Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee 4
7 2005
Всем горячий привет! Надеюсь сдесь получить грамотную инфу. Дилер только ценой оглушил. Я с другом пытаюсь разобраться с рейкой на мой ГЧ 3.0 2008.
Заколбасила уже с полгода назад, подтянули слегка, хватило на неделю, колбасит все сильней, особенно по грунтовке. Наковырял номер 52089292AD, хотя по вину дает что то другое, чего вообще не привезешь. Нашел этот номер за 24 тыр, Вопрос: она ли? Слышал, что рейка у них болезнь, товарищь на таком же поменял на 50 тыс, у меня загрохотала в 70.
65
Номерок может подсказать по ВИНу тот, у кого есть оригинальный каталог. По вашему номерку рейка оригинал около 47 т.руб. из США. Не знаю как в Нижнем, но в столицах есть грамтные сервисы по рейкам.
Изменено пользователем disshaman
7 2005
У товарища есть каталог, он мне и дал ориг номер, которого нигде нет, но я думаю что они вряд ли чем оличаются на дизель и бензин
вин машины?
з.ы. а может дело в тягах?
7 2005
Тяги уже поменял. Вопрос был по рейке!!!!!!
при таких вопросах только по ВИНу...
32
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
У меня тоже не совсем все ясно с рейкой, по скаченому каталогу Chrysler PAIS у меня должно стоять это: 68000400AA , однако по онлайн каталогу крайслера стоит: 52090488AE , собственно вторую смог найти и купил, на неделе надеюсь буду ставить. Что то на этих моделях ГЧ и Командера, как мне показалось рейки умирают, (у меня 120 тыр), с похожей проблемой сталкивался на мерсах в начале 2000ых.
довольно часто стук в рейке с левой стороны не является у Крайслеров/Доджей/Джипов неисправностью - через некоторое количество времени он появляется и на новой рейке...
7 2005
Стук очень сильный! После замены тяги пока тяга не разработалась пару лней было потише. Нет это не тот случай.
Кто нибудь, подскажите, там одинаковые рейки на 3,7 4,7 3,0 или все таки другой номер и от 4,7 может ли не подойти на дизель?
7 2005
У двух моих знакомых на ГЧ дизель overland 08 рестайлинг, рейка застучала на 50 и 60 тасячах. У меня на 70-ти.
Пожалуйста: 1J8HCE8M48Y129220
вин машины?
216
Kia rio 2012г.в.
у дизеля своя рейка от бензиновых неподойдет, они не совместимы.
Изменено пользователем ZloyBes
под Ваш ВИН подойдут рейки 68042636AB или RL042636AA - восстановленная
7 2005
Это точно? В чем там может быть отличие. Подвеска то один в один.
216
Kia rio 2012г.в.
они немного разные по конструкции, причем ваша есче и необслуживаемая (спасибо конструкторам даймлера), в отличие от тех что стоят на бензинках, андрей уже написал вам номер вашей рейки по каталогу.
32
Prius II
Sprinter 906
стук стуку рознь, тут тяга внутри рейки ходуном ходит, плюс люфт в рулевом, из за этого отказались делать развал схождение (подьедало резину у предыдущего хозяина) правда эти спецы забраковали наконечники и тяги, хотя на проверку они целы оказались.
1 GEAR RACK AND PINION
52124 700AA [sBA] AFTER 09/03/07 J 1
Part History Available...
the above part supersedes to: 68042636AA
68000 400AA [sBA] UP TO 09/03/07 J
это то что выдал мне офлайн каталог по этому вину
7 2005
А по моим данным по каталогу 52124700AA
Ваши данные устарели - номер 52124700AA меняется на номера 68042636AB или RL042636AA...
32
Prius II
Sprinter 906
@up6, а что по поводу масла в гур? даймлер-крайслер говорит строго мопаровское 05142893AA, фиат-крайслер говорит надо менять полностью на декстрон IIIG, причем обвинить немецких офицалов в некомпетентности как то язык не поворачивается.
7 2005
А причем сдесь рейка??? Это наверное из другой темы?
32
Prius II
Sprinter 906
Ну, как бы, рейка с этим маслом и работает, т.е. при ее замене, нужно либо доливать родное, либо менять, с промывкой на другое
7 2005
Ее сначала купить бы
32
Prius II
Sprinter 906
Ну может тут глянь спишись с ними на счет доставки, может получится, кстати ищи там 68042636AA и тогда найдешь оба варианта, я сам оттуда сделал заказ, но они отказались отправлять литровое масло, типа низя горючесмазочные материалы, так я заказ полностью отменил, планирую в будущем чего нибудь оттуда заказть (если случится - отпишусь обязательно), нашел этот адрес на этом форуме, кто то его давал как провереный.
7 2005
Сейчас подняли мою машину и машину друга 4,7 2004 года на моей номер рейки 68042636aa а на бензине 52089292ac визуально обсолю но одинаковые есть разница в количестве оборотов от края до края.на моей на 5 часов больше
В ГУР надо заливать то масло, которое указано на наклейке на бачке, использование жидкости другого типа может привести к попадосу на гидрофан...
Автомобиль: WK 3.7
Да,вопрос в том,только,чинятся ли они на дизелях.В Москве по рейкам рекомендую Агрегат-Сервис,по моему они есть в разных районах,за тех что в Люберцах знаю,чинился у них,молодцы,нареканий за них не слышал и честную гарантию дают полгода.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
7 2005
Спасибо всем за помощь, заказал свой номер за 25 тыр, хотя друг хозяин сервиса советовал купить с бензинового -08. Они вроде ниу кого из наших знакомых не ломаются.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Та же беда,как у вас пробег 66 т.км. стук, резину жрет, хотел подтянуть, но отказался, а сейчас при повороте руля на месте вибрация в руль, приехал сегодня к официалам а они говорят все в норме,только зря время потратил, только понты их оплатил прокладки на руль и сиденье, техн.мойка, и осмотр, 1.5 часа времени и 600 рупей.
Менять рейку на такую же не готов ресурс маловат и цена 42 рубля.
Автомобиль: 2011 Rugged Brown Summit
В Бош сервисе в Филях перебирают рейки с гарантией. К ним многие обращаются. Делал там на 2001 года А8.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Гидролаб в Филях... Они занимаются только рулевым управлением... Рейки редуктры. Мне у них понравилось...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 439 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • николай_74
    • porokin
    • AS8
    • DUC
    • Константин421
    • sto_egarage
    2. Графит
      • 7
      • 1837
