Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: WH 3.0
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (palek)
Это у них болезнь smile Причем диагноз ставят что тягу рулевую надо менять, а они только в сборе с рейкой smile
Рейку подтянуть можно, главное не переусердствовать smile
СХ27
114
американское качество.дёшево и сердито biggrin
Автомобиль: WH 3.0
Ясно. Ещё вопросик. smile А если я попробую аккуратно подтянуть рейку в "дружественной" мастерской,которой я доверяю, то в случае дальнейших проблем, дилер сможет определить , что было вмешательство? Как на гарантию это повлияет?
cx27, может подскажите, как правильно это сделать технически? Есть какие нибудь ньюансы? Или как у всех? А то в нашей деревне с таким авто никто не сталкивался. biggrin
palek, Рейку окрутите, опустите и затяните болт с определенным усилием smile И на место установите smile
Автомобиль: WH 3.0
Понял,попробуем. smile
Автомобиль: Гранд чероки 2005г
Появился стук в рулевой рейке,подскажите возможно подтянуть или под замену.
с какой стороны? с левой? а может стук в тягах?
з.ы. рейки на WK-WH очень живучие...
Стук где то посередине. Машина на подьёмнике, качаю колесо в лево право раздаётся стук, вроде в рейке. Местные спецы сказали, что рейка.
какое колесо?
какое колесо?
Качали левое колесо
с левой стороны всегда есть люфт...
т.е. подтянуть не получится?
лучше не надо, были случаи закусывания после этой процедуры...
з.ы. люфт с левой стороны имеет и новая рейка - особенность конструкции...
Автомобиль: JEEP Grand Chrokee WK 3.7L. 2005 г. 2WD
Можно отригулировать, либо подтянуть, если сильный стук то лучше перебрать!
65
Автомобиль: WK
У меня была потекла рейка так ее и приговорили! Сказали что реставрировать можно любую рейку кроме моей и еще с какого то мерса!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2007 3.0 CRD Ltd
Начала стучать на 2 день после покупки. стучит до сих пор! при дагностике каждый раз говорят - "осталось полгода..." уже 6 лет....
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 4.7
2003;Grand Cherokee WK Limited 3.0 TD;Grand Cherokee WK Limited 2005 4
Подскажите пожалуйста,может кто в курсе, на рулевую рейку рем.комплект существует вообще в природе(в продаже),если есть где можно купить?
зачем?
35
Автомобиль: пока пешеход(
Предполагаю, что люфт руля большой http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/rolleyes.gif Нет на нее ремкомплектов. Есть рулевые наконечники, а вся начинка идет в сборе...
тяги в оригинале тоже есть...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Тоже вопрос для меня актуальный. Хотя, я не буду заморачиваться. Просто сниму рейку и отвезу тем, кто делает. Делал на лексус, вроде ничего. Руль правда туговат, но это из-за тяг. На лехус брал ремкомплект для рейки, хз почему нет на вша. Как сделаю, отпишу, может вытрясу номер какой.
65
Автомобиль: WK
на wk eh рецепт не реставрируется! к сожалению! пришлось покупать другую!
26
Baw Fenix 1044
ну... я что-то сомневаюсь. А на тойоте тогда почему делается рейка? Она там особенная какая-то? Или это из той же оперы, что если сайлент-блоки порвались, то менять рычаги в сборе? :) хотя фиг его знает, я пока до неё не дошёл.
35
думаю из той же оперы. По каталогу ремкомплектов нет. Может это потому, что линейка стоит "всего" 35т. Типо считают что недорого.
Я нашел за 18 т.р.,не новые,реставрированные,но делают на заводе в Америке,с гарантией.
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Там их полно, в пределах 500 евро с доставкой в европу за восстановленную рейку, и есть вроде как новые за ту же цену, например здесь или здесь или здесь , но тут, на мой взгляд, продавец сомнителен. Если кто покупал, получал - отпишитесь, где, как качество и цена.
Автомобиль: GC SRT8
Да таже проблема! Нужно рейку делать или менять! Еще шаровые нижнии и верхние и правая ступица разборная или нет подшибник нужен?!!! Кто чем может помогите что разборное номера деталей и тд! Заранее благодарен!
нижние отдельно, верхние в сборе, подшипник в сборе со ступицей...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос вот то кого плана, при повороте руля чувству отдачу в руль тип вибрации, впервые заметил на светофоре стоя на рельсах вроде при повороте колесо уперлось в торчащий рельс, и на месте когда медленно крутишь такая же тема, что это может быть?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 400 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Vladimir_
    • BeAr58
    • Alexq
    • Пупа
    • DUC
    • Ваня Факов
    • Александр0757
    2. Графит
      • 7
      • 1861
