рейки даже мастер развала-схождения заметил люфт и достаточно приличный, для новой рейки.
Получается рейка изначально неудачная, типа как на мазда6 форд фокус(стук с новья)
Пружинку от таза не ставить. Ставил, стерлись фалье-вставки. Дотерлись до посадочного места в поршне.Вот поршень и стучит об рейку.Поменял файле-всавки по 200р за штуку, вернул прежнюю пружину(тазовскую заменил на родную, хорошо не выкинул) протянул до заводской затяжки, не стучит.С тазовской пружиной проездил 5000км и писец. Так что, все расчитано на определенное давление пружины. Заменил часа за 2, откручивать пришлось всю рейку от рамы,место для поршня мало. :ok:
Молодец! Поздравляю с правильным решением проблемы. :hands:
+1
все к этому приходят
Вчера оплатил Фолье-вставки, созвонился, обещали сегодня транспортной компанией выслать. Через 3-4 дня прибудут, поставлю отпишусь как оно стало.
Изменено пользователем KoKoSSS
Силумин отменить, алюминиевый сплав типа дюраля включить.
Силумин, это сплав алюминия с высоким содержанием цинка.
Металлургии у нас явно не учат...не цинка, а кремния, Si. И настолько отличается от прочих алюминиевых сплавов по свойствам, что имеет собственное название. Весьма хрупок, потому рейка из него точно не может быть.
Привет всем, а номер этих вставок напишите если есть. где купить
Изменено пользователем kolta
Никто не говорит на них номер, а тел. куда звонить и договариваться и как называть детальки (фолье-вставки в рейку ГрандЧероки 2005-2007) был где-то на последних страницах.
я в магазине при покупке спрашивал - мне не сказали. Их видов 5 где то, но какие именно из них наши - я не знаю. на самих вставках номера тоже нет
что то я впал в ступор
все было хорошо с новыми вставками, и сейчас ничего не стучит, но руль раз, и стал тугой. неохотно возвращается обратно при поворотах.
Поменял жижу гура, свозил к спецам - все хорошо , все работает, ничего не течет - что это может быть?
Хм.я думал проблема решена :angry:
да стука нет, все вертелось хорошо, а потом бац и руль тугой. Это явно не пластины, т.к. они восприпятствовать ничему не могут. я вот думаю - не помпа ли?
Прям раз и бац?ничего не предвещало?а помпа грется разве не должен
ага, завожу с утра, грею, выезжаю, а руль тугой очень и с неохотой обратно возвращается.
ну помпа , мне кажется, и когда в рабочем и не особо рабочем состоянии греться должна)
А про какую помпу речь? Мне для общего развития так сказать... :D
Двиг.то перегр.или норм?сколько проехал?и да про как помп.имеешь ввиду.она у нас одна.или ещё помпа гур?извени я чайник мож.их там 2/
ну помпа гур - компрессор гур, насос гур.
блин как то совсем тяжко стало крутится очень хреново.
как проверито насос гура на работоспособность? куда еще лезть смотреть?
На лицо явное перетягивание рулевого механизма, в крайних положениях особо чувствоваться должно, вся и беда в этом при подтяжке стук уходит а рейка зажата, ослабишь стучит, вот такая хреновая река, я думаю здесь нужна пружина очень маленького хода действия, чисто подпереть вал реки к червяку и что бы в обратку не отходила, так как стук идет от соприкосновения вала и
червяка.
Попробуй ослабить, руль будет легкий, а стук появиться, в этом вся и беда :wizard:
Антоха, мне кажется все дело в насосе ГУР у тебя! Рейка не причем...
блин, вот у меня есть и на то и на другое грешок.
я когда затягивал, при замене вставок, я на 1 см больше затянул, так сказать "на вырост", но все было вери гуд - и руль легкий и стука нет, попробую для начала ослабить.
по поводу насоса - вот тут вопрос как его проверить на работоспособность? внешний осмотр показал, что толстый шланг от помпы слегка, ну прям чуточку, потный, а вот тонкий заметно потный, но не на стыке с помпой, а долее к рейке. сам шкив не колбасит. за жижой слежу уже несколько дней - никуда не уходит, пены нет, пузырьков нет. я вот думаю может помпа на столько давать сопротивление, что машина стартует хуже, тяжелее...что то у меня есть такое предположение , что что-то не дает мотору нормально работать, к тому же расход снова пополз вверх, и при глушении двигла раздается слабый хлопок, как будто что то принудительно не дает двиглу спокойно остановиться.
по поводу пружины - вполне вероятен вариант ее недоработки. Есть думка по поводу пружинки с переменным витком (раньше занимался спортом, ставили такие в подвеску, замена штатных, и был толк знаете ли - при нагрузке на пружину она давала нужную жесткость, тогда как при обычной езде была мягкая, и таким образом избавлялись от кренов и козлов при старте), но для того, что бы подобрать такую пружину, мне нужна характеристика штатной - жесткость, размеры, и т.д., чего найти не могу.
в общем я в замешательстве что с рулем и доехать до гаража не могу сейчас(((
Изменено пользователем Avtor
И еще у меня какой то вой спереди начал идти, сильный, грешил на колеса, но чувствуется мне, что насос подвывает( правда на месте на холостом и не услышишь вовсе из-за стрекота дизеля(
Насос если умирает, будет реагировать на обороты двигателя, чем их больше тем руль должен быть легче, попробуй газануть и сравни усилие.
Попробую, отпишусь.
Ребята постарше высказали предположение с которым сталкивались - шланг большой от насоса к рейке со временем может лопнуть внутри и кусок лопнувший встает раком преграждая путь жиже. Говорят с такой проблемой часто сталкивались на доджах больших при смене жижи одного производителя на другого. Но это снова только варианты
Такое повреждение называется не "лопнуть", а "расслоиться". Лопнуть - это всё же что-то связанное с образованием отверстия.
Ну я ж на пальцах объясняю))
Кстати, а есть номерок помпы гура на дизеля, а в идеале еще и мерсовский, а в двойном идеале еще и неоригинальный какой-нибудь)
Если шланг расслоился то да, но я думаю насос гудеть не хило будет и греться, как утюг.
в общем провел тест.
на месте:
на холостом крутится легко если только завел, после полуминуты усилие увеличивается.
стоя на месте прибавляем газа - никаких эмоций, крутится в томже туговатом ритме
при езде:
при старте более-менее легко, далее усилие увеличиватся.
короче я потерялся что то.
сегодня возил ренджа с похожей проблемой к мастерам - тоже гидрач пропадает , но более отчетливо - НО! у него стоит датчик, который увеличивает усилие при наборе скорости, в общем то приговорили по ходу его, т.к. поведение руля оч похоже на включенный датчик - а у нас такое есть?
и еще, сегодня , для начала, у него, ренджа, сняли бачок с жидкостью и промыли сетку внутри бачка - грязи было довольно много - а у нас в бачке какая нибудь фильтрующая сетка есть?
  • Константин421
  • Wurik
  • Rusich
  • Сергей Дзюбин
  • Медоед
  • xmo97
  • Klimovmv
  • DeepGreen
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201956 Просмотров
    • 444580 Просмотров
